Kastenanhänger für Motorräder umbauen?
Diskutiere Kastenanhänger für Motorräder umbauen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein Anhänger ist ein alter Hund, hat den Vorteil, daß die Ladefläche sehr tief ist. Bei der Breite kann ich dir nichts sagen aber meine...
A-PO
Schwabmünchen
Q Elsa R1150GS, Elina Honda Fireblade, Bolle CB1100F, Baustelle GSX 1100 Katana, Ducati 999
Mein Anhänger ist ein alter Hund, hat den Vorteil, daß die Ladefläche sehr tief ist. Bei der Breite kann ich dir nichts sagen aber meine Ladefläche ist 2,50 m lang was die Q fast ausnützt, 2,10 m sind schon knapp. Ich habe vorn eine Wippe in der die Q alleine stehen bleibt.
was wir auch gelernt haben: wenn man in die Federn zieht, auch wenns etwas fester ist, das Möppi federt schon mal trotzdem noch weiter ein und schon kann sich mal der Gurt aushängen, wenn er nicht durch Karabinerhaken oder eben mit Kabelbindern (Einfach aber doch wirkungsvoll) vorm Aushängen gesichert ist
Sorry, weder mir noch einem meiner Bekannten ist das in den letzten 42 Jahren passiert und ich halte es für absolut unwahrscheinlich.
Ich kenne abgerissene Gurte, aufgebogene Haken, etc. nicht aber ausgehängte Gurte.
Man muss die Maschine zwar nicht bis zum Anschlag in die Federn ziehen (halte ich als Franke für "debberd"), aber ein bisschen Spannung ist schon notwendig.
meles
Südostbayern
KTM 1290SA S / ehem. BMW F750GS / ehem. R1150GS
@ Bobo: Bei zwei Mopeds wie auf dem Bild, kannst du da den empfohlenen Mindestabstand von 70cm der Abspanngurte einhalten? Oder ist das vom Hersteller etwas übervorsichtig empfohlen. Das Tyrefix System würde mir gut gefallen, aber ich komm auf max. ca. 60cm.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Sorry, - ich eben schon,
wenns zu wenig gezurrt ist, dann kannst passieren, oder wenn die Q sich doch noch ein bischen Freiraum verschaffen kann,
war auch gut gezurrt, aber eben nicht so, daß sich der Hacken aufbog (da passiert sowas wohl eher nicht),
und drum eben zukünftig sicherheitshalber noch nen Kabelbinder drum - passt (auch wenns mit dem Wissen wohl nicht mehr passiert, weil man eh noch mehr auf die Spannung achtet... nur mal so einfach als Tip
aber du hast natürlich recht, sowas sollte nicht passieren, aber...
und wenn richtig verzurrt wird, dann reichen wenige Gurte und wenn man sieht, welche "Flechtwerke" da manchmal fabriziert werden...
Bobo
R 1200 GS lc
Hi meles,
ich habe aber den Abstand nicht nachgemessen aber wenn ich mir das Bild so ansehe sind es keine 70 cm. Ich denke bei den System geht es nicht so sehr um seitliche Absicherung vielmehr soll das Bike nach unten fixiert werden, die beiden haben sich nicht ein cm mehr bewegt. Bei den 70 cm geht es wohl darum das der Riemen nicht am Bike scheuert deshalb habe ich ein paar Lappen drunter gelegt
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Falls das "Flechtwerk" auf mein Foto im Beitrag #5 bezogen ist, dann guck mal genau hin. Die Moppeds werden durch die schwarzen Automatik-Gurte gehalten. Die beiden blauen sind nur das "Backup", damit falls ein Gurt reißt das entsprechende Mopped auf keinen Fall nach außen kippt........macht -mir- einfach 'n sichereres Gefühl. ;)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Finn,
war nicht auf dich bezogen - aber....wer sich betroffen fühlt:wink:
eben dieses "sichere Gefühl", sonst brauchts auch keinen "Backup" Gurt,
denn wenn man so fest zurrt, daß man das Gefühl hat, der Gurt könnte reissen,
oder der Gurt schon so malade ist, daß man das Gefühl hat, er könnte reissen,
oder der Gurt über Ecken und Kanten gezogen ist, wo er aufscheuern könnte
dann sollte man anders zurren oder anderes Material verwenden, oder?
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Verständlich geschrieben, wie man es bei dir gewohnt ist. Sehr gut.
Klaus
meles
Südostbayern
Welche Spanngurte verwendet denn die Allgemeinheit so? 100 daN, 150daN. Höher?
Wie viel "Kraft" (im physikalischen Sinne) braucht man denn für eine ausgewachsene Quh, damit sie sicher steht?
Danke, Gruß Meles
ich habe mindestens 250daN (doppelt gelegt), meist 500daN (einfach oder doppelt)
zu starke gurte lassen sich nicht richtig spannen, aber 500daN geht noch gut.
es geht ja nicht nur um "sicher stehen" sondern auch um "vollbremsung" oder auch einen kleinen unfall ohne das mopped zu verlieren.
wenn ich verschieden starke gurte habe, kommen die dickeren nach hinten.
Kastenanhänger für Motorräder umbauen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Suche SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • Erledigt Stabiler Kastenanhänger 750kg. Fabr. Hoffmann
    Stabiler Kastenanhänger 750kg. Fabr. Hoffmann: Gebe wegen Neuanschaffung meinen PKW-Anhänger ab. Es handelt sich um einen sehr stabilen Kastenhänger der Fa. Hoffmann in Gindorf/Eifel. Der...
  • Erledigt Anhänger - Kastenanhänger - Motorradanhänger
    Anhänger - Kastenanhänger - Motorradanhänger: Anhänger (Motorradanhänger) Vielseitiger Kastenanhänger mit demontierbaren Bordwänden. Der Anhänger wurde nach meine Vorstellungen konfiguriert...
  • Erledigt Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen
    Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen: Ich biete einen neuwertigen, 1 Jahr alten Kastenanhänger von Böckmann an. Diesen hat mein Schwiegervater für sein Wohnmobil gekauft. Leider ist er...
  • Neuwertiger Böckmann Kastenanhänger zu verkaufen - Ähnliche Themen
