Frage zu Vergaser-Problem
Diskutiere Frage zu Vergaser-Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo miteinander, ich habe ein kleines Problem mit meiner KLX250. Die Standgasdrehzahl ist nicht stabil. Normalerweise dreht sie im Stand so bei...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hallo miteinander,
Die Standgasdrehzahl ist nicht stabil. Normalerweise dreht sie im Stand so bei 1100 U/min. Dann geht sie auf einmal hoch auf 1700 - 1800 hoch und dann fällt sie wieder ab. Manchmal muss ich aber auch einen kurzen Gasstoss geben, damit sie wieder sinkt.
Gaszug und -griff sind leichtgängig. Da klemmt nix.
Vielleicht noch wichtig, das kleine Scheisserchen hat einen Gleichdruckvergaser.
Beste Grüße
Martin
Gast20919
...im Standgas Silikonspray oder Bremsenreiniger auf den Vergaser und Umgebung Ansaugstutzen etc sprühen , wenn sich die leerlaufdrehzahl erhöht bzw verändert
zieht sie Nebenluft .
Stand sie lange ...??? dann kann es sein das die Leerlaufdüse zu ist ....ausbauen und mit einem Draht zb von einer Messingbürste säubern,
durchpusten bringt nichts...!
Natürlich auch andere Unterdruckschläuche und die Membran kontrollieren.
Viel Erfolg..!
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
+1
zieht nebenluft, bremsenreiniger leck suchen.
falls das nichts hilf, ww. im gesamten weg des sprits vom tankdeckel bis zum auslassventil alle nichtmetallische teile prüfen.
gruss, stefan
Frosch'n
Frosch'n
gerne auch mal die Membrane von Gasschieber kontrolieren.....wenn die nen Riss hat dann kommt dieses unstete auf und ab der Drehzahl
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Danke für die Tips.
Sie wird seit Mitte diesen Jahres, da habe ich sie gekauft, regelmäßig bewegt.
Der Vorbesitzer hatte sie "getunt". Ich habe einige Zeit in den Vergaser und die Luft/Gemischwege investiert, damit sie wieder richtig läuft. Bis auf die Membran hatte ich den Vergaser dabei zerlegt. Aus meinen KLR600 Zeiten war mir das als doofe Arbeit in Erinnerung.
ich glaub ich probier es erstmal mit dem Bremsenreiniger.
Mal sehen ob ich was finde.
Martin
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Soderle.
Das gute Wetter genutzt und den Bremsenreiniger-Test gemacht.
Leider ohne erkennbaren Drehzahlwechsel.
Ich glaube ich komm um die Demontage der Membrane nicht rum.
Blöd aber auch. Mal sehen wann ich da dran geh...
Bis denn.
Martin
Frage zu Vergaser-Problem - Ähnliche Themen
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • R100GS Vergaser Frage
    R100GS Vergaser Frage: Winterzeit Vergaser reinigen. Da fallen schon mal Besonderheiten auf. :huh: Die Schwimmerkammer rechts hat ein kleines Röhrchen als...
  • Frage zu den Vergaser
    Frage zu den Vergaser: Servus Leute, ich habe letztes Jahr meine R80GS mit 1000er Kolben versehen und auch das Hinterachsgetriebe einer R100 eingbaut. Vergaser und die...
  • Vergaser Frage
    Vergaser Frage: N'Abend zusammen, ich versuche gerade mein Zweitmotorrad, KLX 250 Bj. 93, Manieren beizubringen. Die läuft nicht so richtig gut. Dr Vorbesitzer...
  • Vergaser Frage - Ähnliche Themen
  • Vergaser Frage
