Ergebnis 1 bis 10 von 20
HILFE Batterieproblem
Erstellt von AxP, 26.02.2011, 15:49 Uhr · 19 Antworten · 2.218 Aufrufe
  1. AxP
    04.10.2010
    Unglücklich HILFE Batterieproblem
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem!
    Wetter ist schön, neue Batterie gekauft, will sie einbauen, aber...
    - nach Anbau des Pluspols fliegen Funken beim Anbau des Minuspunktes!
    - Batterie scheint irgendwie Geräusche zu machen
    - leichte Qualm Entwicklung?
    - beide Blinkanzeiger leuten, obwohl Zündung ausgeschaltet!
    Was mach ich falsch?
    Danke im voraus für eure Tipps
    Axel
    12.03.2006
    Hallo Axel,
    ich gehe davon aus, das bei der neuen Batterie die Anordnung der Pole genau wie bei der alten ist, also Verpolung ausgeschlossen.
    Vermutlich hat die Maschiene irgendwo einen Kurzschluß.
    Nach Möglichkeit mal mit dem Multimeter den Widerstand zwischen Pluspol und Masse nachmessen. Sollte im Megaohmbereich liegen; ist er geringer, so bewege den Kabelstrang zwischen Pluspol und Zündschloss. Ändert sich dabei der ohmsche Wert, so ist der Kurzschluß vermutlich im Kabelbaum.
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß pietch1
    11.04.2007
    für den fall, dass du kein multimeter hast, was ja bei vielen der fall ist nimm die sicherung für die blinker mal raus und versuche dann nochmals anzuschliesen
    12.03.2006
    Hallo GS Jupp,
    die Warscheinlichkeit, das die Blinker Schuld sind, ist sehr gering, da der Fehler ohne Zündschlüssel im Schloss auftrat und Blinker nur bei Zündung funktionieren.
    Es muß daher eine spannungsführende Leitung einen Isolationsverlust, Kurzschluß oder einen defekten Verbraucher(Relais, Spule welche direkt an Klemme 30, Batterie Plus) haben.
    13.03.2010
    - Batterie richtig gepolt ( plus / minus) genau wie alte batterie ??
    - irgendwas vom plus pol an rahmen gekommen (schraube etc) ?
    - alle leitungen schadfrei? isolation ok?
  6. AxP
    04.10.2010
    Ich weiß, ich bin ein Chaos-Schrauber! Habe seit mindestens 15 Jahren meine PKW + Motorräder immer in die Werkstatt gebracht.
    Aber, noch ne blöde Frage:
    gibt es Motorrad Batterien, die den + Pol einmal rechts und einmal links haben???
    Ich habe den Eindruck, meine alte Batterie (die man ja abgeben muss) hatte den + Pol auf der linken Seite!?
    Die Neue auf der rechten!
    Deshalb Pole vertauscht, Sch.......!
    Grüße Axel
    26.12.2005
    Ja, eine umgekehrte Polanordung ist möglich.
    Da hätte der "Fachverkäufer" aber mal genauer hinschauen dürfen.
    Das ist schon ein ordentliches Pech. Ich fürchte, der entstandene Schaden dürfte erheblich sein.
    31.07.2006
    ich glaube aus der Erinnerung heraus, dass die 12er GS den + Pol auf der in Fahrtrichtung rechten Seite hat. Bei der 11er weiss ich es nicht
    16.05.2009
    auch bei der 11er is der plus-Pol rechts,auserdem is das Kabel rot!
    Gruß Bernd
    31.07.2006
    oh hauaha, das wird teuer. Bei ner 12er kommen da schnell mehr als 2000 Hühner zusammen, weil es erst einmal die ZFE durchbrät, wie ein anderer user, dem Ähnliches passierte, erfahren musste.
  1. R 1150 GS Hilfe
    Von Langerr im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 10:10
  2. Hilfe
    Von Sven73 im Forum Treffen - Region Nord
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 21:50
  3. Batterieproblem, Ströme und Spannungen
    Von Spätzünder im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 20:15
  4. Batterieproblem
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 14:14
  5. HILFE/bräuchte mal hilfe zwecks kiekstarter
    Von Wrangler2 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 16:25
