GoPro Hero - wo & wie montieren?
Diskutiere GoPro Hero - wo & wie montieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; In Beitrag #75 ist das Foto in der Totalen, hier noch mal eine Ausschnittvergrößerung: Die Gopro ist also mit der Standard-Montageplatte (gerade...
HausHH
HausHH
Hamburg
R1200GS Rallye (2018)
kannst du mir das genauer beschreiben oder hast du ein Bild? Also wie ist es genau befestigt? Saugnapf?
Die Gopro ist also mit der Standard-Montageplatte (gerade Ausführung) auf den Schnabel geklebt - leicht zur Seite verschoben, damit das Objektiv mittig sitzt.
Das Flugsicherungs-Band verbindet die Querstrebe unter dem Scheinwerfer mit dem Sicherungsgummi. Falls sich also die Montageplatte lösen sollte, müsste der ganze Klumpen am Motorrad baumeln und mir Zeit geben, die Fuhre zum Stehen zu bringen. Ist aber auf den >1600km in den Alpen bei sengender Hitze (bis zu 38 Grad im Schatten, aber wer fährt schon im Schatten?) nicht passiert.
Man muss aufpassen, dass man zwischen der Kamera und der Querstrebe ein paar Millimeter Platz lässt, weil bei Drehzahlen unter 2.000 die Kamera so vibriert, dass sie hinten gegen schlägt.
Zum Sinn des Saugnapfes schau mal in Beitrag #78 rein.
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Danke der Info. Das Video zeigt ja, dass es gut funktioniert. Ich hätte da nur Bedenken, dass ich die Montageplatte irgendwann, falls ich das Bike verkaufen wollte, nicht mehr sauber ab bekomme bzw. da ein Farbunterschied (Sonne) zu sehen ist.
Ich hab aber auch eine "Schnabelverlängerung" in schwarz. Vielleicht kann man es da auch ankleben.
HausHH
HausHH
Hamburg
Angeblich soll sich die Montageplatte ja mit Hitze, z.B. per Föhn, leicht lösen lassen. Das habe ich allerdings nicht nicht probiert.
Die Montageplatten kann man aber ja leicht nachkaufen, so dass Du auf die Weise vielleicht den Effekt der Sonneneinstrahlung minimieren kannst. Bei meiner silbernen mache ich mir darüber keine Sorgen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Stabilität bzw. Vibrationsanfälligkeit schlechter wird, je weiter vorne man die Kamera anbringt, denn ganz leicht ist sie ja nicht. Außerdem landet man leicht im Leuchtbereich des Scheinwerfers, wenn man weiter nach vorne geht. Das war für mich der Impuls, so weit nach hinten wie möglich zu gehen, was aber auch Einfluss auf das Handling hat, da man das Sicherungsgummi von hinten, also unter dem Scheinwerfer, reindrücken muss - und das bei jedem Akkuwechsel. Ist aber auch eine Übungssache.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
ablösen der Montageplatte geht gut mit Zahnseide, einfach zwischen Montageplatte und Klebedingens hin-und-her.
Danach kann man die Reste vom Klebedingens abrubeln, ohne termische und blasenbildende Demontage ;-)
Foo'bar
Foo'bar
DAS ist doch mal wieder ein brauchbarer Tipp! Danke!
:D
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Vier GoPro Standardhalter habe ich jetzt weg vibriert, daher hier mal ein Versuch mit dem Brustgurt:
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
Ich habe das Ganze bei mir nun so gelöst:
Halterung Nr 1:
Kofferhalter mit Rohrklemme, Blick nach hinten
Halterung Nr 2:
Am Helm, vorne seitlich.
Vorteil dabei ist, dass die Hero 3 BE durch Ihren Weitwinkel mein Sichtfeld aufnimmt ohne meins zu behindern. Das Gewicht von genau 290 Gramm (Kamera + Halterung, hab ich vorher gewogen) stört nicht.
Dabei nutze ich einen C3 Helm, der Klappmechanismus wird nicht behindert, das Frontteil bleibt selbst mit Kamera in seiner Position.
So kann ich wenn ich etwas schönes sehe per Blick aufnehmen, ohne mich für eine Seite entscheiden zu müssen (wenn ich sie seitlich montiert hätte)
(Bilder folgen)
Eine weitere Halterung ist noch in Planung, möchte gerne noch was fester vorne haben, Lenker kommt nicht in Frage... ist "voll"
Bilder von Halterung Nr 2:
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Halterung Nr 1:
kannst du da mal bitte ein Bild machen?
und hast du an deinem Helm rechts ein Kontergewicht? Die Hero + das dicke Headset, da würd ich die ganze Zeit bei Geradeausfahrten in Schräglage denken :cool:
Mich würde mal die verschiedenen Aufnahmemodis der Hero 3 interessieren, wer nimmt mit welcher Einstellung auf. Da sollte man vielleicht mal einen extra Thread eröffnen, hab keinen gefunden der da passend existiert.
