Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Frage nach Hauptbremszylinder Wechsel 1100 GS
Erstellt von moppel1100, 05.03.2014, 19:17 Uhr · 17 Antworten · 1.348 Aufrufe
    22.08.2006
    Zitat Zitat von moppel1100 Beitrag anzeigen
    ...Wenn ich jetzt die Madenschraube soweit rein drehe dass sich der Kolben anfängt zu bewegen und dann noch eine halbe Umdrehung weiter sollte es doch genau nach Anleitung eingestellt sein.
    Gruß Thomas
    Yip, so ist es. Madenschraube soweit hineindrehen, bis sie am Kolben anliegt. Dann noch eine halbe Umdrehung (erst hierbei bewegt sich der Kolben nach innen).
    25.12.2012
    Hallo Hermann,
    OK.....dann werde ich mal neu einstellen. bisher habe ich Spiel. Gibt es danach Bremsleistungstechnisch einen Unterschied? Mehr Druck etc.
    Gruß Thomas
    22.08.2006
    Thomas, du musst zwischen "Spiel zwischen Madenschraube und Kolben" und "Spiel am Handhebel bis zum Druckaufbau" unterscheiden! Wenn du das nicht kannst oder dir unsicher bist, lass bitte einen Fachmann ran.
    26.02.2014
    R1100 Master Cylinder overhaul
    looki looki, vielleicht hilfts dir
    22.08.2006
    Da steht ja auch nicht mehr, als hier (sogar in Deutsch) gesagt wurde.
    "If you removed the plunger pin from the lever, reinstall it with red Loctite. Thread it in until there is no lever free play and go an additional half turn."
    25.12.2012
    ich habe den Deckel des HBZ demontiert um zu sehen wann sich der Kolben bewegt. Danach noch eine halbe Umdrehung weiter und fertig.
    Bremsleistung mit den neuen Stahlflexleitungen 1A.
    Gruß Thomas
    21.07.2012
    Habt ihr noch eine funktionierende Bezugsquelle für HBZ zu einem annehmbaren Preis?
    Danke
    25.12.2012
    habe meinen bei Motorradzubehör Hornig bestellt.
    Preis:269€, sehr schnelle Lieferung.....Super netter Kontakt.
    Gruß Thomas
  1. getribeol wechsel 1100 gs
    Von moppel1100 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.02.2014, 04:56
  2. Tank abbauen bei Batt. Wechsel 1100 GS
    Von Dippel im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 20:13
  3. Teile für 1100 GS nach Modellwechsel abzugeben
    Von Thias im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 10:41
  4. 1100 GS Auspuff Frage
    Von Boxer-Fan im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 06:48
  5. Frage zu TouraTech Rallye-Kotflügel BMW R 850/1100 GS
    Von Pepo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 17:26
