Ergebnis 1 bis 7 von 7
hintere Bremsscheibe doppelt so heiß
Erstellt von ulixem, 31.05.2009, 20:02 Uhr · 6 Antworten · 1.216 Aufrufe
  1. ulixem Gast
    Standard hintere Bremsscheibe doppelt so heiß
    meine hintere Bremsscheibe wird doppelt so heiß , wie die vorderen Scheiben, obwohl ich fast nur vorne bremse.
    Ist das ein Serienextra des BKV, ein bekannter Fehler oder einfach mit einer Reinigung zu beheben, da die Kiste auch
    öfter mal Matsch sieht ?
    24.10.2006
    hast du die temp gemessen oder subjektiver eindruck?
  3. ulixem Gast
    Nur per Hand...Unterschied ist aber deutlich
    25.10.2007
    tachchen,
    teilintegral bremse!
    will meinen du bremst hinten immer automatisch mit!
    gruß
    20.07.2007
    Hallo Martin,
    vermutlich hängt der hintere Bremskolben,und gibt die Beläge beim loslassen der Fußbremse nicht mehr frei.Nur so könnte die hintere Bremsscheibe sich extrem stark erhitzen.
    Hitze beim Bremsen entsteht nur durch Reibung.
    Ich hoffe,ich konnte dir helfen?
    GuweS
  6. ulixem Gast
    Danke Guwes, werde sie mal reinigen.
    Ist wohl noch zu retten, da sie noch nicht richtig heiß wurde.Hatte ich mal bei ner Kawa, konnte man auch riechen.....
  7. ulixem Gast
    Fazit:
    Es war Dreck. Der ADV Anker arbeitet wieder einwandfrei nach reichlich Einsatz von Bremsenreiniger und ausgiebiger Bewässerung.
  1. Wie heiß wird die hintere Bremse?
    Von GSandl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2017, 21:55
  2. R 1200 GS Adventure Empfehlung hintere Bremsscheibe ..
    Von bikeandsail im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 11:50
  3. Endantrieb und hintere Bremsscheibe
    Von Bearhunter72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 12:29
  4. Hintere Bremsscheibe heiß
    Von Abyss im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:09
  5. Hintere Bremsscheibe für GSA
    Von Spätzünder im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 12:53
