Ergebnis 1 bis 3 von 3
HAG- Nadellager defekt ?
Erstellt von MACHT, 11.07.2010, 18:20 Uhr · 2 Antworten · 978 Aufrufe
    16.04.2007
    Standard HAG- Nadellager defekt ?
    ich wollte bei meiner 1100 GS das HAG einstellen auf Grund von Spiel.
    Ich hab den Loslagerzapfen ganz herausgedreht zum Gewindereinigen
    und dann mal den Finger in das Lager gesteckt und gedreht um die Leichtgängigkeit zu prüfen.
    Es war aber alles andere als Leichtgängig sondern kantig und rauh
    Ist das normal und ändert sich mit dem Zusammenbau
    oder ist das Lager auf und muss getauscht werden ?
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht ?
    Danke und noch schönen Sonntag
    Dirk
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Ein Lager sollte immer leicht gleiten ohne irgendwo zu haken und keine schatten auf der Laufseite aufweisen.
    Lager mal reinigen mit Sprit,könnte verharztes Fett sein.
    Gehe mal davon aus das das Lager mal zu fest eingestellt wurde und über die Zeit eingelaufen ist.
    mach alle 4 neu ...wenns ordentlich sein soll....
    16.04.2007
    Moin Freewayx
    wieso "alle 4" sind doch nur zwei.
    oder meinst du die Schwingenlager auch ?
    Gruß aus dem Norden
    Dirk
  1. R 1150 GS UHR defekt ?????
    Von Butz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 19:44
  2. Nadellager defekt
    Von tntkonrad im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 23:05
  3. Nadellager für Endantrieb 1150 GS
    Von wernerdann im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 20:48
  4. ABS Defekt?
    Von Maik222 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:15
  5. Nadellager für Schalthebel?
    Von BoGSer-Rüde im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 12:45
