Ergebnis 1 bis 10 von 19
Ladegerät C-Tek MULTI XS 3600
Erstellt von Pegasus-, 24.11.2010, 20:47 Uhr · 18 Antworten · 8.162 Aufrufe
    18.09.2010
    Standard Ladegerät C-Tek MULTI XS 3600
    Liebe Leute,
    jetzt ist es soweit: sch.... kalt, Schnee und Winter. Meine gerade erst kürzlich erworbene 2007 GS möchte ich nun in den Winterschlaf bringen.
    Bisher habe ich für alle anderen Boxer das C-Tek 3600 verwendet- geht das auch mit dem Can-Bus SDystem der 1200 ?
    Kann ich die Bordsteckdose nutzen oder muss ich direkt an die Batterie gehen?
    Irgendwie stelle ich mich hier zu blöd an die Suche zu bedienen- ich kann mir nicht vorstellen, dass C-Tek 3600 keine Treffer liefert.
    Insofern bitte ich um Nachsicht und unterstützende Antworten.
    Danke und Grüße aus der Hauptstadt, Micha
    09.06.2008
    Ladegerät direkt an die Batterie anklemmen, auf Mopedmodus einstellen und gut.
    Das Gerät ist "intelligent" und wird die Batterienicht überladen...
    19.08.2009
    Hallo Micha,
    habe auch ein XS 3600 und eine R 1200 GSA von 2009 und beide lieben sich. An die Bordsteckdose kannste nicht damit gehen sondern nur direkt an die Batterie.
    Aber auch hier kannste das Adapterkabel vom XS 3600 direkt und immer an der Batterie angeschraubt lassen und lässt dann den Adapter lustig an der Seite rausgucken (kann man aber auch schön versteckt irgendwo hineinstecken). Einfacher geht laden nicht.
    Ladungsschutz ist laut C-tek vorhanden und laut Testberichte ist das XS 3600 sogar noch besser CAN-Bus schützend als andere Ladegeräte. Ich meine mal einen solchen Bericht gelesen zu haben.
    Schönne Jrooß
    Papamann
    30.04.2007
    Can-Bus schützend.
  5. simon-markus Gast
    Meinereiner hat einfach ne zweite Steckdose montiert und direkt (mit fliegender Sicherung) an die Bakterie geklemmt. Da wird geladen.
    Übrigens reicht das ja, alle 3-4 Wochen mal ranzuhängen.
    18.09.2010
    Danke, danke. Tolle Sache, die Idee mit der zusätzlichen Streckdose werde ich aufgreifen
    Grüße aus der Hauptstadt, ;ichael
    14.02.2008
    also ich hänge mein XS 3600 immer direkt an die Bordsteckdose. Allerdings muss ich dann die Zündung kurz anmachen, damit die Bordsteckdose aktiviert wird. Dann schalte ich das Ladegerät ein und die Zündung aus. Funktioniert bisher immer ohne Probleme!
    Ich sehe keinen Bedarf irgendwas zusätzlich zu montieren dafür.
    Schönen Gruß,
    Freak242
    Zitat Zitat von Papamann Beitrag anzeigen
    Hallo Micha,
    Schönne Jrooß
    Papamann
    01.11.2009
    Hallo Zusammen,
    Eine nette Cockpitblende mit 2 Steckdosen (1xZiganz. 1x Standard) gibt es preiswert bei TT. Ist bereits verkabelt und muß nur noch an die Batterie angeklemmt werden.
    Mein Tip: hänge das ctek an eine Wochenzeitschaltuhr und laß Dein Möpi 1x die Woche für 2 - 3 Stunden laden. Das reicht völlig und Du muß an nichts denken. Achte auf die Einstellungen des cteks. Im Falle einer AGM Batterie das Gerät auf Schneeflocke stellen sonst wird die Batterie nicht vollständig geladen.
    13.03.2010
    Beim Ladegerät ist ein Adapter Stecker für Anschluss direkt an Batterie Pole dabei?
    Hab ich zumindest so dran gemacht - über Bordsteckdose ist mir zuviel Risiko (siehe Motorrad #25 - Test Ladegeräte)
    01.12.2006
    Zitat Zitat von muemi Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    In diesem Falle ist die Zeitschaltuhr doch nur ein Ausschalter.
  1. Batterieladegerät CTEK XS 3600 oder XS 4003
    Von Schweinehund im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 13:02
  2. Garmin iQue 3600
    Von ddigiusto im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 14:22
  3. Garmin iQue 3600
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 21:19
  4. Ladegerät CTEK multi XS 3600
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 21:44
  5. Ique 3600
    Von Traveller73 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 23:53
