konventionelle Bremse entlüften
Diskutiere konventionelle Bremse entlüften im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, früher, also ganz früher, habe ich das regelmäßig gemacht und die Hilfsmittel waren vorsintflutlich. Einmachglas...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
früher, also ganz früher, habe ich das regelmäßig gemacht und die Hilfsmittel waren vorsintflutlich. Einmachglas, Aquariumschlauch, DOT3 oder was es da immer so gab. Jetzt werden ja solche Druckluft Entlüfter Systeme angeboten, die man an einen Kompressor anschließen muss. Gibt es auch Systeme, die man ohne Kompressor betreiben kann, oder einen anderen, guten Trick, Bremsen und Kupllungen zu entlüften, also deren hydraulische Leitungen?
Danke für Tips im voraus
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ja die gibts mit Handpumpe.Frag mich nicht wo ich das Ding in grauer Vorzeit erstanden habe.
Geh mal zum Autoteilehändler.
Karl
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Diese Absaugpumpe gibts bei den üblichen Verdächtigen,
Tanke Luise, Prolo etc.
ZumAbsaugen der Flüssigkeit von unten und oben immer schön nachfüllen
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Ich hab mir die von Tante Luise gekauft.
Find ich aber nicht so toll.
Für 2.-€ die "Riesen-Einwegspritze" aus der Apotheke+20cm Schlauch aus dem Baumarkt.:)
Der damit erzeugte Unterdruck reicht mehr als aus um die Flüssigkeit abzusaugen. Lässt sich leicht reinigen und für das Geld was der Bremsenentlüfter kostet kannst du schon ein Wochenende mit der Q spazierenfahren (na ja-fast ein WE) ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
eigentlich haste Recht und früher hat das ja auch geklappt, sogar ohne Spritze. Ich werde es probieren. Danke
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
es gibt sicher unendlich viele Möglichkeiten und Hilfmittel.
30,-€ für ne Plastikflasche, oder Pumpen, die ich alle 2 Jahre mal benutze ?
Nö - das verfress und versauf ch lieber oder vertanke es.
Ich nehm nen passendenden Schlauch und ein Marmeladen/Gurken- Glas. Schlauch unten ins GLas und von oben an den Enlüfternippel und vorsichtig durchpumpen und gleichzeitig auffüllen.Mit entsprechendem exakten auf und zuschrauben der Entlüfterschrauben kein Problem , keine KOsten, kein zusätzlicher Balast.
Jede Q hat die Pumpen doch dabei !?
Es gibt hier unter der Suche unendllich viel Lesestoff, aber das hier von madman ist super beschrieben.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=46491&highlight=Madman
so denn
Tschö Matthias
konventionelle Bremse entlüften - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850
    Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850: Ich möchte gerne meine F850er weg von den Kreuzspeichenräder zu normale schon immer dagewesene Speichenfelgen in dene die Speichen in der Mitte...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen
    Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen: Hi Nur als Hinweis: Wir haben versucht die Nachrüstversion der LC-LED-Scheinwerfereinheit in ein konventionelles Mopped einzubauen. Geht nicht...
  • Konventionellen Scheinwerfer durch die LED-Variante der LC ersetzen - Ähnliche Themen
