R 1200 GS LED-Rücklicht - rot aus der Bucht - Erfahrung??!!
Diskutiere LED-Rücklicht - rot aus der Bucht - Erfahrung??!! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Peter, vielen Dank für die Bilder... Werd mal schauen ob ich mir auch eins hole, sieht wirklich nicht schlecht aus so....
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Servus Peter,
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
wie passend. Habe heute auch Fotos gemacht:
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Eins ist mir jetzt noch aufgefallen.
Ich habe meine GS über die Borsteckdose mit einem Optimate 4 Ladegerät verbunden.
Jetzt höre ich hin und wieder ein klacken und das Rücklicht leuchtet kurz auf.
Kennt das jemand von Euch und kann sagen ob da irgendwas Schaden nehmen kann?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Gegen Frage
Wer hat das weiße Led Rücklicht verbaut und wie schaut es im Ruhezustand(also bei abgezogenem Schlüßel,ohne Zündung) aus?
Gruß Mügge
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Nur zur Information.
Ich habe an meiner 2007er das Original BMW LED Rücklicht gegen das normale Rücklicht getauscht.
Beim Kauf war eine ABE dabei.
Wie gesagt nur zur Info.
Meine GS ist auch Bj. 2007. Waren da Adapterkabel dabei oder hat das so gepast?
Gruß Peter
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hier das Weiße LED Rücklicht, auch von der Bucht.
sprinter
OWL
Gruß Peter
Hallo Peter,
habe am Montag dieser Woche mein schwarzes Rücklicht verbaut, war sehr einfach! Ist ein Adapterkabel dabei, kannste nicht verkehrt anklemmen oder durch ev. Falschanschluß zerstören.
Bei der 07er GS hat BMW das Kabel vertauscht und du mußt rot an gelb und gelb an rot anschließen, Schwarz ist die Masse.
Einzig die Befestigungsmuttern habe ich von dem alten RL benutzt, die sind selbstsichernd.
Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert und sieht gut aus!! Vor allen Dingen sehr hell!!
Aus der Bucht habe ich den gleichen Anbieter aus Herten gewählt, Donnerstag gekauft, wie gesagt Montag geliefert und verbaut.
Viel Spaß damit
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hallo Peter,
Viel Spaß damit
Ich habe mein Rücklicht gestern an meiner 07er ADV verbaut da ist nichts mit vertauschten Kabeln.
Tom
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Aus der Bucht habe ich den gleichen Anbieter aus Herten gewählt, Donnerstag gekauft, wie gesagt Montag geliefert und verbaut....
Ich hab beim Gleichen gekauft.... Dienstag Abend bestellt, heute geliefert und gleich eingebaut... passt perfekt und ist richig hell...
stefan.wie
was muss ich denn alles lösen um das Rücklicht auszutauschen. Habe mir auch ein LED Rücklicht zugelegt.
Danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hallo Stefan,
Drei schrauben um das Rücklicht samt halter vom
Mopped zu lösen.
Zwei Muttern um das Rücklicht zu lösen.
Alles kein Hexenwerk
Tom
stefan.wie
Hallo Tom,
3 Schrauben habe los gemacht. Sitzt ja soweit alles lose, aber ich kann es nicht abziehen um so die Schrauben vom Rücklicht zu lösen. Liegt das vielleicht an der kofferhalterung (BMW Alu-Koffer)? Will ja auch nicht Wild dran herum ziehen...
Grüße Stefan
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ja, kofferhalter rechts lösen, erst dann geht der Rücklichtträger raus.
Sorry wusste nicht das du koffer montiert hast.
LED-Rücklicht - rot aus der Bucht - Erfahrung??!! - Ähnliche Themen
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • Erledigt LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter
    LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter: Hallo Zusammen Habe ein noch nie montiertes LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter abzugeben. Hatte mal einer vom Forum in...
  • LED Rücklicht
    LED Rücklicht: Moin ,Gemeinde,habe am WE mein neues LED Rücklicht montiert, an meiner 1150zich. Jetzt habe ich dauer leuchten vom roten Dreieck,unter der ABS...
  • LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • LED Rücklicht
