R 1100 GS Gepäckbrücke
Diskutiere Gepäckbrücke im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Winterzeit ist Bastelzeit. Da dieses auch bei mir so ist, möchte ich die im Original zu kleine Gepäckbrücke erweitern ;) Aus diesem Grund...
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Aus diesem Grund habe ich die Maße an der Q abgemessen und mir ein Pappmodell erstellt.
Bei der Umsetzung wird mir ein Bekannter helfen, da mir die technischen Möglichkeiten fehlen.
Wenn ich das Teil in den Händen halte, werde ich die entsprechenden Bilder nachreichen.
Hinweis:
Eine Ähnlichkeit mit einem Modell eines bekannten Herstellers ist rein zufällig :D
Gruß Carsten
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
So, im Rohzustand ist sie jetzt fertig.
Folgende Arbeiten sind noch zu erledigen:
- Entgraten und Ecken abrunden
- Bohren der 4 Löcher zur Befestigung
- Pulverbeschichten
Bild nach Montage folgt.
Gruß und ein frohes Fest
Carsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Carsten.
Ich habs mir ebenfalls nachgebaut. Vielen Dank für die Zeichnung.
Ich habe direkt 3 Stück gemacht (lasergeschnittenes 4mm starkes Alu). Die anderen 2 werde ich wohl verkaufen, damit ich den Preis für's Material und für's Schneiden wieder raus hab. ;)
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Hallo Hermann,
das nenne ich mal 'ne Produktion :D
Wie gestaltest Du das Finish? Ich beabsichtige eine Pulverbeschichtung in dem Silberton des Haltegriffs.
Gruß Carsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Carsten.
Mein Freund hat ein Edelmetall-Betrieb und das Ganze via Laser geschnitten. Er hat das Alu gebürstet. Entweder bleibt es so oder ich gebe es zum Pulvern. Ich muss die Platte erst mal montieren und dann schauen, wie's aussieht. Silbern pulvern wäre keine schlechte Idee.
Ich hoffe, du bist mir wegen des "Diebstahls" nicht zu sehr böse. :o
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Hallo Hermann,
natürlich bin ich Dir nicht "böse". Wenn ich nicht gewollt hätte, dass sich jemand die Skizze zu Hilfe nimmt, dann hätte ich sie ja nicht eingestellt.
Wäre schön, wenn mehrere User etwas einstellen könnten / würden.
Gruß Carsten
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
SAUBER!
Woher hast Du denn die schwarzen Zurösenteile her?
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Hallo Heiko,
die Zurrösen hat mir ein Bekannter besorgt - schafft in der Inst bei den "Vaterlandsverteidigern".
Sie sollten aber auch in jedem gut sortiertem Eisenwarenladen zu bekommen sein.
Apropos Bekommen; ich beabsichtige mir ein Satz Hella Micro DE an die Q zu schrauben. Bin hinsichtlich der Halterung aber noch auf der Suche.
In Gedanken bin ich bei dem Halter, der auf dem Bild zu erkennen ist.
Hat jemand einen Solchen und ggf. auch die Maße dafür?
Gruß Carsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
So, ich habe die "Gepäckbrücke à la paelzer" :D mal montiert. Schaut gut aus, ist stabil und wird mir bei meinen großen Touren sicher gute Dienste leisten.
Bei Montage mit Haltegriff, müssen noch 2 Löcher à 15mm für den Griff gebohrt werden.
Die beiden hinteren Befestigungsschrauben habe ich für's Foto und Probeliegen mal weggelassen....
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Saubere Arbeit :D
Da Du ja nun Bilder eingestellt hast, kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen ;).
Ich suche gerade noch einen Pulverbeschichter in der Nähe um das ganze noch etwas zu "veredeln".
Gruß Carsten
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
macht n guten und soliden Eindruck!
L
LoudpipeHerbie
Trage mich auch seit Wochen mit dieser Idee und finde die hier gezeigte Umsetzung sehr gelungen. Ich persönlich werde aber ein bisserl mehr in die Breite gehen, weil mir die Gepäckrolle immer wieder vor die Blinker kommt.
Meine Fragen nun: Sind 4mm das Mindestmass oder könnte man ein noch dünneres Teil nehmen? Liegt das Aluteil direkt auf dem Originalträger oder ist da was dazwischen (Gummi, Klebeband)? Mussten längere Schrauben verbaut werden?
Danke für die Hinweise.
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Hallo LoudpipeHerbie,
Sicher könnte man auch von den 4mm abweichen, für mich stellt dies jedoch einen sicheren Wert zwischen Stabilität und Funktionalität dar. Wenn z.B. eine Gepäckrolle aufgeschnallt wird, soll sie ja auch am Ziel noch da sein ;).
Das bleibt Dir überlassen. Ich werde wohl einen dünnen Streifen Moosgummi unterlegen, um den Lack des Originalträgers zu schonen.
Ja! Wenn Du die orig. Schrauben nach unten verfolgst, wirst Du feststellen, dass diese bei den Muttern nicht mehr viel Spielraum haben. Also um ca. 4-5mm längere Schrauben verwenden.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Gruß und einen guten Rutsch
Carsten
L
LoudpipeHerbie
Hallo Carsten
Besten Dank für die schnelle Antwort. Morgen gehts ans Werk!
Ebenfalls "guten Rutsch und ein gesegnetes 2010".
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
nun ist es fast geschafft, ich habe die Gepäckbrücke mal provisorisch montiert.
Eine Moosgummiunterlage werde ich wohl doch nicht verwenden, da die Verschraubung die Platte doch recht fest fixiert.
Nun bin ich noch auf der Suche nach einem guten Pulverbeschichter in der näheren Umgebung. Kennt
jemand zufällig die RAL - Nr., in der z.B. der Haltegriff lackiert ist?
Gruß Carsten
Gepäckbrücke
Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • Biete R 1250 GS Haltegriff hinten/Gepäckbrücke
    Haltegriff hinten/Gepäckbrücke: Ich verkaufe einen gebrauchten Haltegriff hinten/Gepäckbrücke für die R1250GS. (s. Leebmann24, Artikel Nr.: 10189979) An der rechten Seite ist...
  • Erledigt BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase
    BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase: Ich verkaufe eine gebrauchte BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 inkl. der auf dem Foto gezeigten 4 Montageschrauben. Auf die Gepäckbrücke...
  • Erledigt Tasche unter der Gepäckbrücke für die BMW R1250GS/ R1200GS ab 2013 / F850GS / F750GS
    Tasche unter der Gepäckbrücke für die BMW R1250GS/ R1200GS ab 2013 / F850GS / F750GS: Hier mit biete ich eine Tasche von Touratech für die Gepäckbrücke an. Preis 35.-€ plus Versand 4,50 €
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013
    Touratech Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013: Biete Touratech Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 Aluminium natur Zustand gebraucht...
  • Touratech Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013 - Ähnliche Themen
