ladekontrollanzeige
Diskutiere ladekontrollanzeige im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo an alle hier :) öhm Probleme Zündung einschalten es sollten drei Kontrollanzeigen leuchten aber die Ladekontrollanzeige leuchtet nicht:mad...
Freeduck
öhm Probleme
Zündung einschalten es sollten drei Kontrollanzeigen leuchten aber die Ladekontrollanzeige leuchtet nicht:mad:
Lichtmaschinenkohlen getauscht /neu:D
Injectionsstrom 5,5 volt äääääääääh wenn Motor läuft kommen nur 5,5 volt wieder raus.:confused:
Was kann defect sein??? Lichtmaschine, Regler?????????????????:rolleyes:
Vielen Dank für ehrliche Rückantworten:):):):)
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Namenloser!
Birne in Kontrollleuchte defekt- keine Ladung!Wenn Birne OK wahrscheinlich Regler defekt.
Karl
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Karl!
Ladung ist auch vorhanden, wenn die Kontrollleuchte ausgefallen ist.
War fast ein Jahr lang ohne Ladekontrollleuchte unterwegs, bis ich den Fehler
endlich durch Zufall gefunden hatte ( Kabelbruch gleich an zwei Stellen am
blauen Kabel zum Regler ). Ladespannung ohne Leuchte 13,5 Volt, mit Leuchte
gleicher Wert.
Gruß aus Bayern
Max
T
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Welches Motorrad fährst du denn?
Wenns ein Zweiventiler ist, prüf mal den Läufer auf Durchgang.
Gruss Manfred
Charles50
Charles50
Niederrhein
hast Recht
Hallo Karl!
gleicher Wert.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Max
Hast Recht!Hab mir grad den Schaltplan angeschaut.
So lernt man immer mehr über seine Q.Ich dachte bei der altertümlichen Technik wäre die Ladekontrolle in Reihe geschaltet.Irrtum!
Karl
Freeduck
danke euch allen
das problem liegt scheinbar doch am regler o.???????
es ist ein zweizylinder u. laufen tut er auch
wenn sie an ist dann flackert die ladeleuchte
wenn denn motor über 2500 umdrehung läuft dann wird dás flacken immer schwächen , mache ich sie dann aus dann geht auch die ladeleuchte mit aus
was kann das sein , bin am ende mit mein latein.
lg freeduck (klaus)
T
Techniker
Maulbronn
Hallo Klaus,
Die Lichtmaschine der Zweiventiler bietet jede Menge an Fehlerquellen.
Die Wicklung der Läufer hat oftmals Unterbrechung. Du solltest hier ca.
4 Ohm messen(Stecker der Kohlen abgezogen). Der Widerstand an den
Anschlüssen der Kohlen sollte übrigens der gleiche sein.
Achte auf Leichtgängigkeit der Kohlen in der Führung.
Der nächste Schwachpunkt ist die Diodenplatte.
Sie muß zur Prüfung ausgebaut werden. Hier ist Fachkenntnis gefragt.
Wenn diese auf Gummilagern befestigt ist, achte auf die beiden Massekabel.
Wenn du sie beim Einbau falsch anschließt rauchts.
Die Statorwicklung hatten wir in seltenen Fällen auch schon als Fehlerquelle,
sie lässt sich nur unter Last zuverlässig prüfen.
Die elektronischen Regler sind eigendlich sehr robuste Teile, die völlig
unauffällig ihren Dienst tun. Die einfachste Möglichkeit zur Kontrolle
ist tauschen.
Was noch bleibt ist die Verkabelung. diese lässt sich wirklich zuverlässig
nur unter Last prüfen.
Falls dir die Fachkenntnis fehlt, und du mit meinen Ausführungen nicht
weiterkommst, empfehle ich dir allerdings jemanden vor Ort zu suchen
der sich mit der Materie auskennt. Eine Ferndiagnose ist so sehr schwierig .
Gruß aus Maulbronn
Manfred
Freeduck
Hallo Manfred
ich danke dir für diese nette ausführung
ich werde deine ratschläge mal genauer betrachen u. mich mal wieder an meine Q machen mal schauen was ich da finde :)
vielen dank nochmal
lg freeduck (klaus)
und immer die linke zum gruß
ladekontrollanzeige
