ich habe ein TomTom Navi mit einer 12v Steckdose am Lenker verbunden. Die Dose ist hinter der Batterie mit 10 Amp. abgesichert. In dem Stecker vom Ladekabel sitzt noch eine Glassicherung (Flink 6x30) mit 2 Amp. die ständig durch Vibrationen kaputt geht. Frage, brauche ich diese Sicherung überhaupt noch wenn an der Batterie die 10 Amp. sitzt?
klingt nach einen "auto navi" mit zigaretten anzünder lade stecker, wobei du die buchse dann am motorrad nachgerüstet hast?
die "nachrüst ladebuchse" ist mit 10A gesichert und geht direkt an die batterie? dann hier die sicherung auf jeden fall drinlassen, falls wasser reinkommt etc..
im ladestecker (zigaretten anzünder stecker) ist eine 2A sicherung drin und geht durch vibration kaputt : hier zeigt sich schon warum es auch "motorrad navis" gibt mit eigener stromversorgung
die 2A glas sicherung sichert nun die 12v -> 5v elektronik ab
durch eine "2A träge" zu ersetzen, ist eher fahrlässig - bei träge ist die elektronik schneller (kaputt)
abhilfe wäre z.b.
1) ein echtes motorrad navi mit eigenem adapter am cartool
2) ein 12v - 5v lade adapter über usb und diesen dann direkt an den cartool stecker anbringen , das navi dann an den 5v usb anstecken
3) eine powerbank, die das navi während der fahrt lädt
Wenn auch die neue Version rausfliegt, dann schmeiss den Glas-Sicherungshalter raus und mach' einen anderen rein (KFZ).
.. das wird nicht gehen, im zigaretten anzünder ladestecker ist der glas sicherungs halter direkt auf die platine gelötet (im stecker selber) - ähnlich wie hier
