Iridium Zundkerzen
Diskutiere Iridium Zundkerzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Jungs und Mädels, hat jemand von euch Erfahrung mit Iridium Zündkerzen beim Boxer machen können? Wenn man die Info von Ngk liest - doppelte...
guliver
Swisttal
1150 GS
hat jemand von euch Erfahrung mit Iridium Zündkerzen beim Boxer machen können? Wenn man die Info von Ngk liest - doppelte Laufleistung, saubere Verbrennung... , spricht ja eigentlich nichts mehr dagegen. Oder? Ausser dem 80% höherem Preis? Relativiert sich natürlich wieder mit der Laufleistung:D
Gruß aus Köln,
Guliver
GS-Reiner
Hallo!
Das Thema hatten wir gerade. Benutze mal die Suche - Funktion.
Gruß Reiner
guliver
Swisttal
1150 GS
Ja ja die Suchfunktion...
zu wenig Suchkriterien Tausende Threads und bei einem zu viel nur noch zwei die übrig geblieben sind, aber nicht das zeigen was man sucht.
@ GS Reiner: Trotzdem danke, jetzt bin ich fündig geworden.
guliver
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
laut meinem :) übernimmt nach dem einbau von iridium zündkerzen bmw keine garantie oder gewehrleistung für eventuelle schäden am motor.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das kann man auch irgendwie verstehen, denn kein Hersteller kann eine Haftung fuer jedes Zubehoehrteil im Markt geben.
Allerdings so wie Dein Haendler es sagt stimmt es nicht. Der Motorschaden muss schon offensichtlich in einem Zusammenhang mit den Zuendkerzen stehen. Wenn es zum Beispiel einen Kolbenklemmer wg. defekter Oelpumpe gibt, dann werden die Garantie geben (muessen).
guliver
Swisttal
1150 GS
Na, die fehlende Gewährleistung kann mich bei meiner 2002er nicht abschrecken. Ausserdem denke ich das NGK einen guten Ruf zu verlieren hat wenn Kerzen empfohlen werden, und anschliessend reihenweise die Motoren verdampfen.
Es würde mich allerdings wirklich mal interessieren, wer bzw. wie viele die Kerzen eingebaut und ob es Probleme damit gab.
Also werde ich die Weltraummaterialkerzen mal einbauen - wenn ich denn welche bekomme... mein gestriger Anlauf bei die lokalen Onkels und Tanten war nämlich nicht erfolgreich. :(
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
es muß einige gegeben haben die probleme damit bekommen haben weil mein:) was davon weiß.
alles ander wie ringantenne batterieprobleme usw. streitet er wehement ab:D
zu der sache mit der gewehrleistung: wenn der :) so erlich ist und dann sagt dass es etwas anderes wahr ist´s ja gut, es kann ja passieren das er einfach mal so drauf los repariert und dann sagt das der schaden nur durch die zündkerzen entstanden sein kann:mad: beweis mal das gegenteil wenn er die teile natürlich schon entsorgt hat:cool:
Fischkopf
Fischkopf
Ich hatte mal welche von Denso drin, nach ca. 5000km war bei einer Hauptkerze die sehr feine Mittenelektrode weggebrannt, habe dann sogleich die Originalen wieder rein geschraubt. Wenn ich das nicht zufällig gesehen hätte wer weiß was passiert wär?!
T
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
In meiner GS Bj. 2000 habe ich die Iridiumkerzen seit 19000 km drin ohne merklichen Unterschied zur Original BMW- Kerze. Solten neue Kerzen fällig sein werden wieder Iridiumkerzen eingebaut.
mfg. Thomas
ED
ED
Erding
KTM
Servus,
wenn kein Unterschied, warum dann die teuren Kerzen?
Q-Flyer
Q-Flyer
NF- achtern Diek
R1200GS ADV´07
Moin Moin!
Ich hab die Denso seit ca. 3000 Km in meiner 12GSadv. Bin davon völlig begeistert. Allerdings war ich vorher auch recht skeptisch. Der Motorlauf im Kaltzustand ist wesentlich besser. Die GS hängt besser am Gas, und der Motor läuft ne Ecke weicher. Ich bilde mir auch ein, dass sie mehr Feuer hat:rolleyes::rolleyes: Nun mag das vielleicht auch daran liegen, dass die Org. davor schon 22000 Km runter hatten. Allerdings werden die ja bekanntlich erst nach 30000 Km getauscht.
