R 1200 GS Adventure H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ...
Diskutiere H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Heute hat es mich erwischt. LAMPF! An der Tanke schnell eine neue Birne gekauft und ab damit in die Garage. Meine GSA Bj.07 auf den Hauptständer...
ADV1200
ADV1200
56170 Bendorf
GS 1200 Adventure (R12)
Meine GSA Bj.07 auf den Hauptständer aufgebockt, Lenker nach gant links gedreht, somit hatte ich den notwendigen Platz geschafft für meine Hände(XXL).
1) Deckel aufgeschraubt ( 1/4 Umdrehung nach links)
2) Stecker abziehen und die Klammer lösen
3) Alte Birne rausziehen und neue Birne rein. Bei mir ließ sich die alte Birne sehr schwer herausziehen.
4) Alles wieder zusammenbauen, fertig.
War das erste Mal, dass ich die Birne gewechselt. Brauchte ca. 30 min. Gebübte schaffen es sicherlich in 10 min.
Auf jeden Fall war es keine Kunst.
Also, einfach eine neue Birne kaufen und die alte durch die neue ersetzen!!!
Gruß Viktor
nobbe
nobbe
lampf kann auch standlicht birne sein .
Golem
Golem
Stuttgart
Lampf hat meine GSA alle 10 000 km. Die ersten drei Birnenwechsel waren problemlos, jeweils 10-15 Minuten. Der vierte gegen Ende eines Tages auf ner längeren Tour. Bei dem Birnenwechsel hatte ich plötzlich den Haltebügel in der Hand und die nächsten Birnenwechsel (ja, regelmäßig alle 10 tkm) dauerten jeweils eine Stunde. Seither mach ich die Birnenwechsel immer vorsorglich beim Service.
Für den Birnenwechsel hab ich einfach kein Händchen......
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Als Tip:
Schon zuhause mal den Deckel abschrauben und das Gewinde mit etwas Silikonspray oder ähnlichem duschen.
Der kann wirklich recht schwergänig sein.
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Mein erster Kampf wegen "Lampf" ist mittlerweile ein Jahr her.
Sonntag Abend nach ner Tour, vier km vor der heimischen Garage. Nanu, warum so dunkel?
M..t! Lampf......
Weiter nach Hause, Garagenlicht an, kurz Lage gepeilt, an die Arbeit, kann ja ned soo schwer sein.
Lenker nach Links und mit der linken Hand von unten den Deckel ab, geht doch..
Der Stecker ziert sich etwas der Bügel geht ganz gut aber die Birne lässt sich dann wieder ne Weile Zeit bis sie nach gibt.
Die neue Birne muss auch wieder rein " gebettelt "werden aber es geht nichts kaputt, ich wusste zum Glück noch nichts von den besagten Problemen.....😎
Also wieder Bügel zu, nanu, wo ist der denn und was klang da eben so metallern???
Ohje, der Bügel weg, der findet sich zum Glück wieder aber die Schraube der Halterung ist eher seeehr klein......
Schraube gelockert, Bügel eingehängt, Schraube fest ziehen und gut. Alles mit einer Hand und ohne Sicht wegen Platzmangel....
Jetzt noch Bügel schließen und Deckel druff, fertisch...
Denkste, er fällt wieder ab und löst sich in Luft auf, einfach unauffindbar.
OK, morgen nen Termin beim Freundlichen wegen Radflansch, soll der sich ärgern.
Zwei Tage später hol ich meine gute wieder ab, quasi bei Geschäftsschluss, Mobbed raus und tschüss und zu Hause stell ich fest, die Birne klappert, tolle Werkstatt.
Ein paar Tage später finde ich die Klammer ohne nochmal danach zu suchen und freu mich wie n'kleines Kind. Deckel ab , Klammer eingehängt ohne die Schraube zu lösen, Deckel drauf und nach ca ner Woche ist die Arbeit erfolgreich beendet.... 😁
Bei nem Fiat Ducato muss der Scheinwerfer raus zum Birne wechseln, zum Glück hat ne GS keinen Kühlergrill der dazu auch noch weg muss......
