Koffergurte für die Alus
Diskutiere Koffergurte für die Alus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So ist es.... Einmal ein Stück Gurt von ca. 1,50 durchschlaufen durch die Kofferschlaufen, dann hat man links und rechts die gleich langen Enden...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ne denke mal nur am Verschluss ne Schlaufe um die Bügel und zurück
Ich hab mir das zeug jetzt auch bestellt
So ist es....
Einmal ein Stück Gurt von ca. 1,50 durchschlaufen durch die Kofferschlaufen, dann hat man links und rechts die gleich langen Enden liegen.
Dann die beiden Teilstücke des Klickschlosses passend in der Länge einfädeln und die freien Enden der Gurte wieder zurück unter die Kofferschlaufen auf dem Koffer auflegen, so dass alles schön glatt übereinander liegt.
Hat man das Klickschloss zur Gurttlänge perfekt justiert, geht das Klickschloss mit ein wenig ziehen zu und der Gurt ist perfekt festgepannt ohne lose Gurtteile auf dem Koffer.
Den Griff muss man natürlich auch noch (mehrfach) einfädeln, bevor man alles zu macht, am besten durchs lose Gurtende fädeln, bevor man die Klickschlosseiten einfädelt.
Was für eine Beschreibung.... :cool:
Wenn man es mal selbst macht, ist das einfädeln eigentlich nach spätestens 1-2 Fehlversuchen intuitiv. :)
Dicke Nähnadeln braucht es nicht, dünne flutschen besser durch die bis zu drei Lagen Gurt.
Ich hab aber teilweise auch eine Spitzzange zum durchzwiebeln der Nadel genommen, eine Nähmaschine (Frauenkram) haben wir nicht.
Foo'bar
Foo'bar
Hättest aber auch echt ein Video davon drehen können! ;)
Mein Päckchen kam heute an. Der Bänder-Verkäufer wird sich wahrscheinlich fragen, wieso jetzt so viele verschiedene Leute plötzlich alle dasselbe bestellen...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich heiße doch nicht Sean (tolles Video mit seinem Verstellerfixierer :)), bei mir ist noch Phantasie für Nachahmer gefragt. :cool:
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Täusche ich mich, oder hast Du die Oberseiten Deiner Koffer foliert ? :confused:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nicht foliert, sondern mit Moosgummi 2 mm beklebt. Damit ist die Oberfläche rutschgehemmt und der Deckel bleibt optisch auch schön (keine Schrammen von Taschen u. ä.)
Hab ich mir nicht ausgedacht, sodern nur nachgemacht, Pappaman hier aus dem Forum hatte mir vor Jahren seine Luftkühler-Alus verkauft und die waren am Deckel und gesamten Innenraum mit diesem Moosgummi ausgekleidet.
Das hat mir so gut gefallen, das ich die Deckel meiner Alus (BMW + Givi Trekker Outback 58) alle mit dem Moosgummi beklebt habe und zusätzlich den Givi auch innen (die BMW-Alus sind mit weißer Folie innen ausgekleidet.)
Foo'bar
Foo'bar
Ist das grün oder täuscht das?
Boxertyson
Boxertyson
Ich frage deswegen, weil ich bei meinen eine durchsichtige Folie oben auf die Koffer geklebt habe.
Da ich bei längeren Touren meistens von meinen Freunden als "Lebensmitteltransporter" missbraucht werde,
habe ich Zusatztaschen (für Wein, Bier, Einweggrill, Würstchen, Käse......) auf den Koffern.
Das mit dem Moosgummi ist aber auch eine gute Idee, ich überlege nämlich gerade, womit ich den Kofferboden
auskleide.
Foo'bar
Foo'bar
Gefällt mir. Hab jetzt mal ein bisschen gegugelt, aber selbstklebende Zellkautschukmatten in dieser Größe konnte ich bislang nirgends finden. Haste nen Tipp?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
doppelseitiges Klebeband! hält mit Moosgummi wie die Pest
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Müsst ihr mir jetzt alles nachmachen.... :cool::o
Nicht, das ich doch mal ein 21" Vorderrad an meine ADV schraube....;)
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Danke nochmal für den Tipp, hab meine nun auch gebastelt.
Länge 1,5m passt gut, für die Griffe habe ich ~63cm genommen.
Abgeschnitten habe ich die Gurte mit einem breiten dünnen Aufsatz am Lötkolben.
An sich habe ich beim Nähen von Hand nur eine Nadel zerstört :D
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@Alex
Saubere Arbeit, wie lange hast Du denn mit der Hand genäht bis alles fertig war?
Meine Bestellung ist gestern angekommen, ich warte jetzt nur noch auf die Maschine mit Koffern (werden hoffentlich am kommenden Freitag geliefert) dann kann i h Masse nehmen und auch loslegen.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Ich hab mir Zeit gelassen. Das nähen hat vllt. ne Stunde gedauert.Mit der Nähmaschine wärs sicher auch nicht schneller gewesen.Der Tipp mit der Zange war gut, teilweise ists echt schwer.Noch ein Hinweis, versuche beim Nähen zwischen den gewobenen Bahnen im Gurt die Nadel durchzustechen.Das ist vor Allem bei den drei Lagen einfacher.
Koffergurte für die Alus - Ähnliche Themen
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hebel für die 1200er Lufti
    Hebel für die 1200er Lufti: Habe bei Aufräumen noch 3 Hebel für die 1200er Luft gefunden. 2 x links 1 x rechts 1 x Hülse und Feder Hätte gerne 90 € dafür, alles zusammen...
  • Suche Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete/tausche ich die übrig...
  • Erledigt Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring - Ähnliche Themen