Ich würd die Teile jedenfalls jeder Zeit wieder kaufen:D
Der Preis ( ca. 60,- inkl. Versand) war mir ziehmlich Latte, wenn ich mal überleg was ich sonst schon so in die GS gesteckt habe und die Freigabe von BMW ist kein Grund für mich! Mein Zach und der K&N sind auch nicht von BMW frei gegeben.
Schöne Grüße aus NF
bei Regen ohne Ende:mad::mad:
Berti
Oelde / NRW
R 1200 GS
Moin Moin!
Schöne Grüße aus NF
Hallo Q-Flayer,
hast Du auch die Nebenkerzen gewechselt und kommen da auch die ganz normale Kerzen rein?, leider bin ich nicht der große Technikus.
Bikergruß aus Oelde
Berti
bose
bose
Westerwald
Z 750 ABS (2007)
man merkt aber auch schon nach 10.000 km oder nach einem Jahr Gebrauch, einen deutlichen Unterschied, alleine wenn man normale Zündkerzen wechselt.
Habe auch schon daürber nachgedacht, aber bisher hat mich der Preis und die Unwissenheit ( F 650 97er) immer dazu gebracht, die Standards zu besorgen.
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
ich fahr die NGK Iridiums mittlerweile so um die 40000 km.
Gefühlsmäßig läuft die Kuh untenrum sauberer und hängt etwas spontaner am Gas.
Mir konnte damals auch keiner Auskunft geben, also learning by doing.
Habe übrigens alle 4 Kerzen reingeschraubt und es kommen auch in Zukunft wieder Iridiums rein.
Gruß Jürgen
Q-Flyer
Q-Flyer
NF- achtern Diek
R1200GS ADV´07
Moin Moin!
Ich habe alle vier Kerzen gewechselt. Die Teile haben alle die gleiche Größe.
Man los, Du wirst es nicht bereuen und längerfristig rechnet es sich eh, da die Kerzen länger halten!!!
Hier schüttet es immer noch:mad::mad:
Cramer
Cramer
Berlin - Gatow
R1250GS
Hallöchen,
ich hatte meine 1150er gerade beim Freundlichen zum Ventile einstellen.
Nach getaner Arbeit machte er mich darauf aufmerksam, das es schon vorkam, dass bei Maschinen mit Iridium-Kerzen(wie eben meine) am Kerzenkopf so heiss geworden sind, dass sie mit dem Stecker verschmolzen sind. Folge ist eine komplette Zerlegung des Motors.
Kann passieren,da die Kerzen wesentlich heisser werden wie die Originale. Er stimmte zu, dass die Verbrennung bei einer Iridium besser sei, aber in Anbetracht dieser Gefahr nicht zu empfehlen.
Entscheiden muss da halt jeder selbst was ihm wichtiger ist.
Andi
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Hallöchen,
Andi
Das glaub ich ihm nicht ! Wenn eine Kerze so heiss wird, dass der Stecker
schmilzt, dann hat der entsprechende Zylinder schon lange vorher Glühzündungen:o
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und die Kerze den falschen Wärmewert.....
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
...warum nicht...
...also ich habe die Teile auch drin und auch schon die nächsten im Gepäck... fals mal eine schlapp macht! Der Preis ist ja inzwischen auch nicht mehr soo viel höher als bei den orig. Kerzen!
Gruss Doc
Iridium Zundkerzen
Iridium Zundkerzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Iridium Zündkerzen
    Iridium Zündkerzen: Moin, irgendwie gibt die Suche nix gescheites her. Seit der 20.000 Inspektion läuft meine GS im Kaltstart ne so gescheit rund. Es gab sogar mal...
  • hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??
    hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??: wenn ja lohnt sich die Anschaffung oder ist's nur schnickschnack....? damals beim 2takter hat's meiner meinung nach schon was gebracht...
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung - Ähnliche Themen
