Ergebnis 1 bis 7 von 7
LED Blinker
Erstellt von Horny-Joe, 17.09.2012, 18:51 Uhr · 6 Antworten · 1.117 Aufrufe
    21.04.2008
    Standard LED Blinker
    Mal eine Frage an die Techniker. Nachdem ich im Tourenfahrer den Test mit den LED Blinkern gesehen habe, hab ich apetit bekommen. Dazu eine Frage, wieviel Watt muß ein LED Blinker aufnehmen um von der Elektronik akzeptiert zu werden. Ist klar die originalen Blinker nehmen 10 Watt, aber hat die Elektronik Probleme wen der Blinker 6 Watt nimmt, oder ist sie damit zufrieden? Andrerseits nimmt sie die 13 Watt der Rizoma-Blinker übel, oder ist ihr das lieber? Ich denke das ist wie überrall ein bischen Toleranz ist drin, nur wieviel?
    Eine technisch kompetente Antwort wär mir schon sehr lieb! Würde mir die Auswahl erleichtern!
    13.03.2010
    i.A. kann man das mit einem Lastwiderstand z.b. http://www.louis.de/_10382c9d7884af5...nr_gr=10032205 einpegeln.. bei ein wenig zuviel Last sollte es kein Problem sein , nur bei "viel zuwenig" sagt die ZFE -> Lampe defekt..
    .. oder halt die originalen BMW kits kauffen ..
    21.04.2008
    Die originalen sind aber nicht so der Hit vom Desigh her, oder wie man das nennt, wens scheiße aussieht.
    Du denkst also es tut weniger wen mehr Last abgenommen wird, so ca. 13 Watt?
    Zeigt dann das ZFE Lampe kaputt an wenn nur 6 Watt pro Blinker abgenommen wird?
    13.03.2010
    Nachdem bei den originalen LED-Blinkern die ZFE vom Freundlichen angepasst werden kann, weshalb sollte man dann Lastwiderstände anbauen?
    In dieser Woche fuhr in Südtirol eine 1200GS mit ultracoolen Kellermann-Mini-LEDs eine Zeitlang vor mir her. Hätte der gar keine Blinker gehabt, wären die Dinger (tagsüber) auch nicht schlechter zu erkennen gewesen.
    01.11.2009
    Hallo Zusammen,
    würde auch zu den Originalen raten. Die sehen zwar nicht so durchgestyled aus, sind aber sehr hell und auch am Tag sehr gut zu sehen. Ich finde, daß Sicherheit vor Optik gehen sollte.
    Eine Anmeldung an der ZFE ist nicht nötig. Hab meine Standardblinker diesen Sommer gegen LED getauscht
    Ab der MÜ können sie einfach ausgetauscht werden, da die Stecker schon motorradseitig vorhanden sind. Bei allen Modellen davor, benötigt man einen Adapterkabelsatz. Widerstände etc. sind nicht nötig.
    Der Umbau ist in 1,5 -2h gut zu machen.
    13.03.2009
    Eine geringfügig höhere Leistungsaufnahme (13W) sollte unkritisch sein. Hatte beim basteln mal 21W an den Blinkern (zum testeten war gerade nix anderes zur Hand) - keine Probleme. Habe dann aber auch auf die BMW-LED umgerüstet. Funktionierte bei Modell 02/2005 ohne anmelden oder Lastwiederstände.
    Man liest aber über die verschiedenen Baujahre unterschiedliches. Mal geht's nur mit anmelden, mal mit Wiederständen, etc. Es geht aber immer auf die eine oder andere Weise.
    Also: Lieblingsblinker aussuchen -> anbauen -> ausprobieren. Von einer, durch falsche Blinkerlast, beschädigten ZFE hat man noch nie gehört. Wenn ZFE meckert -> anmelden oder Wiederstände kaufen -> fertig.
  1. Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker
    Von der mir der Q tanzt im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:06
  2. LED-Blinker
    Von Hoschi1100 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 07:51
  3. HP2-Blinker
    Von Andreasmc im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 19:22
  4. 3 Blinker!!
    Von Marco im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 12:11
  5. LED-Blinker
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 20:56
