Ergebnis 1 bis 10 von 11
Ist der Motorblock von R1200S der selbe wie bei der R1200GS
Erstellt von Helle, 26.03.2014, 19:06 Uhr · 10 Antworten · 1.356 Aufrufe
    21.02.2010
    Standard Ist der Motorblock von R1200S der selbe wie bei der R1200GS
    Suche einen Fachmann der sich mit mein anliegen auskennt.
    Meine Frage wäre,ob die R1200S den selben Motorblock hat wie die R1200GS,
    es Handel sich jeweils um das Baujahr 2008. Würde er in meine GS passen ohne Änderungen an der Aufhängung vorzunehmen.
    Ich denke es müsste der ganz der selbe Block sein oder Täusche ich mich da?
    Bedanke mich schon mal für sachdienliche Antworten.
    Liebe Grüße
    10.07.2007
    ich bin auch der meinung, das passt.
    der einzige wesentliche unterschied befindet sich im bereich kolben/zylinderkopf
    (höhere verdichtung, dreifach gelagerte nockenwellen, andere ein- und auslassdurchmesser, anderer anschluss für den krümmer, ...)
    21.02.2010
    Danke Larsi.
    Ich habe es vergessen zu erwähnen,es geht mir Hauptsächlich darum,dass ich einen Bugspoiler
    entdeckt habe der von einer 1200S Stammt,ob der von den Befestigungen her passt,ob die Schrauben und die Befestigungen Löcher und so weiter passen würden oder nicht,denke auch das der Block der ganz der selbe sein müsste.
    Würde halt gerne ein 100%tiges Okay es ist der selbe haben wollen,der passt dran.
    10.07.2007
    ah ok ...
    kommt drauf an, wo der spuckboiler gefestigt wird.
    die S hat zb keinen hauptständer und eine etwas andere krümmerführung.
    generell wirst du alle verschraubungsmöglichkeiten der S auch bei der GS finden.
    kann halt sein, dass sie belegt sind, dann musst du improvisieren.
    welcher spoiler solls denn werden?
    21.02.2010
    Ich habe ein paar Bilder gefunden,das sind die selben.
    http://www.amazon.de/dp/B005IVRTNW/r..._TE_item_image
    Meine sind Gebraucht und wesentlich Billiger,aber eben die selben.
    Man kann nur schwer erkennen wo die befestigt sind,ob die Abstände die gleichen sind oder auch nicht.
    10.07.2007
    danke.
    anbringen wird kein problem sein, aber der krümmer der GS hat vorne einen engeren bogen und kommt erst weiter hinten auf höhe der ölwanne an.
    da könnte der GS-krümmer an der kante des spoilers anliegen.
    ich hab evtl vergleichsbilder, moment ...
    10.07.2007
    hier eine S mit GS-krümmer
    und hier mit originalkrümmer:
    21.02.2010
    Das Thema hat sich erledigt,habe mich mit dem Hersteller in Verbindung
    gesetzt.Passt nicht,ist zu lang.
    Danke Larsi für deine Bemühungen.
    Lg
    14.02.2013
    Radstand und Lenkkopfwinkel sind anders, habe ne 12S
    08.03.2010
    Von 04 bis 10 sind die Blöcke alle gleich, bis auf die Farbe.
    larsi,,das an der schwarzen müsste ein ST Krümmer sein, der ist wieder etwas anders wie der einer GS.
  1. Zusatzscheinwerfer wie bei der Adv. für die LC
    Von FrankAdv im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 13:44
  2. Bremshebel der LC wie bei der Alten?
    Von kiwibernd im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 16:34
  3. Auspuff-Sound wie bei der TÜ
    Von tntkonrad im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 22:25
  4. Lenker Endgewichte bei der 12 etwa wie bei der 1100?
    Von gummiduese im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 12:45
  5. Sturzbügel für die GS wie bei der Adventure
    Von Schweinehund im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 21:24
