Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Kaufberatung Zusatzscheinwerfer
Erstellt von SO-Biker, 10.07.2012, 09:32 Uhr · 27 Antworten · 5.607 Aufrufe
    11.04.2013
    #21
    Zitat Zitat von steini Beitrag anzeigen
    Ich hatte die Hella als Nebel u Fernlichter montiert und war mit beiden Versionen sehr zufrieden.
    Da ich aber die gesamte Front der 1100er letzten Winter ein wenig dezenter gestaltet hab bin ich auf die Wunderlich-Microflooter umgestiegen (allerdings von einem anderen Anbieter da weit billiger).
    Die Lichtausbeute ist trotz der sehr kleinen Bauweise mindestens genau so gut wie die der FF50.
    Mfg Matthias
    Hallo..überlege mir auch die Microflooter an die G650 GS zu installieren.
    was wäre hier die Billigere Variante von der du sprichst??
    Anbaukit und Qualität identisch??
    Danke
    Gerne auch private Nachricht...
    07.04.2013
    #22
    Hella-Zusatzscheinwerfer FF 50 - fernblau-shop
    die hab ich auch, top!
    habe sie etwas anders montiert da sie so weit oben doch beschädigt werden wenn die kiste voll auf die seite geht...
    absolut helle, breite ausbuchtung und der fernscheinwerfer hat eine schöne "kugel" so das man auch bei Kurven noch etwas davon hat...
    kann sie empfehlen, besonders in kombination (die bieten ja auch noch die montageteile mit an, da ist der preis absolut der tit!)
    11.04.2013
    #23
    Ok ich leg mir die Wunderlich Microflooter zu...
    Aber dachte an die beiden Nebelscheinwerfer. Keinen Fernschweinwerfer... ist diese Kombi sinnvoll. mir geht es eigtl nur um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Ich fahre nicht nachts...
    Kannsd du mir evtl auch was zum Anbau sagen, wie stelle ich das an bzw ist es sehr schwierig? Kenn mich mit der Elektrik gar nicht aus und weiß auch nicht ob eine Anleitung dabei ist
    Danke
    07.04.2013
    #24
    Bei den Hella ist eine Anleitung bei.
    Der Kabelbaum der 1200 hat die Vorbereitung für die Nebellichter unter dem Tank, aber im ernst, einfach nach der Anleitung und gut... Sinnvoll ist alles was du als solches siehst!
    Wenn es nur um das gesehen werden geht, dann reichen sicher auch 2 einfache Lampen... ich würde dennoch die Größeren nehmen, da dort die Lichtaustrittsfläche größer ist - du also größere helle Punkte machst.
    Wer sagt das ich eine Kombination von Nebel & Fern habe?
    Habe 2 Nebel und ein Fern... auf den Pisten sind dann auch beide Nebel an & ja sie machen eine wesentlich bessere Ausleuchtung (Nach StVo habe ich natürlich auf der Straße die linke Nebellampe abgedeckt oder die Birne raus...
    Die Kombi von Nebel + Fern im Zusatz ist super hell, mir fehlt nur noch Kurvenlicht, da bei größeren Schräglagen eben irgend wann der Lichtkegel "wegkippt".
    Wenn du dir eh die Wunderlich holst, so ist da eine Anbauanleitung (bei dem Spezifischen Set zur G 650 GS) bei + Halterung und allem was du brauchst! Also keine Sorge...
    23.03.2013
    #25
    Die Hella würden mich auch interessieren, wozu braucht man den "Autoswitch"? Benötige ich das Teil nur wenn ich eine Kombination aus Nebel- und Fernscheinwerfer habe?
    13.03.2010
    #26
    ich hatte mal hier noch eine anleitung zum selberbauen geschrieben Nebelscheinwerfer / Kit zum Selberbauen
    #27
    Wenn Du irgendwas schalten möchtest aber kenen neuen Schalter an den Lenker frickeln magst sondern z.B. den Blinkerrückstellknopf nutzen möchtest/kannst (bei den "japanischen" geht's meines Wissens nicht mehr).
    Wenn Du antippst geht der Blinker aus aber wenn Du 1 Sekunde draufbleibst kippt der Autoswitch in den jeweils anderen Zustand (bistabile Kippstufe)
    23.03.2013
    #28
    Wie der Autoswitch funktioniert ist schon klar, aber wenn ich a) nur Nebelleuchten montiere sollen dir doch mit dem Abblendlicht mitgeschaltet werden, b) nur Fernlicht montiere mit dem Fernlichtschalter auf der Armatur und c) bei einer Kombination eben auch so - also der Nebelscheinwerfer mit dem Abblendlicht und beide zusammen mit dem Fernlicht. Oder? Wozu also das Teil?
  1. Kaufberatung
    Von Kurt6er im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 19:42
  2. Kaufberatung
    Von bmwanfaenger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 15:01
  3. Kaufberatung HP2 MM
    Von Nolimit im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 07:59
  4. Kaufberatung
    Von m.a.d. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 16:21
  5. Kaufberatung
    Von Jenny6610 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 10:45
