Ladegeräte Can-Bus
Diskutiere Ladegeräte Can-Bus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab ich so nicht gesagt - es bleibt dabei : CAN-Bus codiertes Signal wird auf die Versorgungsleitung überlagert. Man spart dadurch zusätzlichen...
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
FALSCH.
Der CAN ist zur reinen Signalübertragung, nicht für die Versorgung.
Noch einmal:
Da die Steckdose direkt an der ZFE hängt braucht es keinen Bus.
Siehe Auszug aus dem Verkabelungsplan.
Dietmar
Hab ich so nicht gesagt - es bleibt dabei : CAN-Bus codiertes Signal wird auf die Versorgungsleitung überlagert. Man spart dadurch zusätzlichen Leitungsaufwand. Dem Schaltplan kann man den Sachverhalt so auch nicht entnehmen. Andere Formulierungen, den Zusammenhang betreffend sind näturlich möglich.;)
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ich weiß nicht, warum Du darauf bestehst, dass die Erde eine Scheibe ist (so kommt mir die Diskussion langsam vor).
Warum soll ich ein Can-Bus Signal auf eine Versorgungsleitung aufmodulieren für ein Steuergerät, das schläft und bei einem schlafenden Bus ????
Ist es da nicht einfacher über ein paar Spikes (z.B. wie auf dem Logger zusehen) den µC über einen weckfähigen Eingang zu wecken ?
Statt eines Transceivers braucht man dafür nur ein kleinen Spannungsteiler !
Vielleicht hilft ja das nächste Bild ein wenig weiter...
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dietmar
..hm, ja so mancher Astrophysiker ist glücklich, wenn er ein paar Spikes
aus dem Weltraum mit seinem Horchlöffel empfängt und schreibt darüber eine wissenschaftliche Abhandlung... so what?
Die Version ist in sofern nicht schlüssig, weil es keinen vernünftigen Grund gibt ein proporietäres Signalformat zu verwenden.
Mit einem Standard können sich eben auch andere Hersteller mit ihren Produkten einklinken. Das ist ein Grundprinzip in der Automobiltechnologie wie generell auch in anderen Bereichen.
Gruss aus Köln
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ja, die Erde ist eine Scheibe.
Peter hat Recht, der Glaube ist stärker als Wissen.
Dietmar
hbokel
Hmmm...
die Grundsatzdiskussion zum CAN-Bus könnte man durch eine Anfrage bei m+s sehr einfach beenden, denn dort hat man offensichtlich herausgefunden, wie das Einschalten der Bordsteckdose funktioniert.
Die Vermutung, dass ein CAN-Bus Signal zum Einschalten der Bordsteckdose genutzt wird, beruht eventuell auf einem Analogieschluss zu einem anderen Netzwerk: bei PCs ist das Erwecken aus dem Standby über das Ethernetkabel längst Standard (Wake On LAN über ein "Magic Packet"). Deshalb erscheint es nicht abwegig, dass ein ähnlicher Mechanismus auch für die CAN-Bus gesteuerte ZFE verwendet wird. Auch die gleichzeitige Nutzung eines einzigen Kabels für die Energie- und Daten-Übertragung ist nichts Ungewöhnliches, siehe PoE. Da es eine Vielzahl von CAN-Bus Ausprägungen gibt (CANopen, DeviceNe,t ODVA, J1939, ISOBUS, CleANopen, SafetyBUS p, TTCAN etc), könnten die genannten Optionen irgendwo in diesen Normen definiert sein.
Was bleibt, ist also eine (typisch deutsche) Grundsatzdiskussion, ob der Begriff "CAN-Bus" in diesem Zusammenhang zu Recht verwendet werden darf. Meine Meinung dazu: es kann durchaus sein, dass "sleep-mode fähiges Ladegerät" die korrekte Bezeichnung ist, aber damit kann aber kaum jemand etwas anfangen - im Gegensatz zu "CAN-Bus fähiges Ladegerät" :)
Heinz
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Heinz,
mit ein wenig Grundkenntnisse der Elektrotechnik kann jeder die Wahrheit dem Auszug aus dem Blockschaltbild der ZFE (Quelle: Eine Präsentation von BMW) entnehmen, den ich als zweiten Anhang angehängt habe.
Wer jetzt noch etwas anderes glaubt, dem kann ich nicht helfen.
Und in der Automotive-Welt wird jeder Cent dreimal umgedreht, bevor dieser ausgegeben wird. Einen CanBus für ein simples Wecken eines (!)Steuergerätes spendieren macht keiner !
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hmmm...
Heinz
erstmal vielen Dank für die Vermittlung - allerdings so genau will ich persönlich das alles gar nicht wissen. Der eine oder andere wird sich sowieso gelangweilt abwenden. Bei allen Standards kommen auch hin und wieder auch noch spontane Softwareänderungen zum tragen. Ich bevorzuge eine generalistische Betrachtung um wie in diesem Falle eine Entscheidung zu fällen beispielsweise für eine getrennte Steckdose.
Entscheidend ist dass man zunächst seinen eigenen Dökes bemüht, um zu einer plausiblen Einschätzung zu kommen.
