Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Getriebe demontieren
Erstellt von Elly-Sitter, 22.03.2014, 17:15 Uhr · 12 Antworten · 1.119 Aufrufe
    06.03.2014
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    ist der Handschützer evtl. leicht verdreht, sodass die Spitze des Kupplungshebels berührt wird, oder kann es sein, dass durch etwas anderes, mechanisches, die Kupplung an den Schleifpunkt gebracht wird, also in der Kette Nehmerzylinder---Druckstange?
    Ob der Hebel am Handschutz anliegt habe ich als erstes kontrolliert. Aber da ist alles iO!
    Ein Kumpell meinte noch das die Madenschraube, die unter der Armatur sitzt, evtl zufest angezogen sein könnte, weil der Hebel quasi kein Spiel hat. Könnte es auch daran leigen?
    14.09.2011
    Wenn es drauf ankommt, kannst Du eine Kupplung auch innerhalb von 10000km runter bringen. Wenn du erst 700km gefahren bist und jetzt die Kupplung runter ist, vermute ich mal, dass das vielleicht der Grund war, warum der Vorbesitzer das gute Stück los werden wollte?
    So ganz preiswert ist die Reparatur ja nicht, wenn man sie nicht selbst macht.
    Normalerweise kündigt sich eine fertige Kupplung an. 6. Gang ab 4000 1/min Vollgas und kaum noch Vortrieb ist das erste Zeichen.
    maxquer
    maxquer
    06.03.2014
    Bei der überführung von ca. 320 km. War noch nichts zu merken. Sind grade schon wieder beim zusammenbauen. Selbst ist der Mann.
  1. Getriebe und Endantrieb Ölwechsel
    Von Getriebekiller im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 20:36
  2. Zündschloss demontieren
    Von TomBusch im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.06.2005, 17:01
  3. 1200er Getriebe
    Von winni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:27
  4. Dieses sch......limme Getriebe !!
    Von Mister Wu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 22:18
  5. Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ?
    Von Qblau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 21:17
