Komet-GS
weiß hier jemand Rat ? Habe die o.a.Motorschutzbügel angebracht. Dazu, da die oberen Motorhalterungen etwas unter Spannung waren, die Laschen etwas vergrößert so das ich ohne Spannung den Motorschutz anschrauben konnte.
Aber: die linke obere Schraube ( M6 x30 ) läßt sich nur 10mm einschrauben dann ist Schluß und noch etwa 6 mm schauen raus. Distancering ist dahinter.
(siehe Bilder ) . Die Schraube war doch m.e. vorher auch drin.
Habe mal 3 Bilder eingestellt. Einmal von der linken Seite von hinten und zweimal von vorne.
Danke schon mal im voraus für eure Unterstützung
viele Grüße
Dieter
viele Grüße
Dieter
