Ergebnis 1 bis 6 von 6
Frage Optimate 4 Duo
Erstellt von Butzimann, 17.12.2011, 21:19 Uhr · 5 Antworten · 1.399 Aufrufe
    26.11.2007
    Standard Frage Optimate 4 Duo
    Hallo Leute,
    ich habe mir o.g. Ladegerät gekauft. Ich möchte damit deine R1200GS und eine F650GS (Twin) über die Steckdose laden.
    Heute habe ich das Teil mal an die F gehängt. Das Signal, dass der Canbus bzw. die Steckdose gefunden wurde kam, aber dann passierte nichts mehr.
    Muss ich noch etwas tun?
    Gruß Butzi
    08.08.2010
    Soweit ich weis muß man vorher am Ladegerät einstellen ob man über den Canbus laden will oder direkt an der Batterie bzw. über eine Steckdose welche nicht am Canbus angeschlossen ist
    28.02.2011
    Standard es
    gibt zwei Einstellungen bei dem Gerät bzw.Programme.
    Programm 1 - Normales Laden der Batterie
    erst anschließen und dann den Strom einschalten !!!
    Programm 2- Can-Bus laden
    macht dann alles automatisch,wie bei deiner BMW auch.
    Erst anschließen und dann den Strom einschalten !!!Steht aber auch genauso in der Anleitung.
    Ich habe einen Service-Anschluß und stecke den Stecker rein und fertig.Das Gerät übernimmt dann die weiteren Funktionen.Funzt seit zwei Jahren einwandfrei.
    Rainer
    26.11.2007
    Hallo Leute vielen Dank für die Antworten.
    Selbstverständlich habe ich auf Programm 2 (Can Bus) umgestellt. Danach Netzstecker rein und an Bordsteckdose angeschlossen. Danach haben nur die Lämpchen 3+4 geblinkt. Erst nachdem ich das Lenkradschloss kurz aufgsperrt habe, gings mit der Ladung los. Jetzt scheint es geklappt zu haben.
    Wenn der Schritt in der Beschreibung stände, wärs ideal.
    Gruß und danke,
    Butzi
    08.08.2010
    Normal ist die Reihenfolge: zuerst Stecker in die Bordsteckdose und dann Netzstecker einstecken, so steht das in der Anleitung und funzt bei mir einwandfrei
    28.02.2011
    Standard Wollte
    Ich gerade schon wiederholen-die Reihenfolge ist richtig wichtig
    Ohne die Zündung einzuschalten,funzt das wie von allein
  1. Optimate 4 oder Optimate 4 Dual
    Von EvoRolli im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 20:20
  2. Optimate 4 Ladegerät
    Von Uwe62 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 23:57
  3. R 1200 GS batterieladegerät optimate III
    Von fichti im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 08:35
  4. Verkaufe Optimate III sp
    Von 1200erbayern im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 09:40
  5. Optimate III ??
    Von dusty63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 11:17
