HP2 Megamoto Gelbe Warnleuchte
Diskutiere Gelbe Warnleuchte im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Gelbe Warnleuchte ist bei mir ständig an( am Motorrad :cool:) mit dem Hinweis LAMPR das heisst ja Lamp Rear bzw Glühlampe hinten die ist aber...
Gast20919
LAMPR das heisst ja Lamp Rear bzw Glühlampe hinten die ist aber in Ordnung genau wie Kennzeichenbeleuchtung und Bremslicht.
Batterie habe ich mal abgeklemmt ... nichts ,leuchtet immer noch.
Ne Idee , was das sein könnte..??
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Doch, die Birne hat zwei Glühfäden,
einer ist defekt. Tausch sie mal aus und Du wirst Ruhe haben.
L
lechfelder
beim Ausfall des Rücklichtes übernimmt das Bremslicht dessen Funktion! Schau mal nach, ob tatsächlich beide Glühfäden funktionieren.
L
lechfelder
Nun denn, dann achte mal auf Korrision/Grünspan an den Kontakten. Konkret an der Fassung der Glühbirne und evt. auch an der Rückseite des Rücklichtes. Hier hat es in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle gegeben. Solche Kontaktprobleme können zu Irritationen bei dem Steuergerät führen. Falls das nichts hilft würde ich mal eine andere Glühbirne probieren.
Gast20919
Ok , hatte ich alles schon raus Glühlampe etc , sieht alles aus wie Neu ,
werde mal mit einem Neuen Leuchtmittel probieren .....
Thx @ all
Gast20919
So.... habe mal ein Neues Leuchtmittel verbaut ....alles Klar
das Gelbe Dreieck ist weg ...!!! :)
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
das exakt Gleiche (Warnleuchte an- Lämpchen gewechselt weil 1 Glühfaden defekt war) hatte erst kürzlich ein Spetzl mit seiner 1100er S.
Da mußt erst drauf kommen, dass es an dem Lämpchen liegen könnte
Gelbe Warnleuchte
Gelbe Warnleuchte - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth C4 Visier gelb
    Schuberth C4 Visier gelb: Hallo Leute, ein neuwertiges Visier für Schuberth C4 Helme gibt es hier zum Verkauf. Das Teil ist kaum gebraucht, wurde immer in der Hülle...
  • Gelbe Warnleuchte + Leuchte auf dem Display mit Pfeil nach unten
    Gelbe Warnleuchte + Leuchte auf dem Display mit Pfeil nach unten: Hallo, Kan mir jemand sagen was diese kombination zu bedeuten hat ? Grüsse Patrick
  • Serviceanzeige und gelbe Warnleuchte
    Serviceanzeige und gelbe Warnleuchte: Moin Gemeinde, wahrscheinlich werden jetzt einige von Euch genervt sein von meinem Anliegen. Egal, einige werden mir schon helfen. Meine Kuh ist...
  • Warnleuchte GELB/ Fuel leuchtet auf !?
    Warnleuchte GELB/ Fuel leuchtet auf !?: Bei meiner HP2 Enduro leuchet die gelbe Warnleuchte und im Display FUEL bei DREIVIERTEL - HALBVOLLEN Tank schon auf ! Wenn ich volltanke leuchtet...
  • Gelbe Warnleuchte und Motoricon im Display
    Gelbe Warnleuchte und Motoricon im Display: Halo GSler! Seit heute frühr leuchtet bei meiner Q das gelbe Warnsymbol und das Motoricon im Display auf. Sonst läuft alles normal. :shock: Was...
  • Gelbe Warnleuchte und Motoricon im Display - Ähnliche Themen
