Gabel undicht
Diskutiere Gabel undicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Musste heute nach der Ausfahrt feststellen, dass mein linkes Gabelrohr oben leckt. Jetzt meine Frage an die erfahrenen Schraubern: 1. Reparieren...
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
1. Reparieren lassen (Kostet etwa?)
2. was gebrauchtes aus der Bucht
3. komplett neues Teil vom Freundlichen (kostet?)
was was würdet ihr machen?
gruss
Andi
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
oben? Meinst Du die Gabelverschluss-Schraube? Neuer O-Ring und gut ist das.
T
ta-rider
Simmerringe sind Verschleissteile wie Bremsbeläge auch. Neue kosten bei Louis 9,95 Euro. Der Tausch ist kein Hexenwerk. Dazu kannst du wahlweise gleich noch neue Staubkappen und neues Gabelöl kaufen oder einfach die alten Sachen weiter verwenden und die Umwelt schonen. Gute Fahrt :)
andiaufderq
andiaufderq
Simmerring!
Was schäzt ihr für einen ungeübten als Zeitaufwand?
Braucht mal Spezialwerkzeug?
Andi
T
ta-rider
BMW verwendet leider gerne Spezialschrauben, die man nicht mit einem herkömlichen Ratschenkasten entfernen kann. Bei Honda und Yamaha braucht man kein Spezialwerkzeug ausser höchstens einen Simmerring Eintreiber:
http://www.louis.de/_40459b8f820490218d414a3bafb4fbdc75/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003457
Dauer ca 1 Stunde Ungeübte vielleicht 2 Stunden:
Rad ausbauen
Imbusschraube unten an der Gabel lösen (nicht raus schrauben)
Gabel oben öffnen. Achtung: steht wegen der Federn unter Druck
Gabel ausbauen.
Umdrehen und Öl heraus giessen. Dabei kommen auch die Federn etc mit raus.
Staubkappe lösen und Sicherungsklip lösen.
Mit langem Besenstiel von Innen gegen halten und Imbusschraube unten komplett heraus drehen.
Die Gabel ruckartig auseinander ziehen. Dabei sollte der alte Simmerring mit heraus kommen.
Gabel wieder zusammen stecken und Imbus unten herein drehen
Den neuen Simmerring einölen und vorsichtugn rein klopfen. Einen Klopfer gibt es auch bei Louis für 20 Euro. Alternativ den alten Simmerring und ein Stück Holz verwenden.
Sicherungssring wieder befestigen
Staubkappe drüber
Öl einfüllen
Gabel oben schliessen
Gabel einbauen.
Rad einbauen
Bremsen, damit die Beläge wieder anliegen
Gute Fahrt :)
http://adventure-travel-experience.de/?report=yamaha_xj900
Frosch'n
Frosch'n
die 11er hat keine Federn in den Holmen ... das regelt das Federbein
ruckartig würde ich das schon mal gar nicht machen .... dabei können die Führungen kaput gehen .... man bekommt den SiRi auch so raus ohne die Holme zerlegen zu müssen. Man muß nur den Holm ausbauen .... Staubkappen gehen so runter .... mit ner Spitze ein kleines Loch in den alten SiRi einbringen .... Spacks reindrehen und am Spacks raushebeln .... dann neuen SiRi aufschieben und mit einem Rohr das fast so groß am Aussendurchmesser ist wie der SiRi wieder eintreiben ..... max ne 1/2 pro Holm ..... wenn man alles liegen hat
T
ta-rider
Danke!
Gibt es eine Öl Empfehlung?
...auch auf die Gefahr hin dass ich hier wieder eins über krieg: Füll einfach das alte Öl wieder ein. Alternativ kannst auch normales Motorenöl verwenden. In den meisten Ländern ist dies üblich. Ansonsten gibt es in Deutschland teures Einbereichs Gabelöl bei Louis etc. Egal was du nimmst: Wenn du mehr einfüllst als normal,wird die Gabel härter.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Andi,
laß Dich von der unglaublich detaillierten, aber völlig falschen Anleitung des Honda-Fahrers nicht abschrecken!
Bei unsren Kühen dauert der Wechsel des Dichtrings - wenn Du´s zu ersten Mal machst - max. 15 min bis eine halbe Stunde pro Holm.
Und es sind genau 2 (in Worten zwei!) Schrauben zu lösen!
Schau mal hier:
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und...abel-wechseln-auch-die-buchse-wechseln-97136/
im Beitrag #7 hab ich das kurz skizziert.
