moin,
das is blöd. Ich kanns kaum glauben.
Du bist aber nicht der erste dem sowas passiert.
Selbst durch das Röhrchen des Ölmessstabes saugen(saugten) viele das Öl raus. Das Rohr ist aber häufig innen zum Motor hin scharfgradig und wirkt dann für den Schlauch, wie eine Falle. Rein geht´s an den Kanten vorbei - raus - nur ab.
Hab vor Jahrzehnten mal so ein "einschneidendes" Erlebnis miteinem gewerblichen Absauger gehabt. Ich hab den festgeklemmten Schlauch aber noch rausbekommen, eh er abriss.
Seitdem wird nie nix mehr gesaugt, sondern laufengelassen. Ist eh besser und funzt ohne Komplikationen.
Entweder Du kennst jemanden der mit einem kleinen Endoskop da reinschauen und greifen kann, oder Du mußt zerlegen.
Zb. die Ölwanne abnehmen ?
Ich würd zuerst in der Richtung schauen wo Du es hereingesteckt hast.
Wenn Du Glück hast, bleibt es eh vorm Ölsieb/Filter und ist zu groß um irgendwo hinein zu gelangen.
Kettentrieb ? Der könnte es klein müllern und dann könnte es blöde kleine Krümel geben.
Nicht ganz einfach aus der Ferne.
Ein Tip :
In der Schlüssellochmedizin werden kleine nur 2-4mm dünne Greifinstrumente benutzt. Die werden regelmässig ersetzt, wenn sie für die Op´s nicht mehr gut sind.
Sowas hab ich mir für derartige unmögliche Fälle besorgt. Kräftige kleine Beisserchen aus Edelstahl an ca 30-40cm langem Griff mit Scherenösen. Aber auch die könnten Dir im Motor abbrechen bzw hängen bleiben...
Andere Variante wär, Du kannst das Schlauchende erblicken und fädelst vorsichtig einen Draht mit kleinem Haken am Ende hindurch.
Dann könntest Du Ihn rausziehen.
Du solltest aber vorher versuchen herauszufinden, an welchen Bauteilen der blöde Schlauch überhaupt festhängen kann.
Also erst die Motor-Explosionszeichnung unter die Lupe nehmen, dann kannste vielleicht auch besser drin navigieren...
- Also tu so, als seist Du der Schlauch - wo könntest der sich verklemmen oder verstecken...
Viel Erfolg beim Angeln...
Tschöö Matthias