Insofern nehme ich für mich jedenfalls in Anspruch, dass eine solche Eigenschaft nicht mit typisch deutschen Verhaltensarten konform geht.
Gruss aus Köln
hbokel
Hallo Dietmar,
wenn Du so genau weißt, dass das Einschalten der Bordsteckdose ohne CAN-Bus funktioniert, dann lass uns doch an Deinem Wissen teilhaben. Wie wird das Bordnetz der 1200GS denn nun wirklich eingeschaltet?
Ich kann nur folgende Beobachtung beisteuern: wenn ich mein Navi angeschlossen habe (nicht an der Bordsteckdose, sondern an dem dafür vorgeshenen Stecker in der Nähe des Lenkkopfes), dann schaltet es sich nach kurzer Zeit ab, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Wenn ich danach den IntelliCharger an die Bordstecksose anschließe, wacht das Navi wie von Geisterhand wieder auf. Daraus schließe ich, dass die ZFE über die Bordsteckdose ein Signal erhalten hat, die externen Verbraucher wieder mit Spannung zu versorgen. Wenn der IntelliCharger nach ca. 1 Stunde mit dem Laden aufhört, schaltet sich auch das Navi kurze Zeit später wieder ab. Daraus schließe ich, dass die ZFE die Spannungsversorgung wieder abgeschaltet hat.
Ob nun in Deinem Schaltbild erkennbar ist, wie diese Schaltvorgänge ausgelöst werden, kann ich nicht beurteilen.
Heinz
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Heinz,
als Gleichnis:
Du möchtest Deinen Grill von der Terrasse in den Keller bringen.
Ich sage: Du gehst ins Haus und dann runter in den Keller.
Andere sagen: Du brauchst ein Taxi dazu.
Das Haus ist die ZFE, also das Steuergerät an dem die Steckdose (Terrasse) und der Keller ( die Batterie) angeschlossen ist. Der Grill entspricht der Energieladung.
Technisch:
Die ZFE hängt permanent an Batteriespannung (KL 30).
Wenn Du nun die Zündung ausschaltest, geht es in den sog. Nachlauf.
Ist diese Zeit abgelaufen, wird der Mikroprozessor (µC) und die Peripherie abgeschaltet, um Strom zu sparen (Ruhestromproblematik).
Spezielle, sog. weckfähige Eingänge des µC, können den µC wecken, so dass das Steuergerät wieder aktiv wird.
Wird die ZFE z.B. durch eine Spannungsspitze des Ladegerätes geweckt (mangels eines dieser Ladegeräte kann ich das nicht näher spezifizieren),
prüft es über den Sensespannungsteiler, ob extern eine Spannung angelegt ist (Spannung außen größer als Batteriespannung).
Ist dieses der Fall, dann wird das Relais zum Laden der Batterie durchgeschaltet.
Dietmar
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Zusatzsteckdose, wasserdicht, 2.50 €, Sicherung und Kabel, 3€, normales Ladegerät ohne CAn, CAus, Cannich, ZFE-Zauber oder sonstwas. 15 Minuten arbeit, ne Steckdose die ohne Adapter immer funktioniert und über die ich die Batterie jeden Tag ohne Ausbau und gefummel laden könnte, aber nicht muß weils ne Hawker ist.
Herz, was willst du mehr?:D
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Noch einfacher:
Optimate Ladegerät, da liegt ein Adapterkabel mit wassergeschütztem Stecker dabei, dass man an die Batterie anklemmt.
Jetzt brauche ich nur noch alle 4-6 Wochen schnell das Ladegerät über Nacht anschließen und habe immer noch die erste Batterie (EZ 8/2004).
Vorteil:
Keine Steckdose kaufen und montieren. Kein Adapterkabel basteln...
Auffallend viele der Fälle schnellen Batterietods hatten das Ladegerät ständig dran.... Zufall ?
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Technisch:
Dietmar
ok ja so wie das jetzt auf den Punkt gebracht wurde, ist das durchaus eine
plausible Erklärung. Obwohl sich am äusseren Verhalten dadurch nichts ändert. Heinz hat das im praktischen Zusammenwirken von Ladegerät und Navi nochmal dokumentiert.
Wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch den Hinweis auf die Absenkung des Ruhestroms, der in der Vergangenheit per Softwareupdate optimiert wurde.
Die Abschaltung der Steckdose wurde offenbar geplant wegen der Sorge um die limitierte Akkukapazität. Dies machte in zweiter Linie den Einsatz eines kommunikationsfähigen Ladegerätes notwendig.
Obwohl die heutige Gerätegeneration auf die Mitwirkung der ZFE eigentlich nicht angewiesen wäre. Wer möchte legt sich einen direkten Anschluss.
Manchmal bringen kontroverse Diskussionen am Ende doch etwas mehr Licht in die rätselhaften Zusammenhänge.
In diesem Sinne insbesondere Dank an Dietmar.
Gruss aus Köln
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dietmar
Warum, ist das wirklich so ? Die Geräte gehen doch zwischendurch in Ruhephase und sind nicht ständig aktiv (währenddessen der Akku immer wieder etwas entladen wird).
