Ergebnis 1 bis 7 von 7
Fussrastentieferlegung richtig montiert?
Erstellt von GL1500Se, 09.06.2014, 22:33 Uhr · 6 Antworten · 1.068 Aufrufe
    05.05.2014
    Standard Fussrastentieferlegung richtig montiert?
    Hallo, kann mir einer sagen ob ich sie richtig montiert habe?
    Irgendwie scheinen sie mir nicht richtig zu sein, komme aber nicht weiter.
    Es sind die Wunderlich Tieferlegungssätze von TomQ.
    Leider erreiche ich ihn zur zeit nicht.
    Danke für die Tipps.
    LG Michael
    10.07.2007
    sieht nach der falschen seite aus ...
    also der adapter ... die raste ist schon die rechte.
    13.06.2013
    scheint als ob du die Adapter vertauscht hast, also rechte Verlängerung auf der linken Seite und umgekehrt.
    Bei mir sieht das so aus. Verlängerugen sind zwar selbst gemacht aber den Wunderlich Teilen sehr ähnlich.
    05.05.2014
    Hallo Joachim, ja das sieht irgendwie besser und sinnvoller aus.
    Hast du das Problem mit dem Hauptständer auch?
    Bei mir geht dieser Hauptständer dann nicht mehr ganz hoch.
    Er stößt an der linken Seite an dieser Fußrasteinhalterung an.
    Denke ca. 1 - 2cm ist der Hauptständer dann tiefer.
    Gruß Michael
    13.06.2013
    Hallo Michael,
    nein , mein Hauptständer klappt nach wie vor ohne Kollission ein.
    Aber wie schon geschrieben ,habe ich meine Verlängerungen selbst gebastelt und mich
    nur an Bildern von Wunderlich orientiert. Maß habe ich an den Kaufteilen nicht genommen.
    Bei meiner Konstruktion kommt die FR ca. 50mm tiefer und 10mm nach vorne.
    Gruß, Joachim
    05.05.2014
    Nachtrag:
    Also , nach der Montage ist es so das der Fußhebel von unten gegen die Tiefverlegung stößt.
    Bei mir ist es so, das der Fußhebel sehr gerade ist und denke das er dadurch keinen Platz hat.
    Habe mal dem zwei Fotos zukommen lassen, damit er weiß was ich meine. Er wird sich morgen bei mir melden.
    Hat jemand ein Foto von seinem Hauptständer bzw. vom Fußhebel?
    Am besten im ausklappten und einklappten Zustand.
    Danke und Gruß Michael
    Joachim, erst einmal Danke für deine Antworten und Bilder.
    Ich werde mal anhand deine Bilder versuchen noch einmal die Teile richtig anzubauen.
    Vielleicht habe ich sie einfach total falsch und verdreht angebaut.
    Vielleicht hat auch der TomQ bis dahin mir seine Bilder zukommen gelassen.
    Er hat sie ja auch selber montiert gehabt.
    Werde berichten wie es ausgegangen ist :-)
    Auch danke an alle die hier mir mit Tipps oder Beurkundungen geholfen haben.
    05.05.2014
    So, nun habe ich es telefonisch und schriftlich von Wunderlich.
    Die hier angebotenen und verkauften Fussrastentieferlegung von TomQ sind nur für die GS1200 bis Baujahr 2005 geeignet.
    Ab 2006 wurde der Rahmen verändert und daher passen sie nicht mehr.
    Falls der TomQ sie nicht wieder zurück nimmt (falsche Artikelbeschreibung da sie ebend nicht für GS bis 2012 geeignet sind) werde ich Sie wieder mit der richtigen Beschreibung anbieten.
    Danke an alle die mir versucht haben mit Tipps zu helfen.
    LG Michael
  1. Wie schalte ich eine nachträglich montierte Tagfahrleuchte richtig?
    Von Macbeth* im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 09:55
  2. Motorschutzbleche / Unterfahrschutz, wie wird er richtig montiert?
    Von Frank Mandel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 17:36
  3. Muss der Spritzschutz für den Tüv montiert bleiben?
    Von Neuboxer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 12:54
  4. Enduro 3 falsch montiert?
    Von Carlimero im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 09:12
  5. Antischrauber montiert Ölkühlerschutz
    Von Mikele im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 18:14
