Keyless
Diskutiere Keyless im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, kann man Keyless-System wieder auf ein Zündschlüssel- System zurück bauen???? Mit freundlichen Grüßen Dr.Punti
Dr.Punti
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Warum will man das wollen ?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ach so. Und wenn's mit Schlüssel abgeschlossen ist, passiert das nicht...
Unsere Motorräder waren in Glasgow vor zwei Jahren in einem privaten Parking durch einen nagelneuen Landcruiser blockiert.
Nach etwa zwei Stunden Wartezeit hat der Besitzer des Parkings einen Auto-Schlüsselservice gerufen.
Der ist mit Laptop ausgestiegen, bisschen geklimpert, etwa 20 Sekunden, dann 'plopp-plopp' und die Türen waren auf, weitere 20 Sekunden 'wruuumm' und der Motor lief.
Ich mach mit keine Illusionen, was Keyless betrifft.
Das solltet ihr euch aber mit dem normalen Schlüssel auch nicht machen.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Die Diebstahlresistenz eines Motorrades mit herkömmlichem Zündschloss mit Wegfahrsperre plus zusätzlichem Bremsscheibenschloss liegt bei 5 Minuten.
Die Diebstahlresistenz eines Motorrades mit Keyless-Go liegt bei 2 Sekunden - die Zeit, die es braucht, in den Sattel zu kommen..
Und da eine eventuell vorhandene BMW Alarmanlage nicht unabhängig davon aktivierbar ist, baut sie auch keine weitere Hürde auf.
Zukünftig gibt es offenbar noch eine Zwangsverheiratung mit Keyless-Go, zumindest, wenn man bei einigen Modellen auch einen Hauptständer will (F750/F850). Mir ist absolut unverständlich, warum ein KFA (und die Versicherer) solch einen Horror zulassen.
Einen Rückbau - wie hier gewünscht - sollte ein seriöser Fahrzeughersteller kostenlos anbieten.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
..Einen Rückbau - wie hier gewünscht - sollte ein seriöser Fahrzeughersteller kostenlos anbieten...
Der Käufer hat das Fahrzeug so konfiguriert und jetzt will er das feature nicht mehr. Warum sollte der Fahrzeughersteller diesen Umbau bezahlen?
Und wer ne Gebrauchte gekauft hat, hat noch weniger Anspruch auf kostenlosen Umbau.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Ich kann dem ersten Beitrag nichts entnehmen, was auf "gebraucht" hinweist. Ist aber auch egal, wenn es um "Gewährleistung" und "zugesicherte Eigenschaften" geht. Eine solche ist bei einer Diebstahlsschutzeinrichtung wohl die Funktion. Und genau diese ist nicht gegeben. Wir sprechen somit von einem Mangel.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Dürfte schwer werden den Herstellern (allgemein) einen Mangel nachzuweisen. Und vorher zahlen sie nicht.
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Den Nachweis kann der Hersteller der Tagespresse, diversen Fachmagazinen und Ausstrahlungen im öffentlich rechtlichen Fernsehen entnehmen. Oder aus den Diebstahlstatistiken.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das sieht der gesunde Menschenverstand genauso, die Rechtsabteilungen der Hersteller nicht.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Ich weis nicht, wie es euch vorkommt. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass der Vergleich, den Demokrit hier zieht, etwas hinkt.
Nur mal so....
Gruß - Pendeline
judex
judex
Edewecht
Nur mal so....
Gruß - Pendeline
Vergiss nicht, Pendeline, dass man dem armen Demokrit gerade vor
Kurzem seine GS auf die von Ihm angeführte Art gestohlen hat. Da
ist er sicherlich besonders sensibel ...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Also Unrecht hat er sicher nicht.
Wenn ein böser Bube beschlossen hat dein Moped zu seinem zu machen, dann macht er das.
Wenn's ein organisierter böser Bube ist, dann sowieso, weil dann klaut er auf Bestellung.
Und zwar ganz egal, ob mit Keyless oder per Schlüssel abgeschlossen, ob mit eingerastetem Lenkradschloss oder nicht.
Das einzige, was die Jungs ein weniger länger aufhält, sind Stahlketten, die um einen stabilen Pfosten/Gitter oder um ein Rahmenteil eines anderen Mopeds gelegt sind.
Aber Profis hält das auch nicht sehr lange auf.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Soll das heißen: Weil die Sicherungsmittel eh' nicht helfen, kann man gleich ganz darauf verzichten und das Motorrad unabgeschlossen abstellen ?
Eckart
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Naja, den Schlüssel brauchst du nicht gleich stecken lassen. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die normale, werksseitige Diebstahlsicherung nur Lausbuben davon abhält, mal ne Runde um den Block zu drehen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ein Keyless-System ist genau so sicher, wie ein Schlüsselsystem. Man muss nur den Keyless-Schlüssel in einer kleinen Blechdose oder Alufolie aufbewahren, wenn man nicht am Fahrzeug ist. Schon können die Daten des Schlüssels nicht mehr ausgelesen und kopiert werden. Also alles kein Zauberwerk.
CU
Jonni
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das ist der beste Beitrag seit langer Zeit ! :cool:
W
wienun
München
CU
Jonni
Also, wenn ich zum Fahrzeug komme, dann wickel ich den Keyless-Schlüssel aus, und wenn ich weggeh vom Mopped, dann wickel ich ihn wieder ein.
WO war jetzt gleich wieder der Vorteil vom Keyless ? :D
Keyless
Keyless - Ähnliche Themen
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • R1300GS Keyless Go Bedienfehler?
    R1300GS Keyless Go Bedienfehler?: Hallo, bin mit meiner 1300er die ich seit Nov23 habe ein Keyless Go Novize (meine 1200LC/13 hatte noch Zünschlüssel) und hätte folgende Frage an...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Keyless Systeme
    Keyless Systeme: Hallo an Alle, Wenn mir das Keyless-System nicht schon gefallen hat, bin ich mir jetzt absolut sicher.... Die Kreativität ist unglaublich...
  • Keyless Systeme - Ähnliche Themen
  • Keyless Systeme
