R 1100 GS Kraftstoffleitung undicht bzw. löst sich von Anschluss....Spritzt
Diskutiere Kraftstoffleitung undicht bzw. löst sich von Anschluss....Spritzt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; dbin gerade gefahren bis mir auf der rechten eite der Sprit über die Hose gespritzt ist. Komischerweise hat sich die Kraftstoffleitung am...
quatty
quatty
dbin gerade gefahren bis mir auf der rechten eite der Sprit über die Hose gespritzt ist. Komischerweise hat sich die Kraftstoffleitung am Anschluss zur Einspitzdüse gelöst (wird über eine Art Klammer zum aufschieben gesichert).
Die Klammer werde ich tauschen, da wohl nicht stramm genug. Meine Frage ist jedoch: Wird die Kraftstoffleitung wirklich nur durch die Klammer verklemmt oder auch anders durch zusammendrücken befestigt.
Freue mich über eine Info.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip.
Die Leitung wird nur mit der Klammer geklemmt.
Darunter sitzt der Bügel, der die Düse im Drosselklappengehäuse hält.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
2 O-Ringe die auf der Einspritzdüse montiert sind sorgen für Dichtigkeit an dieser Stelle.
Die Klammer fixiert die Leitung auf der Düse.
Besorge dir die O-Ringe und eine neue Klammer, dann wird vermutlich Schluß sein mit der Sauerei.
Etwas Silikonspray oder Vaseline erleichtern die Montage.
quatty
quatty
Hi Jungs,
danke für die Tips. Ist jetzt wieder dicht. Neue Klammer kommt.
Kraftstoffleitung undicht bzw. löst sich von Anschluss....Spritzt - Ähnliche Themen
  • Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen
    Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen: Servus zusammen, letzten Freitag auf dem Weg zu Touratech ist mir die Kupplungsflüssigkeit unter dem Motor ausgelaufen. Wieder daheim den Anlasser...
  • Kraftstoffleitung springt v. Einspritzdrüse....warum??
    Kraftstoffleitung springt v. Einspritzdrüse....warum??: Hallo zusammen bei meiner 1100GS Bj. 1999 ist heute die Kraftstoffleitung der Einspritzdrüse beim Schlüssel umdrehen abgesprungen... Also wieder...
  • R850GS Kraftstoffleitungen
    R850GS Kraftstoffleitungen: Hallo zusammen, Beim gestrigen Tausch des benzinfilters ist mir aufgefallen das die Benzinschläuche innen wie außen doch in einem etwas desolaten...
  • Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften
    Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften: Hallo, Ich benötige den Innendurchmesser des Schlauches der bei der Adv die beiden Tankhälften verbindet. Ich meine mal gehört zu haben, daß er 6...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts
    Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts: Hallo, da wollte ich heute mal ne Runde drehen. Und dann das: Habe die Teile heute eingebaut. Beide sind undicht. Da könnte ich echt k****n...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts - Ähnliche Themen
