Ladegerät
Diskutiere Ladegerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mal 3 Fragen in die Runde. 1) Welches Lade/Ladeerhaltungsgerät nutzt ihr ? 2) Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand...
JB63
JB63
R 1200 GS Adventure LC
2) Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand laden ( über den Winter)?
3) Kann die Bordnetzsteckdose (neben dem Cockpit) bei der R 1200 GS Adv. LC Bj. 2016 zum Laden genutzt werden?
Dank für die Rückmeldungen.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo JB
1) Orginale BMW Ladegerät gibts bei Ebay oder hier im Forum gebraucht.
2) Laden im eingebauten Zustand.
3) Nur über die Bordsteckdose.
So habe ich es die letzten Jahre gemacht. Ich lade über den Winter ca einmal im Monat
für 30 Minuten die Batterie.
Gruß Reinhard
J.Hahn
J.Hahn
R1200GS BJ 2005
1) Lichtmaschine
2) Eingebaut... bzw... Ersatzakku liegt ausgebaut im Regal
3) Hammanet
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Irgendso'n Louise Teil. Aber extra laden tu ich normal nicht. Wenn ein Moped im Frühjahr nicht will, Startkabel. Und dann Fahren, Fahren, Fahren. . .
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Servus
1)CTEK MXS 5.0 - guter Allrounder für Auto & Mopped
2)Eingebaut
3)Bordsteckdose funzt
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Suchfunktion, Suchfunktion, Suchfunktion, Suchfunktion!!!!!!!!!
Gast 11390
1 Den Vorgänger von https://www.conrad.de/de/labornetzg...usgaenge-1-x-513812.html?sc.ref=Main Category (Conrad; kann man auch anderweitig brauchen)
2 Bleibt drin, bzw. meine in Pflege genommenen Batterien stehen im Keller
3 Bei einer 11x0 über die Steckdose, ab den 1200 direkt an der Batterie (oder mit einem Gerät das alle paar Minuten die ZFE aufweckt)
Wenn man 13,7 V einstellt kann das Gerät den ganzen Winter über dranbleiben.
JB63
JB63
Danke für die Rückmeldungen:rolleyes:
StefanGS1200
Original BMW Ladegerät bzw. fritec Vario 2.0!!! Sind ja quasi die selben, allerdings aufpassen wegen Canbus ab Bj. 2004, da braucht man bei fritec eine zusätzliche Bordsteckdose (nachrüsten) oder muss direkt über die Pole laden... aber an sonsten kann man das Gerät dann für alle 12V Batterien benutzen! Auto, Roller, Scooter, Traktor =)
JB63
JB63
Habe mir jetzt das Original BMW Ladegerät geholt, funktioniert und kann über den Winter angeschlossen bleiben( Preis 99,99€ ).
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Hab mir in der letzten Woche spontan das originale BMW Ladegerät gekauft, 100€ hat es gekostet. Hab meine beiden Moped's schon geladen, aktuell hängt mein Auto dran. Ich bin absolut zufrieden, das Teil funktioniert zu 100% wie ich es mir vorstelle und kann es somit nur empfehlen.
Gruß M.!
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Habe auch seit kurzem das aktuelle BMW-Ladegerät (also das mit dem beleuchteten Digitaldisplay), Anschluss über Bordsteckdose.
Wenn Batterie voll, geht das Ladegerät in den Schlafmodus.
Die Anleitung sagt dazu:
Batterie geladen: Ist die Batterie vollgeladen, kann das Gerät bei Bedarf abgeklemmt werden oder weiter angeschlossen bleiben. Die Batterie wird überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Eine Erhaltungsladung (Batteriepflege) wird durchgeführt.
Hinweis: Dieser Ladeschritt wird nur bei direkt angeschlossener Batterie, z.B. über den mitgelieferten Ladeadapter, durchgeführt.
Schlafmodus: Ist die Batterie vollgeladen, wird das Gerät zum Energiesparen in den „Schlafmodus“ versetzt. Die LED „Power“ blinkt. Das Gerät kann weiter an der Batterie angeschlossen bleiben. Die Batterie wird überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Nach 24 Stunden startet der Ladezyklus erneut. Sie können das Gerät durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Tastenfeld aus dem Schlafmodus wecken. Nach ca. 10 Sekunden wechselt es wieder in den Schlafmodus zurück.
Bisher konnte ich aber nicht beobachten, dass das Ladegerät wieder aufwacht bzw. nachlädt.
Wie ist denn der Text nun gemeint?
Einerseits "Batteriepflege" nur bei direktem Anschluss, andererseits "nach 24 Stunden erneuter Ladezyklus" bei Bezug auf Benutzung der Steckdose.
Bei dem Vorgängermodell des Ladegerätes, dem grauen Klotz, hatte man ja die farbigen LEDs.
Hatte ich auch immer an der Bordsteckdose meiner K13 angeschlossen. Da wechselte die grüne LED ab und zu mal auf die gelbe, es wurde also nachgeladen, und dann irgendwann wieder zurück auf grün.
Bei dem jetzt aktuellen Lader vermisse ich diese Pflege bzw. die Anzeige, das er nachlädt. Oder tut er das gar nicht?
Wie ist das bei Euch?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich kann jetzt nicht sagen wie es bei diesem Gerät ist, bei dem einen was ich habe springt es erst wieder an wenn es bei 75% ist, das dürfte dann also erst nach mehreren Wochen sein.
Sonst ruf mal hier an, ganz unten steht die Nummer:http://www.fritec.de/hilfe/
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Sonst ruf mal hier an, ganz unten steht die Nummer:Fritec - Hilfe
Danke für den Tipp, aber die werden wohl auf den BMW-Händler verweisen.
Dort habe ich nun noch nicht gefragt, wollte erst mal im Forum horchen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es ist ja der Hersteller des Gerätes, braucht man ja nicht sagen, dass man es von BMW hat.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Das bekommt man nur bei BMW.
Es gibt ein äußerlich baugleiches Gerät von Fritec direkt, das ist wahr. Das Teil ist aber nicht für die aktuellen Can-Bus-Fahrzeuge geeignet. Steht auch so in deren Betriebsanleitung.
Daher: wenn Laden über Bordsteckdose an Can-Bus-Fahrzeugen, dann muss es die BMW-Version sein.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Da hast du recht.
Aber der Hersteller ist es ja trotzdem, ich würde es probieren, mehr als nein sagen kann ja nicht passieren.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Wird wohl die letzte Möglichkeit sein.
Dachte nur, hier im Forum könnte jemand Auskunft geben. Wäre der einfachere Weg. :D
Ladegerät
Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo Ich biete hier ein Original BMW Ladegerät, Teilenummer 77 02 8 551 896 zum Laden über die Bordsteckdose. Gerät funktioniert einwandfrei und...
  • BMW Original Ladegerät - Ähnliche Themen
