R 1150 GS Adventure Hilfe >> Kraftstoffanzeige so 'n Sch...ß!!
Diskutiere Hilfe >> Kraftstoffanzeige so 'n Sch...ß!! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Als ich vor einigen Jahren meine ADV mit einem Kilometerstand von gut 7000 Km gekauft habe funktionierte bereits dort die Kraftstoffanzeige nicht...
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
Als ich vor einigen Jahren meine ADV mit einem Kilometerstand von gut 7000 Km gekauft habe funktionierte bereits dort die Kraftstoffanzeige nicht richtig!
War der Tank voll sehe ich null-komma-nix erst wenn ca. die Hälfte der "Suppe" raus ist sehe ich ca. 4 Balken und dann funktioniert alles perfekt bis zur gelben Lampe!
Jetzt gut 40.000Km später dachte ich beim ersetzten des Kraftstoffilters >> das muss doch hinzubekommen sein... also habe ich mich mal etwas in die Materie eingelesen und das augebaute Gerät geprüft!
Auch wenn mein Freundlicher SOFORT sagte "da brauchen Sie aber ein neues" :rolleyes: kostet auch nur 277,- Euro :eek:
-Erst mal alle Durchgänge geprüft >> sind OK!
-Dann den Wiederstand des Regelpotentiometers gemessen >> ist OK
-Die Kontakte des Steckers gereinigt >> im ausgebautem Zustand mal angesteckt >> Zündung an JUHU funktioniert!!
Heute den ganzen Wahnsinn eingebaut getankt UND :( nix NULLKOMMANIX:confused: das gibt es doch nicht oder?
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann?
Ich glaube fast nicht das der Schwimmerarm verbogen ist es war noch der orig. BMW Filter drin scheint also noch nie ausgebaut gewesen zu sein!
Und ich hatte mich schon gefreut ENDLICH mal alles ok an der Kuh... von wegen!!
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich hatte das bei meiner 11er mal das sich der Schwimmer an den beiden Schleuchen von der Tankentlüftung und vom Überlauf aufgehangen hat kann das bei dir auch so sein ??
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Hi, kanns eventuell sein, dass nicht der Geber sondern der Anzeiger defekt ist? Test fürs FID
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Doc,
das ist die unendliche Geschichte bei den Qüen... Es gibts schon zig Threats drüber, aber keine eindeutige Lösung des Problems.
Ich hab den gleichen Fehler wie Du ihn beschreibst.
Bei 23000 km etwa gings los. Ich glaube nachdem ich die Dicke mal umgekippt habe...
Bis zum Filterwechsel laß ich mich aber nicht provuzieren, von dem Drecksdingengelumpscheixiges.
Einige haben den Schwimmerarm verdächtigt, andere den Schleiferkontakt.
Auch die Steckkontakte rechts am Tank waren schon beteiligt.
Bei einigen wars sogar wirklich die FVA selbst... vorübergehend...
ist für mich halt Übertechnik-murks.
Ich tanke spätestens wenns Lichtlein brennt, aber meist vorher.
Ganz doll ist´s, wenn die Fahrerverarschungsanzeige (FVA ) so tut als würde sie ihren Job machen.
Ist aber nur kurzfristig mal so. So sorgt das Ding immer für Abwechselung;)
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche. Ich werd´s gespannt verfolgen.
Tschöö
Matthias
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Nö das denke ich nicht sonst hätte es zum einen nicht im ausgebaueten Zustand angezeigt (oder auch nicht die Hälfte wie bisher) und zum anderen würde, soweit ich gelesen haben, dann auch die Öltemparaturanzeige nicht funzen! ;)
Drecksdingengelumpscheixiges. DAS beschreibt es wohl am
genauesten...
:D
Tschöö
Matthias
Danke! Ich werde jetzt erst mal gute 400Km den Sprit rausfahren und dann geht es weiter!!
Doc
Tausch mal die Anzeigedämpfung. Schaut aus wie ein Relais und sitzt im "Sicherungskasten". Nicht kaufen sondern erst einmal bei irgendeinem anderen BMW-Fahrer leihen und probieren. Wenn derjenige parallel dazu Deine "Dämpfung" testet und dann der Fehler bei ihm aber nicht mehr bei Dir auftritt, so weisst Du ob's daran liegt.
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Ok Danke, könnte (werde) ich auch mal probieren... obwohl wahrscheinlich
hätte es dann im ausgebauten Zustand auch nicht Funktionieren dürfen :o
Gruss Doc
Hilfe >> Kraftstoffanzeige so 'n Sch...ß!! - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • ABS II Hilfe - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
  • ABS II Hilfe