Foo'bar
Foo'bar
Nach allen von mir gemachten Erfahrungen komme ich zu dem Ergebnis, dass es "die" optimale Kameraposition nicht gibt. Abhängig vom angestrebten Ergebnis, also dem fertigen Film, sollte die erforderliche Position gewählt werden. Eigentlich müsste es sogar heißen "abhängig von der gewünschten Szene/Einstellung". Nach meiner Meinung werden nämlich Filme, die von vorn bis hinten aus ein und derselben Position gefilmt wurden, schnell langweilig. Also müssen verschiedene Blickwinkel her, oben auf dem Helm, am Lenker, vor der Brust, unter dem Zylinder, nach vorn, nach hinten, von oben und so weiter. Erst wenn man auf diese Arte eine Menge verschiedener Szenen aus verschiedenen Positionen zusammen hat, kann man damit einen interessanten und spannenden Film schneiden.
Aber ich glaub, das war jetzt eine Binsenweisheit.
Hier mal ein Beispiel unseres Mitgliedes Bulle vom Sudelfeld, der öfter mal erfolgreich mit verschiedenen Blickwinkeln herumexperimentiert:
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich sehe das genau so, der Blickwinkel macht`s. Die Frage ist, welchen aufwand man betreiben will, Mimoto z.B. macht richtig gute Videos arbeitet aber auch mit mehreren Kameras.
The Mimoto - YouTube
btw. Die Aufnahmen von Bulle vom Sudelfeld gefallen mir ebenfalls ser gut.
Tom
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Wie hat er den den 3. Blickwinkel erreicht? Von schräg oben hinten rechts? Sissybar ? :tongue: Oder einen Fahnenmast montiert? Die Blickwinkel sind alle ansprechend, und ich stimme dir voll zu: Die Mischung machts!
tomQ
tomQ
ADV 2007
Im Video bei 2:41 ist ein Schatten zu sehen,ich denke er hat hinten eine (recht hohe) Stange montiert und dort die Kamera angebracht.
Tom
Foo'bar
Foo'bar
Er sagte mir mal, dass er einen Besenstiel genommen hätte :)
Genau, im Schatten sieht man es.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Die Perspektive ist klasse...... für den Ausenstehenden hat es sicher was von Google Streetview. :rolleyes:
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
Kann ich bei zeiten mal machen. ;) Brauche kein Kontergewicht. Funktioniert einwandfrei
Ich hab zu 1080 mit 30 FPS bzw 48 FPS ein Video...gleiches für 1440. Werde es mal hochladen. Zu den Dateigrößen habe ich in einem anderen Thema zur BE bereits etwas ausführlicher darüber geschrieben.
Ich selbst nehme zukünftig mit 30 FPS und 1080 auf. Spart Speicherplatz. ;) An das Promovideo kommt das aber von der Bildqualität um längen nicht ran...:D schade
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moinsen,
ich hab mir die Zwergencam an die Halterung der Windschutzscheibe geschraubt.
Die Halterung kann nach vorn, zur Seite und auch nach hinten weisen.
Da rappelt (fast )nix.
Fehlt nur noch ´ne Fernbedienung:cool:.
Tschöö Matthias
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
Hier mal 4 weitere Möglichkeiten ;)
Möglichkeit Nummer 1:
Möglichkeit Nummer 2:
Möglichkeit Nummer 3:
Möglichkeit Nummer 4: :D
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Hier mal mein erster Testlauf.
Hero 3 befestigt mit Klebepad unten am Spritzschutz direkt hinter dem Antrieb.
Der Film ist nicht geschnitten und bearbeitet, der Augenmerk gilt nur der Perspektive
und den m.M.n. akzeptablen Schwingungen der ungedämpften Position.
Gebt mal ein Feedback, gerne auch Kritik.
Foo'bar
Foo'bar
Ich find's gar nicht übel! Wenn die Reifenkante nicht im Bild wäre, würde man die Verzerrungen kaum wahrnehmen.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das Bild verzerrt, oder der Reifen walkt:rolleyes::D
GoPro Hero - wo & wie montieren? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 9 mit Zubehör
    GoPro Hero 9 mit Zubehör: Bei Interesse habe ich hier was für euch, da ich auf die 12 wechseln will, da Wasser dicht Hier könnt ihr meine GoPro Hero 9 erwerben. Gekauft...
  • Erledigt GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket
    GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket: Verkaufe eine GoPro Hero Session 5 Die Cam wird verkauft weil ich mir ein neueres Model zugelegt habe. Der Cam ist in einem sehr gepflegten...
  • Erledigt GoPro Hero Session 4 mit Zubehörpaket
    GoPro Hero Session 4 mit Zubehörpaket: Verkaufe eine GoPro Hero Session 4 Die Cam wird verkauft weil ich mir ein neueres Model zugelegt habe. Der Cam ist in einem sehr gepflegten...
  • Erledigt Gopro Hero 8 Black mit Fernbedienung und Zubehör
    Gopro Hero 8 Black mit Fernbedienung und Zubehör: Verkaufe meine GOPRO 8 Hero Black mit Fernbedienung und Zubehör. Die Cam ist in einem NEUWERTIGEN Zustand. Sie wurde stets mit Schutzglas...
  • Erledigt Suche eine GoPro Hero 9 oder 10
    Suche eine GoPro Hero 9 oder 10: Hallo zusammen, ich möchte mir erstmalig eine GoPro zulegen, Da ich nicht weiß, ob mich das "Hobby" längerfristig anfixt, möchte ich erstmal mit...
  • Suche eine GoPro Hero 9 oder 10 - Ähnliche Themen
