R 1200 GS LCHandbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren
Diskutiere Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute,
ich habe an meiner GS neue Brems- und Kupplungshebel montiert. nach welchen Kriterien werden diese eingestellt. Ich rede nicht von...
ich habe an meiner GS neue Brems- und Kupplungshebel montiert. nach welchen Kriterien werden diese eingestellt. Ich rede nicht von der 6-fach Verstellung der Hebel an sich. Ich meine die Grundeinstellung mit den Einstellschrauben am Betätigungsmechanismus.
Um die Hebeleinheit richtig einzustellen sollte die Hand (Handballen auf dem Lenker aufgelegt) mit dem Arm eine Linie bilden. Die Verstell-Schiebe Hebel sind je nach Vorlieben einzustellen, eben kurz oder lang, beim Bremshebel würde ich aus Sicherheitsgründen die lange Version allerdings immer vorziehen.
Bei der Kupplung brauchst Du ein kleines Bisschen Spiel bevor die Mechanik anfängt "etwas zu tun". Die Hebelverstellung selbst ist so, dass die Kupplung auch bei Stellung "kleine Hände" einwandfrei arbeiten muss. Der Rest ist nicht verstellbare Hydraulik. 4V0 Kupplung Betätigung
wenn man andere Hebel anbaut wechselt man auch so eine kleine Schraube die man beim anbringen einklickt (ist durch das Gewinde verstell bar)
nun die Frage.....wie weit ist diese raus bezw. eingedreht
hatte auch schon versucht andere Hebel zu montieren
1. probl bei gezogenem Kupplungshebel wird die Lichthupe betätigt
2. probl microschalter zum anlassen des Motors im ersten Gang wird nicht mehr betätigt
durch testen Schraube weiter rein bezw. raus lässt sich dieses verstellen,, bei mir wars nicht ausreichend Hebel gingen zurück
Das geht tatsächlich nur durch Versuch. Die möglichen Meßpunkte sind bei den Zubehörhebeln nicht die gleichen wie bei den Originalen.
Kupplungsschalter ist dann ggfs. auch noch lustig.
Das sog. Schnüffelspiel sollte vorhanden sein ,Bremslichtschalter habe ich mir so eingestellt durch verbiegen der Metallzunge das es nach meinen Vorstellungen funzt.
R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker
abzugeben 150€ inkl.Versand nach D
Mail an watisdat (ät)...
Handbremshebel und Spiegel links für 1200 GS LC: Nach einem Mißgeschick auf der Nordkap-Tour suche ich für die 1200 GS LC
-Handbremshebel
- Spiegel links
Sollte jemand zufällig noch diese...
Hauptbremszylinder; Haltebolzen Handbremshebel nicht zu lösen: Hallo Zusammen,
da mein Hauptbremszylinder ganz minimal Bremsflüssigkeit verloren hat, wollte ich heute mit einem Reparatursatz von Magura...
Handbremshebel tauschen: Hallo zusammen,
mir ist gestern beim Lenkerumbau aufgefallen, dass die Lenkerklemmung vom Handbremshebel gebrochen ist. Das heißt, ein neuer...
-Handbremshebel
- Spiegel links
