R 1200 GS Kellermann Blinker weg und Orginalblinker umrüsten
Diskutiere Kellermann Blinker weg und Orginalblinker umrüsten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, als ich meine GS kaufte, waren die Kellermann-Blinker mit LED Technik schon dran. Da ich des öfteren angesprochen werde, dass...
Qbiker
Da ich des öfteren angesprochen werde, dass man die saumäßig schlecht sieht:mad:, habe ich mich entschlossen die orginalen Blinker der GS wieder dran zu bauen.
Ich bin technisch ganz gut unterwegs, aber mit Elektrik hab ichs net so.
An was muss ich denken bzw. was gibt es zu beachten? Die Kellerman laufen wohl über einen Widerstand. Weis jemand, wo der/die liegt/liegen bzw. verbaut sein könnten?
Bin für jeden fachmännischen Rat dankbar.:)
Viele Grüße aus dem Neckartal
Thomas
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Da kannst du eigentlich gar nichts falsche machen.
Wo die Widerstände von Vorgänger eingebaut wurden weiss natürlich nur er allein, aber da die Widerstände sehr heiß werden können sind sie bestimmt nicht weit weg verlegt. Folge einfach den Kabeln und du wirst sie ganz schnell finden.
Widerstände raus, und die Kabel sind farblich für rechts und links, Plus und Minus getrennt. Immer gleiche Farbe an gleiche Farbe. Kannst da eigentlich gar nichts falsch machen.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Hab gerade gesehen das du gar nicht so weit weg bist von meiner Garage. Wenn du ein Problem mit dem Umbau hast, einfach an einem Samstag kurz rüber kommen. Ich hab die Kellermänner bis jetzt an jedem meiner Motorräder gehabt.
Kellermann Blinker weg und Orginalblinker umrüsten - Ähnliche Themen
  • Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner
    Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner: Moin, die Blinker der o.g. Modelle haben im Blinker ja sowohl Rück- und Bremslicht integriert. Mir persönlich gefallen sie eher weniger, da beim...
  • Erledigt Blinker Kellermann
    Blinker Kellermann: Verkaufe LED Kellermann 1000 PL Blinker mit Tagfahrlicht. Voll funktionstüchtig waren an einer GS 1200 Bj. 2009 montiert. Inkl. Widerstände. VB...
  • Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor
    Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor: Ich hatte mir ja bei meiner 2019er R 1250 GS die aktuellen Blinker und dessen Funktionen nachrüsten lassen. Habe ein wenig für bessere...
  • Biete Sonstiges Kellermann LED Blinker Rhombus + passende Vorwiderstände
    Kellermann LED Blinker Rhombus + passende Vorwiderstände: Hallo zusammen, ich biete euch 4 Kellermann Rhombus (Micro/extrem/1000?) an. Achtung: Hinten links und vorne rechts funktionieren tadellos, d.h...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Gekürzter Schnabel , Kellermann Blinker mit Adapter für die 1100/850 GS
    Gekürzter Schnabel , Kellermann Blinker mit Adapter für die 1100/850 GS: Hallo, verkaufe einen gekürzten Schnabel, schwarz lackiert. RAL 668 nennt sich wohl der Farbton. Passt jedenfalls zum original Tank. Ist...
  • Gekürzter Schnabel , Kellermann Blinker mit Adapter für die 1100/850 GS - Ähnliche Themen
