Ergebnis 1 bis 8 von 8
Klappergeräusche Kupplung
Erstellt von KBB1200GS, 02.12.2015, 12:50 Uhr · 7 Antworten · 1.282 Aufrufe
    22.07.2015
    Standard Klappergeräusche Kupplung
    seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich sie betätige sind die Geräusche weg. Was könnte das sein? Hab mal was gehört von "Ausrücklager"??? Getriebeöl wird jedes Jahr gewechselt. Habe ich sofort gemacht,. Keine Spuren (Abrieb oder ähnl.).
    Hat jemand eine Ide und was da für Kosten auf einen zukommen? Kann man das auch evtl. selbst reparieren?
    Handelt sich um eine 1200GS Bj. 2004!! 60000km
    danke mal vorab.
    08.01.2015
    hat kein ausrücklager,
    wird der ruckdämpfer im getriebe sein.
    zu den kosten kann ich nichts sagen,hab selbst repariert.
    material ca 500€
    20.03.2012
    Weiß nicht, ob die 2004er schon einen Ruckdämpfer hat.
    Hier schon mal Eindrücke, was an Arbeit auf dich zukommen könnte, wenn es der Ruckdämpfer ist:
    Ruckdämpfer im Getriebe
    Snake28
    14.09.2011
    material ca 500€
    Das es der Ruckdämpfer sein soll, würde mich wundern. Der hat doch im Leerlauf gar keine Last. Ob mit Kupplung oder ohne. Ich würde auf ein Getriebelager tippen.
    maxquer
    20.03.2012
    war bei mir aber auch so (siehe Links oben). Und mein Ruckdämpfer war definitiv defekt.
    Snake28
    maxquer
    06.10.2007
    Als einfache und selbst auszuführende Massnahme kannst du den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen und das im Kolben befindliche Lager prüfen. Ebenso ob die Druckstange i.O. oder verbogen etc. Eigentlich sollte sich beide Teile nicht in Rotation befinden, wenn die Kupplung nicht betätigt wird, aber man weiss ja nie.
    Ansonsten wird es wohl ein Getriebelager sein.
    02.10.2009
    bei meiner Kuh war es das Getriebeeingangswellenlager.
    War im letzten Winter eine grosse OP, seitdem ist wieder Ruhe.
    20.03.2012
    Genau auf der sitzt der Ruckdämpfer
    Snake28
  1. Rutschen der Kupplung
    Von doggy1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 19:28
  2. Kupplung defekt
    Von xs111 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 06:52
  3. R 100 GS Kupplung rutscht
    Von Skipper06 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 19:34
  4. Kupplung und Simmerring der 1100 GS wechseln
    Von OrionVII im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 09:02
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 13:34
