R 1200 GS Adventure H7 Birne brennt durch die Xte
Diskutiere H7 Birne brennt durch die Xte im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und frohe Ostern zusammen! ich habe ein Problem, bei meiner R1200GS Adv von Ende 06 ist mir seit letzten Herbst mittlerweile die fünfte...
alex1100
Freiburg
noch keines
ich habe ein Problem, bei meiner R1200GS Adv von Ende 06 ist mir seit letzten Herbst mittlerweile die fünfte oder sechste Scheinwerferbirne durchgebrannt. Ich habe immer Qualitätsprodukte verwendet!
Die Birne ist meistens direkt nach dem Starten durchgebrannt, wenn das Relais welches die Batterie beim Start entlastet wieder anzieht und das Licht eingeschaltet wird.
Spannung habe ich schon mehrfach gemessen, da ist alles IO.
Sonst jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Hallo ojo, vielen dank für den tip.
Ich verwende die standard Birnen von Osram und Phillips...daran sollte es also leider nicht liegen.
Ich werde aber mal einen Versuch mit so einer heavy duty Birne wagen!
Sonst noch jemand eine Idee?
Vielen dank
Alex
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Könnte trotzdem an der (Über) Spannung liegen. Du solltest die Spannung nochmal beim Starten messen. Kann ja nicht sein das du mehrere Lampen schon zerschossen hast. Das ist nicht normal da muss was nicht stimmen.....
Fehlerspeicher schonmal ausgelesen ob da was hinterlegt ist? Eventl. kann eine Überspannung im Fehlerspeicher hinterlegt sein. Bei mir war das auch so, allerdings war der Fehler nur sporadisch...
Ich kann dir den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Andreas
Foo'bar
Foo'bar
Qualitätslampen, wie etwa die Philips X-treme Vision, sind zwar sehr hell, allerdings auf Kosten der Lebensdauer. Welche Lampen genau verwendest Du?
alex1100
Freiburg
noch keines
@ foobar.
Das Thema hatten wir leider schon. Ich nehme die gab einfache vom jeweiligen Hersteller!
Ich werde mir jetzt eine heavy duty birne organisieren und dann mal schauen.
@ andreas, super Idee. Bist du in meiner Nähe? Wohne in 79285.
Danke für das Angebot!
Grüße alex
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Alex,
ich wohne in Karlsruhe, wäre also soooooo weit ja nicht.
Wenn du Überspannung hättest wird dieser als Fehler abgespeichert. Das ist sicher....
Also Angebot steht.
Gruß Andreas
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Alex
das hört sich nach kurzfristiger überspannung an. an der verkabelung sollte es nicht liegen, du hast ja keine harley...
eine sichtprüfung bei den kabelverbindungen kann aber nicht schaden. vielleicht ist irgendwie eine isolierung lose oder abgenutzt und verursacht einen schluss... möglicherweise hat ein guter bmw techniker auch schon die richtige erklärung bei der hand.
fralind
fralind
Auf die hier angesprochenden kurzen Spannungsspitzen reagieren die Halogenlampen so gut wie nicht. So schnell erwärmt sich die Wendel nicht.
Meistens ist ein intermittierender Fehler am Laderegler Schuld der dann im Fahrbetrieb auftritt.
- Korrosion an den Kontaktschuhen/ Zuleitung am Laderegler
- Masseverbindung
Du kannst aber das hier mal probieren.
Spannungsspitzen-Killer GP12
Opel Astra und einige Renaultmodelle haben auch das Problem mit starkem H7 Verschleiss, da wird dieses Teil unter einer Zubehör ET Nr. Geführt. Meine Erfahrungen damit sind gut.
H7 Birne brennt durch die Xte - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne
    PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne: Habe von meiner verkauften GS noch eine verschlossene und originalverpackte PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne abzugeben. Denke 14,- Euro inkl...
  • GS 1150 LED - Birnen
    GS 1150 LED - Birnen: Hallo Forum, ich weiß, dass es keine zugelassenen LED-Birnen für die GS 1150 gibt. Ich möchte auch an dieser Stelle keine Diskussion darüber...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk?
    Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk?: Meine GS 2004 hat noch die orginal Birne im Scheinwerfer. Hab also noch nicht ran müssen. Gibt es Tricks und Tips für einen erfolgreichen Wechsel...
  • Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig
    Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig: Hallo zusammen, bin 78 und gerade erst neu dazu gekommen. Leider habe ich mit dem Tüv Probleme denn bisher ging ja auch immer alles und habe eben...
  • Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig - Ähnliche Themen
