Kleber für Griffgummis
Diskutiere Kleber für Griffgummis im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, habe kürzlich das Griffgummi eines Heizgriffs getauscht. Der Ersatz ging mit Bremsenreiniger auch flott drauf. Sitzt aber noch nicht 100%...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Sitzt aber noch nicht 100% fest. Der Originalgriff war auch nur an den Enden (also nicht vollflächig) verklebt.
Das sollte auch beim neuen Gummi reichen (der ja schon aufgeschoben ist und sich auch nicht mehr leicht abziehen lässt).
In meinem Fundus finden sich: Sekundenkleber, Pattex Kraftkleber, 2K-Epoxidkleber, Pattex Sekundenkleber Plastik (mit Aktivator).
Den Zweck dürften alle vorgenannent Kleber mehr oder weniger erfüllen. Ich will gleich den nehmen, der es ehr "mehr" erfüllt ;)
Hat jemand schon erfolgreich und dauerhaft Griffgummis (ggf. auch Gummi auf Plastik) verklebt? Und wenn ja womit?
nobbe
nobbe
heizgriffe nur an meinem yamaha roller auf einen "plastikgriff" - mit sekundenkleber
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Carsten,
nimm Haarspray, das funktioniert.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe mit das griffgummi innen mit pril-wasser eingeschmiert - auf den lenker geschoben- tag gewartet wass er verdunstet griffgummi sitzt fest!
Kannst auch die griffgheizung anschalten !
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
pattex funkt.
aber natürl. nur einseitig einschmiern und nicht ablüften lassen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Carsten,
hab meine neuen Griffgummis damals mit Haarspray "extrastark" montiert... jetzt, nach gut 30tkm immer noch keine Auffälligkeiten.
Gruß, auch Carsten. ;)
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hab meine bei eingeschalteter Griffheizung aufgezogen und ohne Kleber . Sitz fest
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Wie bereits erwähnt: Haarspray statt Bremsenreiniger.
Sekundenkleber z.B. wird bockhart, danach durchgewalkt und bröselt. Pattex funzt ist aber mit Kanonen auf Spatzen geballert.
Da kannst Du ebenso einen 7" Zimmermannsnagel quer durchschlagen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Da kannst Du ebenso einen 7" Zimmermannsnagel quer durchschlagen>
Bring hier blos niemand auf dumme Gedanken, sonst gibt´s bald einen Fred
in der LC-Ecke "Hilfe, mein Zimmermannsnagel rostet" :rolleyes:
Christian
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
"pattex":
wie bei (fast) jeder anwendung kann auch hier ein wenig "paracelsus" nicht schaden.
"zimmermannsnagel":
= analoger tempomat, nahezu ausfallsicher.
aber beim reinschlagen auf die drähte der griffheizung achten!
Cjay
Cjay
Hamburg
Dank an Alle.
Da ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mich natürlich für den bewährten Tip von Gerd entschieden.
Gar nicht einfach, den Zimmermannsnagel durch den Griff zu hämmern und dabei das vorgebohrte Loch im Lenker zu treffen ohne die Heizdrähte zu beschädigen.
Natürlich habe ich sorgfätlig gearbeitet und der Griff sitzt auch bombenfest.
Ich habe allerdings Bedenken, dass die Ergonomie etwas leidet. Habe ich etwas falsch gemacht?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Dank an Alle.
Moin, gute Arbeit, top!
Zur Optimierung würde ich aber noch zusätzlich noch ein Nagel horizontal einbringen, dann hast Du zusätzlich noch eine Verdrehsicherung des Griffgummis und des Handprotektors.
Wenn Du den Nagel dann auch noch durch den Kupplungshebel führst (Vorbohren empfohlen) ist der dann zusätzlich verstärkt.
Das gleiche musst Du natürlich auch auf der rechten Seite des Lenkers nachführen
[emoji41]
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Wenn Du unten die Nagelspitze so läßt, wirst Du Probleme beim TÜV bekommen.....
scharfkantig und spitz, Verletzungsgefahr und so.....
schleif sie einfach rund und gut ists
WorldEater
WorldEater
Hanau
Oder den Nagel als Spirale um den Griffgummi herumdengeln.
Heizt dann evtl. auch.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
dann passt die Griffweite zum Kuppungshebel nicht mehr.... gibts die auch in Extra-Lang?????
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25)
Sieht prima aus. Kann man auch gleich als Helmhalter benutzen anstatt des von Insektenleichen verzierten Spiegels. :daumen-hoch:
Kleber für Griffgummis - Ähnliche Themen
  • Dringend: welchen Kleber für Nemo Quasar Isomatte
    Dringend: welchen Kleber für Nemo Quasar Isomatte: Hallo ins Forum, vielleicht kann jemand schnell helfen, das Geschäft macht gleich zu! Stehe in Slowenien an der Soca und meine Nemo Quasar hat...
  • Erledigt Reserviert !! Autohalterung für BMW Navi VI und V mit Klebe- und Saugfußhalter 49 €
    Reserviert !! Autohalterung für BMW Navi VI und V mit Klebe- und Saugfußhalter 49 €: Autohalterung für BMW Navi VI und V mit Klebe- und Saugfußhalter Ich verkaufe eine Autohalterung für BMW Navi VI und V mit Klebe- und...
  • Alu Koffer GS (Kleber Schwarz-Weiss-Grau welt) für alle drei Koffer
    Alu Koffer GS (Kleber Schwarz-Weiss-Grau welt) für alle drei Koffer: Guten Abend (alle welche GS leben) Habe, aber weis nicht mehr genau wo? Bilder von Alu-Koffer für die GS gesehen, mit einer Art Tarnung (Typ...
  • Kleber für Helm
    Kleber für Helm: Einen schönen guten Abend, werte Gemeinde. :) Habe folgendes Problem: Bei meinem Arai X-Tour hat sich die schwarze Lippe um das Kinnteil gelöst...
  • Suche für meine "Q" einen sogenannten "Kleber"!!
    Suche für meine "Q" einen sogenannten "Kleber"!!: Hallo Leute, nochmal,in einem eigenen Thread,bitte ich Euch um Eure Hilfe :):) Ich hab meine "Q" fast eingefahren und bin dadurch schon ganz...
  • Suche für meine "Q" einen sogenannten "Kleber"!! - Ähnliche Themen
  • Kleber für Helm
