Ergebnis 1 bis 10 von 13
Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?
Erstellt von thghh, 07.04.2015, 20:41 Uhr · 12 Antworten · 1.287 Aufrufe
    26.09.2009
    Standard Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?
    wie bekomme ich das Kabel (Litze) in den Stecker eingeführt.
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    das ist zu wenig Info
    26.09.2009
    Was für Infos brauchst du denn noch? Das ist der Stecker für das Audiosignal beim NV. Meinen AKE BT Adapter will ich nicht mehr nutzen sondern wieder auf Kabel gehen.
  4. X-Moderator
    22.04.2013
    Die blauen Stopfen sehen für mich wie "Blindstopfen" aus und sind zum versiegeln gedacht. Bei den sog. AMP Superseal Steckern ist dies recht ähnlich. Sofern man ein Kabel nutzen möchte, benötigt man also passende "Hülsen".
    Ähnliche wie die roten hier im Bild:
    http://www.bidoo.de/is.php?i=157632&img=IMG_2305.JPG
    26.09.2009
    Ich habe irgendwo mal gelesen, das man eigentlich nur das Kabel reinstecken muss aber ich bin mir nicht sicher. Die Litze ist halt nicht sehr stabil und wie viel isoliert man ab?
    04.11.2012
    Wie sollte die Litze dann geklemmt werden? Ich hätte jetzt mit irgendwelchen Hülsen gerechnet, in welche die Litze reinkommt, bzw. die Hülse wird auf das Litzendrähtchen gequetscht. . .
    26.09.2009
    Das habe ich gefunden.
    Ist ein AMP Produkt
    2-968790-1 ... - Datasheet Search Engine Download
    11.12.2014
    also so schaut ein Stecker bei Kawa in Einzelteilen aus. Sollte bei BMW auch nicht anderst sein oder?
    Bogserfan_1
    26.09.2009
    So alles auseinander gebaut und leider fehlen die Hülsen.
    Schade muss ich dann wohl neu kaufen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20150407_215146_resized.jpg
  10. X-Moderator
    04.01.2009
    ich bin mir nicht sicher, ob diese Info Dir etwas nutzt....
    Produktbeschreibung
    BMW Navigator IV auf baehr Anlage, 2 pol. Stecker für original Navi IV Kabelbaum auf Universalschnittstelle baehr Anlage (6 pl. Kupplung).
    Achtung, nur Sprachausgabe vom Navi, kein MP3hören und kein Telefonieren möglich!
    Dieses Adapterkabel passt nicht zum Navigator V, Stecker sind zwar identisch, jedoch gibt der Navigator V kein Audiosignal auf dem Kabelausgang raus (nur Bluetooth).
    BMW Navi IV möchte bei Bluetooth Verbindung und Telefon oder MP3 zwingend eine Bluetooth Audioverbindung….wer über den Navigator telefonieren oder MP3s hören möchte muss auf den baehr Phone Adapter zurückgreifen.
    Kabel BMW Navigator IV auf baehr Anlage -Kabel BMW Navigator IV auf baehr Anlage
    je nachdem, welches Signal Du vom NV abgreifen willst...
  1. R 1150 GS Neue Sicherung in Sicherungskasten einbauen. Aber wie?
    Von Fasan im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 17:58
  2. BMW Navigator Zumo 550, optional Kabel mit Cartool-Stecker
    Von BMW_M54 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.06.2014, 19:13
  3. Höherlegung, aber WIE?
    Von Crocodile Toby im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 14:58
  4. B: Felgensatz BMW R 1150 GS - Wie neu !!!
    Von kuhmann im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 12:42
