Halterung für Zusatzleuchten ei einer 2004erGS
Diskutiere Halterung für Zusatzleuchten ei einer 2004erGS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, meine Lisa soll zwei Zusatzlichter bekommen, damit sie besser gesehen wird. Die LCD-Leuchten habe ich, was mir fehlt, ist der...
judex
judex
Edewecht
Hallo Gemeinde,
Die LCD-Leuchten habe ich, was mir fehlt, ist der Scheinwerferträger, mit
dem die Lampengehäuse und Karosserie verbunden werden.
Ich habe im Kreise meiner Freunde den einen oder anderen Metallbauer,
der würde mir irgendtwas aus Edelstahl herstellen, meinethalben sogar per
CNC-Fräse.
Was sollte ich ihm vorgeben?
Die Inspektion der Front ergab als festen Ansatz eigentlich nur den Träger
des oberen Schnabels - wisst Ihr, was ich meine?
Hat jemand Vorschläge?
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
Habe das selbe Problem, alles fertig verkabelt jetzt fehlt mir noch die richtigen Halter, um meine LED zu befestigen. Habe mal bei Touratech nachgefragt über die Halter der Zusatzscheinwerfer die Sie anbieten, die wollten für beide ca. 105 Euro haben. Ich muss mich mal am WE beschäftigen wie man das umsetzen kann. Vielleicht hat jemand auch schon welche verbaut, und kann uns Fotos zukommen lassen.
Max
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
ich habe meine Halter (unter Schnabel Montage) speziell für die 2005er damals bei MotoBozzo The Light Factory bestellt. Auf Anfrage, hat der auch nur den Halter verkauft. Lag damals so bei ca. 35 Euro.
Meine Version scheint es aber nicht mehr zu geben. Einfach mal anfragen.
Cjay
Cjay
Hamburg
Wegen Nachfragen zu Bildern - diese stammen noch von der Herstellerseite.
Eigentlich nur ein, im "exotischen" Winkel, gekantetes Aluteil, schwarz beschichtet.
Mitgeliefert wurden Schellen, Schrauben und Abstandshalter (da der Schnabel nach unten geneigt ist, müssen die Scheinwerfer etwas nach "oben" gedreht werden und stossen so nicht an den Halter). Ich habe noch ein 0,5mm starke und 25mm breite Aluleiste als Querverbindung darunter gebaut. Vermutlich ginge es auch ohne, aber so vibriert da wirklich absolut nichts.
Ich habe seit ca. 3 Jahren die NSW Hawk von SW-Motech drunter. Die kosteten damals noch regulär 99 Euro, heute 159 Euro - wenn dass keine Inflation ist...
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Am Frontrahmen könnte man mit Halbschellen eine Aluschiene o.ä. anbringen . Muss man halt ein bisschen basteln :rollleyyes:
Das Thema gabs schon mal hier
LG Ralf
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
zu Beitrag 2
So, LED Scheinwerferprojekt abgeschlossen.
Habe mir vom :)den Halter 77 51 8 529 215 für die neue LC geholt, der passte fast.
Den Halter musste ich ein wenig schmälern , da die Standrohre beim Lenken anschlugen.
Dann habe ich den Halter mit den zwei vorhandenen Löcher und Rohrschellen links und rechts am Vorderbau angeschraubt Abstand passte.
Zur vorderen Befestigung bohrte ich mir Löcher in den Halter und befestigte ihn ebenfalls mit Rohrschellen und eine Winkel vorne am Vorderbau.
dann noch ein wenig feinschliff, ausreichend Abstand zum Ölkühler und alles festgezogen.
Schnabel wieder dran und :schrei:
Ich denke schaut ziemlich Original aus und mir gefällst.
Gruß Max
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Hallo Gemeinde,
CNC-Fräse.
Hi Enno!
Ehrlicher Vorschlag, such Dir lieber einen Kumpel/ Bastler/ Schrauber, der Dir den Umbau auf Xenon macht. Das sind 10 Minuten Arbeit und dann wirst nicht nur Du gesehen, sondern auch Du siehst! Eigentlich solltest Du mein Licht noch kennen. Mit den Bausätzen welche man bei amazon oder wherever erhält, ist das alles kein Hit! Außerdem ist das Thema Zusatzbelastung für die LiMa auch vom Tisch!
Halterung für Zusatzleuchten ei einer 2004erGS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Thronebikehalter für GoPro
    Thronebikehalter für GoPro: Moin, biete hier einen Halterung von Thronebike für die GoPro an. Verwendet an meiner R120GS LC. Wird anstelle der originalen Schraube des...
  • Erledigt Garmin Zumo XT neuwertig, originalverpackt, für BMW Halterung vorbereitet
    Garmin Zumo XT neuwertig, originalverpackt, für BMW Halterung vorbereitet: Grüß Euch. Biete ein wenig gebrauchtes Garmin Zumo XT Navi. Dieses hatte ich auf der 1250 GS 2022 mit Navivorbereitung. Auf der Garmin...
  • Handy-Halterung für GS 1200 LC
    Handy-Halterung für GS 1200 LC: Hallo...... ich suche eine reine Handy-Halterung für eine Iphone XS Max. Ich will das Handy lediglich als Navi nutzen und mit der...
  • Erledigt E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • SW-Motech PRO Tankrucksack: Halterung für Gepäckbrücke?
    SW-Motech PRO Tankrucksack: Halterung für Gepäckbrücke?: Die Frage klingt vielleicht erstmal merkwürdig, ich habe das aber mal bei einem anderen Biker so gesehen: Für die Hintour an den Zielort mit...
  • SW-Motech PRO Tankrucksack: Halterung für Gepäckbrücke? - Ähnliche Themen
