LED Tagfahrlicht
Diskutiere LED Tagfahrlicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also Ecki, wenn ich mir das hier so anschaue:rolleyes: Ich hab auch noch Platz am Gabelfederschutz:cool:
Grille
Grille
Stuttgart
F650 GS - Einzylinder
Frosch'n
Frosch'n
@Ecki
schaut doch gut aus...der HS is heller wie's Fahrlicht...probiers halt aus ob du inne nacht angemeckert wirst...
bin grad net so richtich online ..Klappi halt....:D
ArmerIrrer
sodele, der erste Teil der Halterung ist montiert, morgen wenn ich die andere Seite mache, tu ich nebenher weng Fotos machen zum dokumentieren wie und was...
Leider kann ich das elektrische wohl noch nicht machen, weil ich keinen Schrumpfschlauch auftrieben konnte um die Kabels zu verlegen, und lose mag ich das net... Auch konnte ich heute abend keinen Kippschalter mehr auftreiben, und heute morgen/mittag hatte ich keine Zeit, von daher wird das elekrtische wohl erst nächstes WE folgen, denn an Standlicht will ich nicht ran, sollte glaub doch zum aus- einschalten geeignet sein... (bzw will ich das so)...
Momber
es handelt sich um diese Teile vom ATU...
Danke! Interessant.
Wenn Du den Schnabel abmachst, kannst Du wenigstens eines davon quer direkt unter dem Ölkühler dranbasteln ;)
Sieht bestimmt nicht schlecht aus.
Das würde ich auch so machen... wenn ich dort nicht schon meine Micro-Fluter montiert hätte. Die sind nämlich mein Tagfahrlicht. Was sind schon 110 extra-Watt für eine BMW Lichtmaschine. Läppisch. :)
ArmerIrrer
so, hier mal ein kurzer Zwischenbericht...:
da sah noch alles recht übersichtlich aus:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-15-jpg.html
hier soll das Ding dann später mal rangebaut werden:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-16-jpg.html
ersten anpassversuche:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-17-jpg.html
der Blechzuschnitt:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-18-jpg.html
erste Montage der Halterung mit "Fluter" (leider nur in Frontansicht fotografiert):
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-19-jpg.html
so sehen die Halter dann (fast) fertig aus:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-1a-jpg.html
schwarz machen muss natürlich sein, deshalb nur fast fertig, zusammengeschraubt wird wieder mit Edelstahlschrauben, für den kleinen Kontrast:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-1b-jpg.html
manche haben an dieser Stelle den Schalter fürs ABS, ich bau hier den Schalter fürs TFL ein:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3wk4-1c-jpg.html
Im Laufe der Woche geht es weiter.....
verdammt, kann mir mal jemand sagen warum es die Bilders nur so klein anzeigt???? Ich könnt kotzen, maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan........... bitte den Links folgen
Gast15171
shade um deine mühe mit den vielen fotos!:o:rolleyes:
ich habe keines größer geklickt. die ladezeiten sind ähnlich unterirdisch wie bei
images+++k:mad:
ArmerIrrer
images+++k:mad:
sorry for that,bei mir geht das ruckzuck wenn ich dem link folge, I will look for some others tomorrow...
have a good night
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Ecki,
schaut gut aus!!!!
(Fotos bei mir auch kein Prob!)
nobbe
nobbe
habe mir eine LED Fahrrad Akku Taschenlampe an die Sturzbügel geklemmt (5 €)
:D
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
stimmt, an meiner /5 hab ich auch so eine am Sturzbügel mit weißblauer LED und Flasher-funktion.
Die sieht man wirklich sehr gut.
Matthias
ArmerIrrer
So, es ist vollbracht... Das Licht ist montiert... Leider ist es nicht sooo hell wie es mit dem Netzgerät geleuchtet hat (sind halt nur pfümpf Watt), aber wie sich rausgestellt hat, lagen da auch 20V an, obwohl auf 12V eingestellt war... Die anderen Ausgänge die man einstellen konnte lieferten alle entweder 16V oder gar niGS, ich glaub das Teil ist kaputt... :D
Naja, mal schauen, vielleicht find ich irgendwo nen Trafo der mir die 12Volt der Battarie auf 20V verstärkt, auf das es Licht werde... :D:D:D
hier mal die vorläufig letzten Bilder, auf Nachfrage gibt es selbstverständlich mehr...
nobbe
nobbe
über spannung mögen led nicht sonderlich , wenn 12v angegeben , sollte man nicht 20 nehmen. lebt sonst evtl nur kurz..
ArmerIrrer
ich weiß schon dass die Überspannung nicht so mögen, muss mich mal schlau machen was ich machen kann, vielleicht nimmt der komische Starter der da zwischengeschaltet ist etwas von der Spannung, muss ich bei Gelegenheit mal prüfen...
ArmerIrrer
hab grad nochmal geguckt...:
Jede LED macht 12V und ich hab im Moment 10Stück in Serie geschaltet, da kann ich, wenn sich eine Möglichkeit findet, ohne Probleme um 8V erhöhen... :)
FrankS
FrankS
...Naja, mal schauen, vielleicht find ich irgendwo nen Trafo der mir die 12Volt der Battarie auf 20V verstärkt, auf das es Licht werde... :D:D:D...
Du meinst das sicherlich nicht ernst, denn eine Gleichspannung lässt sich nicht per Trafo verändern.
Keine LED der Welt wird mit 12V betrieben, jedenfalls nicht ohne Vorwiderstand. Du solltest nochmals genau nachforschen, wie die LEDs geschaltet sind, welche Widerstände eventuell verbaut sind und welche Spannung genau wo anliegen muss, sonst geht bald gar nix mehr. 12V bei 10 in Reihe geschalteten LEDs hört sich für mich wesentlich plausibler an als das ganze bei 20Volt…
Frank
LED Tagfahrlicht
LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht)
    T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht): Hallo GS-Gemeinde, Ich habe ein T-Shirt gesehen, auf dem vorne das Hufeisen (LED Tagfahrlicht) zu sehen ist. Leider kenne ich den Rückansicht...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Preis inklusive Versand. 135,-. Tagfahrlicht und...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern
    Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Mit E-Nummer. Tagfahrlichter können bei Nichtgefallen einfach...
  • Erledigt BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT
    BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT: biete einen bmw r 1100 gs scheinwerfer mit led tagfahrlicht mit R87 modul und H4 fernlicht/abblendlicht an! der scheinwerfer und das led...
  • Biete R 1200 GS LC Tagfahrlicht LED (63125823001)
    Tagfahrlicht LED (63125823001): Verkaufe Tagfahrlicht LED (63125823001) für LC mit "normalem" Scheinwerfer ohne LED. Kann man so unter den vorhandenen Scheinwerfer montieren...
  • Tagfahrlicht LED (63125823001) - Ähnliche Themen
