Kofferträger umbauen
Diskutiere Kofferträger umbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem man die Kofferträger von Touratech für die R1150GS auf die Alukoffer der R1200GS nicht mehr bekommt habe ich mich entschlossen die...
Locky
Locky
R1100GS
nachdem man die Kofferträger von Touratech für die R1150GS auf die Alukoffer der R1200GS nicht mehr bekommt habe ich mich entschlossen die der R1200GS Adventure umzubauen. Das hat hier im Forum schon mal jemand gemacht und dazu auch Bilder eingestellt. Ich habe die Suche jetzt mehrmals bemüht aber nichts gefunden. Wäre super wenn ich dazu ein paar Infos bekommen könnte.
Gruß Locky
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Jens,
genau diese Bilder von Dir habe ich gesucht. Wäre super wenn Du ein paar Bilder von den Fußrastenhaltern machen könntest, sieht man auf den Bildern von Deinem Link nicht so genau. Hast Du die entfernten Befestigungspunkte so entfernen können das man nicht mehr soviel sieht. Ein paar Bilder von diesen Stellen wäre auch super.
Gruß Mario
Bogserfan_1
Hallo Mario,
die Halter welche an den Fußrastenausleger geschraubt sind, habe ich zum Schluß gebaut, einfach 3mm Blech in die passende Form geschnitten etc. Bilder kann ich gern machen und einstellen.
Ich habe die Reste von den 12er Halter so knapp es geht abgeschnitten und dann die Flex / Feile geschwungen. Sicherlich gibt es noch die ein oder andere Stelle wo dies zu sehen ist (will den Träger noch mal Glasperlenstrahlen).
Als Tipp:
Besorg dir neue Sägeblätter, Schleifscheiben, Bohrer und eine neue Feile, mit welchen du dann nur das V2A Material bearbeitest. Nimmst du eine alte Feile oder Sägeblätter etc., verunreinigst du den V2A Stahl und es fängt dort an zu Rosten.
Zum Bau ansich noch folgende Tipps:
1) den vorderen oberen Winkel Bauen, damit kannst du dann die Halter vernünftig ausrichten, um die Maße für die anderen Halter abnehmen zu können.
2) Ich habe den Halter so gebaut, das die Oberkante vom Kofferdeckel Bündig mit dem Werkzeugfach abschließt, wenn die hintere Sitzbank ab ist. Nach der diesjährigen Tour in den Franz. Seealpen würde ich die Koffer gut 5 cm Höher setzten, da ich mit der vorderen Kofferecke in Kurven schon mal aufgesetzt habe.
3) Bau erst den rechten Halter und dann den linken... ich habe mit Links angefangen und versucht alles möglichst schmal zu bauen (Angebaut sind die Koffer etwas schmäler als der Lenker), das hat links auch gut geklappt. Rechts allerdings, muss ich den unteren Halter noch mal nacharbeiten, damit der Koffer beim An-/Abbau nicht am Halter schleift. Ich musste nachträglich noch 10mm Distanzen verbauen, die zwischen den Haltern und Rahmen sitzen. Das will ich noch mal ändern, aber ohne Distanzen, konnte ich den rechten Koffer nicht ansetzten....
Hoffe das hilft schon mal Bilder mache ich morgen.
Jens
Bogserfan_1
Hier ein paar Bilder
Foto 30.07.15 19 30 15.jpgFoto 30.07.15 19 30 27.jpgFoto 30.07.15 19 30 49.jpgFoto 30.07.15 19 31 31.jpgFoto 30.07.15 19 31 46.jpg
So war gerade mal draußen und hab Bilder gemacht.
Jens
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Jens,
danke für diese schnellen Infos + Bilder. Hast Du die Fußrastenhalter auch neu bauen müssen . Um vieviel müssen die Fußrasten nach vorn versetzt werden damit man diese vernünftig benutzen kann.
Gruß Mario
Bogserfan_1
die Fußrasten habe ich mit den Haltern von Touratech nach vorne verlegt. Diese Halter gibt es noch und waren z.B. auch Bestandteil des Kofferträger, als er noch lieferbar war.
Jens
Locky
Locky
R1100GS
Werde mal bei Touratech nachsehen und mir diese Halter dann besorgen. Nochmals danke für diese schnellen Infos.
Gruß Mario
Kofferträger umbauen - Ähnliche Themen
  • Bagtec Kofferträger
    Bagtec Kofferträger: Moin, ich habe mir für meine 1150 GS einen Bagtecs Kofferträger gekauft, leider ist die Anbauanleitung mehr als dürftig. Hat Jemand von euch schon...
  • Suche Kofferträger rechte Seite günstig für Umbau
    Kofferträger rechte Seite günstig für Umbau: Hallo Leute, such für meinen Umbau einen Kofferträger rechts. Wer hat einen rum liegen? Der Rohrdurchmesser sollte min. 18mm haben. Bitte alles...
  • R 1200 GS Adventure Kofferträger Umbau
    Kofferträger Umbau: ich hab den originalen Kofferträger meiner 1200 GS ADV umgebaut so das ich ihn in nicht mal einer Minute weg machen kann weil mich das immer...
    Kofferträger Umbau: ich hab den originalen Kofferträger meiner 1200 GS ADV umgebaut so das ich ihn in nicht mal einer Minute weg machen kann :D weil mich das immer...
  • Umbau Hepco&Becker Kofferträger für Gobi an R1200GS
    Umbau Hepco&Becker Kofferträger für Gobi an R1200GS: Hallo in die Forumgemeinde, ich habe günstig einen Satz GOBI's mit Kofferträger (asymetrisch) für meine Q erworben. Jetzt gibt es bei Wunderlich...
  • Umbau Hepco&Becker Kofferträger für Gobi an R1200GS - Ähnliche Themen
