Ergebnis 1 bis 8 von 8
Kaltstarthebel abgebrochen
Erstellt von Butenostfriese, 27.02.2012, 20:12 Uhr · 7 Antworten · 829 Aufrufe
    20.01.2010
    Böse Kaltstarthebel abgebrochen
    Moin allerseits,
    wie schon der Titel sagt, ist mir heute beim Checken der Maschine der Kaltstarthebel abgebrochen. Ich hatte zuvor den Tank runter, einen neuen Gel-Accu eingebaut und alles Relevante nachgeguckt. Beim Runterdrücken des Hebels verabschiedete er sich dann. Hat jemand von euch schon mal das gleiche Malheur gehabt und kann mir sagen, wie aufwändig und teuer die Reparatur bzw. das Neuteil wird?
    Ich freu mich über jede konstruktive Antwort
    Gruß Helmut
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von Butenostfriese Beitrag anzeigen
    Moin allerseits,
    Gruß Helmut
    ja klar.....linke Lenkereinheit kaufen....
    schau bei Ibäy nach ner gebrauchten...die Hebel wirds nicht einzelnd geben
    der -liche verkauft dir bestimmt auch so ein Teil
    mehr fahren..weniger checken....soll auch helfen...
    25.10.2011
    Falsch! Das Teil gibts einzeln zu kaufen!
    Darfst dafür aber wieder den Tank demontieren wenn du Heizgriffe hast.
    01.11.2011
    ich hatte fast so ein Problem, das ich ihn zieh konnte und nur mit Gewalt ihn wieder zurück drücken konnte. Bei mir kam es dadurch das Sie sehr oft draussen im Regen stand. Also zerlegt und gefettet.
    Wenn Du ne Griffheizung dran hast dann ist es Aufwendig ausser du entfernst ein Stück vom Bogen dann bekommste diesen Hebel auch ohne Griffdemontage ab.
    Kostenpunkt ca. € 30,- plus Schrauben
    Thorsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kaltstart.jpg
    20.01.2010
    Boaah, das mit den Antworten geht ja schneller als das Katzenf...en
    Besten Dank!!!!
    Ich werde mich morgen gezwungenermassen auf den Weg zum Freundlichen machen und so ein Teil bestellen. Obwohl das Ziehen dieses Hebels ja nur das Standgas erhöht und nicht das Gemisch anfettet(lt.Gerd), wird es bei den momentanen Temperaturen wohl nicht ohne Kaltstarter gehen.
    Gruß Helmut
    01.11.2011
    So hab da noch ein Bild, wenn du den Ring abschneidest (roter Pfeil) und die 3 Schrauben löst, bekommst du den Hebel raus ohne die Griffheizung auszubauen, hab ihn auch weggeschnitten , hält ja durch die 3 Schrauben, musst nur den Gummigriff was beiseite drücken, den Behälter lösen dann funzt es gut.
    Thorsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kaltstarta.jpg
    20.01.2010
    1000Dank Thorsten!!!
    Genau so werde ich das in Angriff nehmen!
    Gruß Helmut
    22.08.2006
    Gruß Helmut
    Hi Helmut.
    Doch, das geht schon. Gib einfach ein klein wenig Gas; etwas anderes macht die Standgasanhebung ohnehin nicht. Auch sie öffnet lediglich die Drosselklappen ein wenig.
  1. Nebelscheinwerfer abgebrochen
    Von Kuh-Reiter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 07:41
  2. Spiegel abgebrochen
    Von eisi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 10:47
  3. Radschraube abgebrochen?
    Von siggipeter im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 22:04
  4. Kaltstarthebel einstellen
    Von Kroepke im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 19:20
  5. Tankdeckel abgebrochen
    Von Christian GE im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 08:09
