Ergebnis 11 bis 20 von 23
Was ist Plus und was ist Masse?
Erstellt von Macbeth*, 27.02.2014, 19:20 Uhr · 22 Antworten · 2.654 Aufrufe
    13.09.2012
    Danke -Larsi- hoffe der 1100ter Schaltplan ist mit der 1150 identisch was die Farben betrifft. Sieht schon toll aus so ein Plan
    Messen...ja habe ich in der Lampenfassung. Allerdings lässt sich nicht erkennen welche Leitung wo angeschlossen ist. Und durch die Isolation piksen möchte ich nicht.
    Habe schon geringe Vorkenntnisse. So ist es ja nicht. Einen Otto Motor habe ich bereits zerlegt, Ventilsitze eingeschliffen, Kopf geplant, Neue Ventile eingepasst, Zylinder honen lassen und neue Kolben samt Lager (Kurbel- und Nockenwelle) selbst eingebaut. Vergaser synchronisiert, Beule aus Tank verzinnt und lackieren lassen und Starter gedrückt... Die Karre läuft immer noch.
    Und das alles ohne den Beruf jemals gelernt zu haben. Learning by doing ist der beste Weg zu lernen.
    04.11.2012
    Ja, aber Kfz Elektrik kann Überraschungen bieten. Bisher waren die bunten Kabel eigentlich immer die, die das Kommando geben. Und Braun ist Masse. Bei Lampenfassungen sollte die Masse eigentlich die Fassung sein und der Kontakt unten drin ist „Plus". . .
    27.01.2013
    hohnen
    Auwei der arme Zylinder der bei dir ge hohnt lassen wurde,
    Meine Zylinder wurden ge hont.
    Klugscheißermodus aus
    gstommy68
    09.03.2009
    also Thommy -
    das gehöhrt sich nicht - spiehlvehrdehrbehr
    Und - ausserdem geht "Klugscheißmodus" nur mit "*" aus !
    Tschöö Matjes
    PS:
    Macb: ich mess auch immer erst vorher. Geht am schnellsten. Oder ich schaue mir den Masseanschluss und die Kabel an den Sicherungen und Schaltern an. Am Massepunkt sind die Kabel alle braun.
    Passt schon. "Irgendwas" mit braun deutet im KFZ immer auf Masse. Alle anderen Farben haben i.d.R. mit Masse nichts zu tun.
    Doch Mcbeth stirbt ja im fünften Akt. Vielleicht gibt es Parallelen? :-)
    10.07.2007
    Mit der Annahme bin ich auch schon sauber aufs Maul gefallen.
    (älterer Renault und Rover)
    14.02.2013
    Zitat Zitat von Macbeth* Beitrag anzeigen
    welche Leitung des Standlichtes ist Plus und welches Masse?
    Anhang 121386
    Was hast Du denn überhaupt vor???
    08.05.2011
    hehe ich liebe dieses Forum
    08.05.2011
    weil ja auch beide nichts mit der Regel zu tun haben
    10.07.2007
    Jetzt weiss ich das auch ...
  1. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 18:22
  2. ...was ist das bzw. wozu ist das nützlich?
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 11:43
  3. ist beim Griffwechsel was zu beachten?
    Von alexisan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 19:53
  4. Wheelie auf der GS und was ist mit'm Öldruck?
    Von palmstrollo im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 19:32
  5. "Made in Germany" ist doch noch was Wert... mein Leben nämlich
    Von cbk im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 23:19