Eher aus Energiekostengründen (geschätzte 30 € p.a. bei Dauerbetrieb) würde ich das Ladegerät nur temporär einsetzen.
Gruss aus Köln
hbokel
Aha,
das klingt ähnlich wie bei WoL-Ethernetkarten und leuchtet mir ein. Allerdings reagieren die Ethernetkarten ausschließlich auf 6 x FF(hex) in Folge. Ohne diese Selektivität würde der PC bei jedem Ethenet-Paket aus dem Schlaf gerissen.
Das erscheint mir nicht plausibel. Wenn die ZFE durch jede Spannungsspitze geweckt würde, käme sie nicht mehr zur Ruhe und die Batterie wäre schnell leergesaugt.
Na, dann vertagen wir die Diskussion doch lieber :)
Heinz
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Heinz,
wo soll die Spannungsspitze (leitungsgebunden!) bei einem ausgeschaltetem Motorrad herkommen ?
Selbst wenn die ZFE irrtümlich geweckt werden würde, so würde sie feststellen, dass kein gültiger Weckgrund vorliegt (keine externe Ladespannung angelegt) und sich wieder schlafen legen.
@Adi (?)
Zu der Batterieproblematik kann ich nichts sagen, da es nicht mein Fachgebiet ist. Es handelt sich dabei rein über eine Beobachtung in 3 Motorradforen.
Dietmar
P.S: Wenn mir jemand eine ZFE (vorzugsweise defekt, da ich nicht weiß, ob man sie zerstörungsfrei öffnen kann) geben/leihen kann,
kann ich gerne die betreffende Schaltung aufnehmen und hier veröffentlichen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
auch beim Intellicharger, den ich vor ein, zwei Jahren für 19,99 Euro beim Polo gekauft habe, liegt ein solches Anschlusskabel für die Batterie bei, das man direkt anschliessen könnte. Finde ich eigentlich sehr praktisch und ich muss mir keine Gedanken machen, ob das nun klappt, oder nicht und wenn nein, dann warum. Stecker rein, laden, fertig.
In der Saison fahre ich aber so viel, dass ein Laden nicht nötig ist und im vergangenen Winter hat die Batterie sogar 3 Monate ohne Ladung überdauert und das Möppi sprang an. Das ist dieses Mal leider nicht so gewesen. Entweder weil die Batterie schon ein Jahr älter ist, oder aber, weil es in diesem jahr selbst in der Garage gefroren hat
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin Schlonz,
ich habe mir auch das
Saito® ProCharger Batterielade- / Diagnose- und Testgerät
von Louis gekauft , klemmen dran und fertig :o
was gibt es da noch zu Diskutieren :p
hbokel
Na, da hast Du im Physikunterricht aber nicht aufgepasst :)
Ich kann mich noch gut an die Beispiele erinnern, die unser Lehrer für die Antennenwirkung bei metallischen Gegenständen brachte. Da gab es das Schwimmbad, dessen Metall-Geländer man nicht anfassen konnte, weil der Architekt den Sendemast in der Näher übersehen hatte. Oder die Laubenpieper, die neben einem Sender mit einfachen Dipolen ihre Glühlampen versorgten.
An anderer Stelle hier im Forum hatte ich bereits beschrieben, dass auch der Kabelbaum der GS als Antenne funktioniert. Und wer noch ein Transistorradio hat, kann den Starter einer Neonröhre im Radio hören, weil dessen Spannungssitzen über die Antenne zu empfangen sind.
So, nun aber Schluss mit dem fruchtlosen Spekulieren. Offensichtlich weiß niemand nichts Genaues nicht.
Heinz
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Heinz,
wenn Du vollständig zitiert hättest :
dann wüstest Du, dass das in der Regel auch kein Problem ist.
Richtig ist aber auch, dass keiner hier eine Spec. von BMW hat,
(aber selbst dann würde ihm nicht geglaubt werden).
Dietmar
Ladegeräte Can-Bus
Ladegeräte Can-Bus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig")
    Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig"): Hallo, biete hier mein BMW-Ladegerät zum Verkauf, 1A-Zustand (Display noch mit Folie), wenig benutzt, vollständig mit Adapterkabel und Anleitung...
  • Erledigt Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät
    Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät: Verkaufe mein gebrauchtes Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät für BMW Motorräder. Das Ladegerät ist gebraucht aber in einem guten...
  • Erledigt BMW Can-Bus Ladegerät (neu und unbenutzt)
    BMW Can-Bus Ladegerät (neu und unbenutzt): Verkaufe ein original verpacktes Ladegerät. 70€ zuzüglich 6€ Versand
    BMW Can-Bus Ladegerät (neu und unbenutzt): Hallo liebe GS-Gemeinde, da ich kürzlich meine GS verkauft habe, habe ich jetzt ein niegelnagelneues Ladegerät über (das aktuelle neu schwarze)...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896
    Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896: Wegen Motorradwechsels verkaufe ich mein Ladegerät mit Anschluss an die Bordsteckdose BMW-Nr. 77028551896 in Originalverpackung, mit Anleitung...
  • Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896 - Ähnliche Themen
