R 1100 GS Heizgriffe von Oxford verbauen
Diskutiere Heizgriffe von Oxford verbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, meine Frau war so nett und hat mir Heizgriffe von Oxford geschenkt. Kann mir jemand sagen ob ich den vorhandenen Stecker nehmen...
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand sagen ob ich den vorhandenen Stecker nehmen kann und wie dieser Belegt ist?
Zweimal Schwarz und zweimal Braun.
Die Oxford Griffe haben lediglich Plus und Minus.
Soweit ich weiß sind im Orginal rechts und links getrennt verdrahtet.
Und ich will nicht direkt auf die Batterie.
Dirk
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Triumph Tiger Explorer
Ist eigentlich ganz einfach
der braune ist Plus der schwarze Minus
oder umgekehrt
hast du den 2 stufenschalter im Cockpit ?
welche leistung haben deine Heizgriffe ?
schau mal bei Powerboxer rein da gibt es auch einen schaltplan für die 1100er
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Merci,
Heißt das ism Klartext jweils ein brauner und ein Schwarzer sind für eine Seite zu verdrahten?
Dann kann ich ja beide zusammenfassen da ich einmal Minus und einmal Plus habe.
Nein ich hab keinen Orginalschalter, aber bei den Heizgriffen ist ein zweistufenkippschalter verbaut. Der soll ins Cockpit.
Über die Leistung kann ich nur spekulieren. Sie machen 45 Grad und sind mit 3 Amp abgesichert.
Dirk
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
ja du kannst sie zusammenfassen
aber vorsicht im kabelbaum ist noch eine wiederstansleitung versteckt
die bewirkt das man die orginalgriffheizung in 2 stufen schalten kann
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Okay super Danke Dir.
Nachdem ich ja uch in zwei Stufen schalten kann sollte es funktionieren.
Danke
Dirk
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Wie gesagt auf der seite von Gerd gibt es einen schaltplan für die 1100er da würde ich vorschlagen schau dir den Stromlaufplan genau an es kann sein das der Kabelbaum zwar da ist aber die stecker nicht verbunden sind
im cockpit müsstest du einen 3 poligen stecker haben der ist für den schalter der griffheizung
hast du mal eine bestellnummer von den teilen ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
52watt! Hm, ich hab da keine Ahnung.
Ist viel oder eher wenig? Reicht das aus um warme Hände zu bekommen?
Zumindest weiß ich nun wie ich sie anschließe.
Dirk
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Die Oxford werden (LO)Reihe oder (HI)Parallel geschaltet, Parallel ist volle Leistung und normal schnell viel zu heiß. Also deine 52Watt reichen da vollkommen aus, in Reihe sind dann aber wieder meist viel zu Kalt.
Heizgriffe von Oxford verbauen - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Erledigt Heizgriffe Oxford Premium Adventure Neu+OVP
    Heizgriffe Oxford Premium Adventure Neu+OVP: Vor 6 Wochen in deutschem Motorrad-Zubehörshop gekaufte und noch nicht verbaute Heizgriffe Oxford Premium Adventure 690. Länge der Griffe 132 mm...
  • Biete Sonstiges Oxford OF691 Heizgriffe
    Oxford OF691 Heizgriffe: Ich verkaufe hier einen Satz Oxford OF691 Heizgriffe inkl. Kontroller und Anbauteilen. Die Heizgriffe waren nur verbaut aber nicht wirklich im...
  • Biete Sonstiges Biete Oxford Heizgriffe Hot-Grips Neu
    Biete Oxford Heizgriffe Hot-Grips Neu: Hallo Leute, habe mir im Frühjahr Heizgriffe gekauft, Oxford Hot Grips, nähere Info s. http://www.hein-gericke.de/oxford-hot-g ... zAodRjMAiw ...
  • Heizgriffe von Oxford Probleme?
    Heizgriffe von Oxford Probleme?: Hallo Ich habe mir für meine geplante Herbsttour Heizgriffe vonOxford gekauft. Vor ich die jetzt montiere wollte ich mal fragen ob jemanddie...
  • Heizgriffe von Oxford Probleme? - Ähnliche Themen