Hau rein,
Rainer, der elfer-schwob
andiaufderq
andiaufderq
Na das höre ich gerne, Danke Rainer
da wähle ich auch die einfache Methode - ohne Radausbau, Bremsbacken und Co.!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
gerne,
und wenn Du auch noch #8 + #9 liest, klemmst Du Dir auch nicht die Finger ein!
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
BMW verwendet leider gerne Spezialschrauben, die man nicht mit einem herkömlichen Ratschenkasten entfernen kann. Bei Honda und Yamaha braucht man kein Spezialwerkzeug ...
Aus welchem Jahrhundert stammen den Deine Erfahrungen, wenn man für Torx-Schrauben "Spezialwerkzeug" benötigt?
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Ich würde auf jeden Fall neues Gabelöl nehmen. Ich hab mal bei einer Honda die Gabelfedern gewechselt. Die alte Brühe in den Gabelholmen hatte Farb-und Geruchmäßig keine Ähnlichkeit mit dem neuen Gabelöl.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Jörg,
selbstverständlich kann man frisches Öl reinleeren. Schadet nie.
Der Unterschied zur konventionellen Federgabel ist jedoch, daß in der BMW-Gabel keine Feder drin ist und somit die Feder nicht am Standrohr/Tauchrohr reiben kann, was das Öl verunreinigt und das Öl selbst nicht zur Dämpfung durch entsprechende Düsen gedrückt wird und dadurch altert.
Ich hab die Gabeldichtringe meiner 11 Jahre alten GS im letzten Jahr erstmals gewechselt und das Öl im Tauchrohr war völlig klar, ohne Schwebteile und in goiiilstem rosa. Drum hab ichs so gelassen.
Im Übrigen hat die Viskosität des Öls in der BMW-Gabel keine Auswirkungen auf die Dämpfung. (Außer Du füllst evtl. Margarine da rein).
Diese Funktion übernimmt das externe Federbein.
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Bist Du Dir sicher, dass Du den Unterschied zwischen Federung und Dämpfung verstanden hast?
Eine Feder, deren Funktion Dämpfung ist wäre auf jeden Fall neu.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das vordere Federbein einer Paralever-Vorderradaufhängung (und davon reden wir, wenn wir von einer 4V-GS reden) besteht aus der Feder außenrum und einem Stoßdämpfer innen. Die Gabel trägt nicht wesentlich zu Federung und Dämpfung bei. Bei meiner R1100GS war jetzt auch ein Gabel-Simmerring undicht, da hat mir der Schrauber erklärt, dass das Öl in der Gabel nur dazu dient, die Reibung gering zu halten und das Ansprechverhalten zu verbessern. Grundsätzlich sind bei einer Telelever-Gabel die Aufgaben von Radführung und Federung/Dämpfung entkoppelt, das ist der große Unterschied zur normalen Telegabel - und der Hauptvorteil des Telelevers.
Übrigens gibt es sehr wohl Federsysteme, die keinen separaten Dämpfer benötigen, ich denke da an Luft-, Hydropneumatik- und Gummifedern.
Bist du Dir sicher, dass du den Unterschied zwischen Telegabel und Telelever verstanden hast?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Wolfgang,
ich bin mir (fast) sicher, daß wir beide aneinander vorbeischreiben.
Falls nicht, beantworte ich Deine erste Frage auf jeden Fall mit "ja"; ich schon...
Also mein vorderes (im übrigen auch mein hinteres) Wilbers Federbein kann beides: federn und dämpfen. Und darüber freut sich die Telelevergabel (und mein Paralever). Und ich.
Rainer
Gabel undicht
Gabel undicht - Ähnliche Themen
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Frage an die Community - Gabel undicht
    Frage an die Community - Gabel undicht: Hallo an alle, ich denke die Gabel ist undicht zumindest die linke, kann man das als Schrauber-Anfänger selbst tauschen?
  • gabel undicht
    gabel undicht: moin, habe heute festgestellt das die gabel undicht ist kommt oben raus bei den staubkappen, is nicht viel aber genug. wuste garnicht das in den...
  • Gabel undicht nach Simmering tausch
    Gabel undicht nach Simmering tausch: Hallo, habe vor drei Wochen die Simmeringe an der Gabel getauscht. Die rechte Gabel hat danach Öl verloren, ziemlich viel sogar. Vor paar Tagen...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln
    Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Dicken. Letzte Woche bei einer Ausfahrt habe ich festgestellt, dass beide Standrohre oberhalb...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln - Ähnliche Themen
  • gabel undicht
