R 1100 GS Hitzeschutzband Krümmer
Diskutiere Hitzeschutzband Krümmer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GSler, ich möchte meiner 11er einen schwarzen Krümmer bereiten, indem ich ein schwarzes Hitzeschutzband drumrum wickle. Meine Frage ist...
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Hallo GSler,
ich möchte meiner 11er einen schwarzen Krümmer bereiten, indem ich ein schwarzes Hitzeschutzband drumrum wickle. Meine Frage ist: schadet das dem Ventiltrieb, den Ventilen oder sonstigen Teilen??
Die Bänder kommen wohl vom Rennsport, wo es erwünscht ist, die Abgase nicht zu schnell abzukühlen, was wiederum einer schnelleren Strömungsgeschwindigkeit zu Gute kommt. Allerdings ergibt sich dadurch eventuell ein Hitzestau in Richtung Auslass.
Danke schon für die Antworten.
Gruß Joachim
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Hallo GSler,
ich möchte meiner 11er einen schwarzen Krümmer bereiten, indem ich ein schwarzes Hitzeschutzband drumrum wickle. Meine Frage ist: schadet das dem Ventiltrieb, den Ventilen oder sonstigen Teilen?? eher nicht, aber ganz sicher der Optik, erinnert irgendwie an Stützstrümpfe
Gruß Joachim
Momber
Selten so gelacht.
Ich würde ja eher Schlangenöl als Treibstoff-Additiv empfehlen. Hilft außerdem gegen Haarausfall.
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Danke Jens,
für den Tipp. Das möchte ich aber nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort auf meine Frage.
Gruß J
moonrisemaroon
Ähm...Die Viskosität von Gasen steigt mit der Temperatur.
Hitzeschutzband dürfte die Strömung also eher noch verlangsamen, wenn überhaupt irgendetwas passiert. Es geht einfach nur um den Hitzeschutz, wie ja der Name schon andeutet;)
Aber so ist das...auf dem Weihnachtsmarkt verkauft die eine Bude Magnetschmuck und die Nachbarbude Stahlnetzgardinen gegen magnetische Felder und der nächste verkauft Hitzeschutzband für die Geschwindigkeit:D
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Aber wenn man es OFT genug drum herum wickelt, kann man sicher auch während der Fahrt dran fassen ohne sich die Finger zu verbrennen :confused::confused::confused::D:D:D
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Junge Junge seit ihr alle intelligent. Da kommts einem fast hoch. Besser man fragt hier nicht nach Dingen außerhalb von Reifenempfehlungen....
Das gibts doch nicht....
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hast ja Recht Joachim.
Irgendwie hat keiner auf Deine eigentliche Frage geantwortet, Sorry.:o
Hallo GSler,
Gruß Joachim
Dann mach ich das jetzt:
Nein
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Danke Jens!
Ich probiers aus und beobachte die Öltemperatur.
Gruß J
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
nein !
schadet weder den ventilen noch dem ventiltrieb, warum auch ? die Abkühlung der Abgase erfolgt ja nicht durch die Ventile.
Auch wenn ich das Hitzeschutzband selber gut finde, verhindert es Dir allerdings den Blick auf die Krümmerfarbe, an der Du nämlich zumindest äußerlich grob den Zustand des Verbrenunngsaggregates feststellen kannst ... blaue Krümmer gut und so ...
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Bei einem BMW Boxer hat dieses Band keinen Sinn, ausser vielleicht eine Veränderung der Optik. Das Band wurde bei Fahrzeugen eingesetzt, wo man sich an den heissen Abgasführungen verbrennen konnte oder wo die Hitzeabstrahlung der Abgasführung Schanden am Fahrzeug verursachen könnte.
Ich würde darauf verzichten, denn wenn es regnet und der Bock draussen steht, dauert es dann ewig, bis das Band abgetrocknet ist, die Krümmer rosten darunter weg.
Greetz
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Greetz
...oder einfach täglich fahren;)
Frosch'n
Frosch'n
Greetz
..gehe mal davon aus das die aus VA sind..einfach mal nen Magneten dranhalten...wenn nicht magnetisch dann sind die aus VA.....VA=Rostfrei..:D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
BMW hat bei der 11er nie Krümmer aus Edelstahl verbaut.
Die Teile waren immer nur verchromt.
Einzig der Zubehörmarkt hat so etwas im Angebot. Diese Teile kann man aber wieder aufbereiten wenn sie schlecht aussehen. Folglich gibt es an der 11GS keinen vernünftigen Grund den Krümmer wie eine Mumie einzuwickeln.
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Wenn du glaubst, dass Rostfrei nicht rostet, glaubst du auch das Zitronenfalter Zitronen falten ...... :rolleyes:
Chrom hat eine korrosionsverhindernde Eigenschaft, ob als galvanische Schicht oder als Legierungsbestandteil im Material. Diese erreicht Chrom durch Oxidbildung an der Oberfläche, bei Chromstahl kann man es mit der Oxidschicht bei Alu vergleichen. Wird diese verletzt, so braucht es ein paar Wochen, bis diese Passivschicht sich wieder gebildet hat. In der Zwischenzeit kann auch Chromstahl rosten.
Unter dem Gewebe reibt sich die Schicht laufend wieder ab, es wird schneller rosten als ohne.
Greetz
Frosch'n
Frosch'n
also mein RS-Krümmer ist aus VA....kann man auf den ersten Blick nicht sehen weil verchromt.....:D
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
als erstes finde ich es nicht sehr fair wenn er eine Frage stellt wird und sich jeder lustig macht.
Auf eine Frage sollte man auch erwarten können das man eine ernst gemeinte Antwort bekommt, kann ja nicht jeder ein Inteligenzbolzen sein.
Zur Frage die Bänder haben einen Sinn aber der kommt vom Rennsprort und da werden die Dinger auch effektiv eingesetzt.
Beim normalen Motorradkrümmer ist das im Prrinzip nur Optik und da spalten sich die Meinungen. Bei meiner waren sie auch drauf und kein Rost drunten, nur soviel zu Rost.
Hitzeschutzband Krümmer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Erledigt Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure
    Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure: Hiermit biete ich einen Akrapovic Krümmer Titan an. Er passt an die GS/Adventur ab Baujahr 2019 bis 2023 EC / ECE - typzugelassen mit integriertem...
  • Erledigt Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx
    Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx: Die beiden Teile stammen von meiner R1250GS, sollten aber auch bei anderen Modellen passen. Falls jemand so etwas benötigt, bitte ein kleines...
  • Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx - Ähnliche Themen