Gast39385
Tipp: den Bügel mittels zurechtgebogenen U-Scheibe sichern. Dann fällt der garantiert nicht mehr raus.
Klaus
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Klaus
Richtig, hab ich auch gemacht! Seitdem ist das Ganze absolut kein Problem mehr. Kann später gerne ein Bild davon machen und hier reinstellen - wenn es gewollt wird.
Lg Benschi
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Servus Benschi, wäre nett wenn Du das Bild reinstellen könntest, würde mich interessieren.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Mein Bügelchen hat mich auch gleich beim ersten Lampenwechsel verlassen.
Also den Scheinwerfer abgeprökelt und mit der U-Scheibe und der Schraube den Bügel dauerfixiert. :)
Ich glaube, würde ich mir heute eine gebrauchte Q kaufen, ich würde das vor einer Reise gleich noch final erledigen, denn unterwegs macht man das nicht mal so eben...:cool:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Noch ein Tipp - die Birne mit dem Draht rausziehen und die neue Birne auch schon vor der Montage mit dem Draht verbinden, sprich in den Stecker stecken.
Dann ist es einfacher .....
Das mit dem Bügel ist mir selbst GsD noch nicht passiert.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Eine sehr gute Sache, die man im Grunde unbedingt prophylaktisch erledigen sollte, denn auf Urlaubsreisen ist es mit diesem kleinen Umbau Essig und man steht ganz ohne Birne in den Wallachuten! :)
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Sehe ich es richtig daß es um die U-Scheibe an der Kreuzschlitzschraube geht, die nach unten abgewinkelt werden muß?
von unterwegs...
Gast39385
von unterwegs...
ja genau, U-Scheibe an den Seiten abgefeilt, umgebogen, Schraube raus, U-Scheibe drunten, Schraube wieder rein.
Habe ich beim Kauf unserer beiden TÜs gleich vorsorglich gemacht, nachdem ich bei meiner 05er GS den Bügel fast verloren hätte.
Klaus
Quallentier
Quallentier
Ah ok, danke für den Tipp, dann mache ich das bei meiner TÜssi auch mal :up:
Reicht eine normale, verzinkte U-Scheibe oder wegen Rost besser VA?
Gesendet per Taperlapapp vom Tastaturlosen
Gast39385
da reicht auch eine aus bestem Gießkannenblech;). Da kommt normalerweise keine Nässe hin.
Klaus
Benschi
So, etwas verspätet, aber besser spät als nie ;)
Ich hab einfach den Metallbügel von einem Ordner/Schnellhefter genommen, umgeklappt, 6er Loch durchgebohrt, Bügel "eingelegt" und festgeschraubt, der geht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr so leicht ab. :)
Lg Benschi
JohnDoe
JohnDoe
TÜ Rallye / Monster 1100 Evo / 690 Enduro R
Genau so. Diese Lösung hat sich bei mir schon seit ein paar Jahren bei div. Lampenwechseln bewährt :super:
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
und nun nach umbau auf LED nicht mehr nötig.
H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?
    Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?: ​Hallo Freunde , ich denke darüber nach auf Led umzusteigen und eventuell die Nebellampen nicht auszutauschen sondern die Birnen auf Led...
  • Birne wechseln
    Birne wechseln: Hallo Leute, bei meiner GS ist die Birne vom Licht defekt. Das Standlichtfunktioniert. Nun habe ich im Cockpit den Plastikschutz vom...
  • H7 Birne Wechseln
    H7 Birne Wechseln: Hallo, hat jemand Bilder, wie man eine H7 Lampe wechselt? Hab eine GSA
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?
    GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?: Hallo, hat jemand einen Tipp, wie man am einfachsten beim PD Cockpit an die Birne (Leuchtmittel) dran kommt? Muss man das ganze Cockpit erst...
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Birne wechseln
  • H7 Birne Wechseln
