LED Tagfahrlicht Devil Eyes
Diskutiere LED Tagfahrlicht Devil Eyes im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; LED Tagfahrlicht Devil Eyes laut angabe im Bereich StVZO zugelassen . Dann darf man es wohl auch ans Motorrad Schrauben? 95 Eur wären mir nen...
nobbe
nobbe
laut angabe im Bereich StVZO zugelassen . Dann darf man es wohl auch ans Motorrad Schrauben? 95 Eur wären mir nen Versuch wert..
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAR8AAH2BBWg173454ff28277c8b29bf410b4c921a1a
Produktbeschreibung:
LED Tagfahrlicht statt Nebellicht Design rund
Lieferumfang:
• 1 Paar Tagfahrlichter ( li.+re.)
• Kabelsatz
• Steuergerät für Ein- & Ausschaltelektronik
• Einbaumaterial
• Einbauanleitung
Einbaumaße:
• Tiefe 50mm
• Durchmesser 70mm
• Automatisches Ein- & Ausschalten
• ECE R87-geprüft
• Im Bereich der StVZO zugelassen
• 4 High Power LEDs je Leuchte
• Metallgehäuse
• Für Fahrzeuge mit 12 & 24 Volt
• Universal verwendbar
• Displayverpackung mit Einbaubeispiel und Einbaugrafik
Hersteller RDI
Artikelnummer des Herstellers: 610759
Verpackungsgewicht: 0.773kg
RoHS: konform
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Die Schlußfolgerung ist zwar nicht zulässig, aber
Tagfahrleuchten könnten jetzt auch zulässig sein (...)
Für die Legalität zu beachten:
-Schaltung wie beim PKW, d.h. Abblendlicht ODER Tagfahrlicht
-bei 2 Tagfahrleuchten: Abstand beider Mittelpunkte maximal 240 mm (!)
Ich fahre meine Tagfahrleuchten ohne die vorgeschriebene Schaltung (per Schalter ein/aus) und mit mehr Abstand und setzte auf das Verständnis der Rennleitung.
Dietmar
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
Das wird wieder nen Interessantes Thema.
Ich schmeiss mal was in den Raum:
Nach §17 StVO müssen Kräder mit Abblendlicht fahren. Tagfahrleuchten dürfen nach StVZO nicht zusammen mit dem Abblendlicht leuchten (VW/Audi hats umgangen, bei denen dimmt das Tagfahrlicht ab und gilt beim Einschalten des Abblendlichtes als Begrenzungsleuchte).
Und der Abstand der Leuchtflächen darf ruhig über 240mm sein ;) Beim PKWs müssen die Lampen über 250mm über dem Boden und dürfen max. 400mm vom Fahrzeugrand weg sein. (EU - Recht, was diesbezüglich in der StVZO steht weiss ich grade ausm Kopf nicht.)
Besser ausgedrückt: Wenn du mit deiner Q zu mir auf die Prüfstelle kommst und sagst mir, dass das Tagfahrleuchten sind, guck ich mit Sicherheit so: :confused::confused::confused:
Gast15171
anders ausgedrückt:
komme ich zu dir oder einem kollegen auf die prüfstelle (unterstellt: DU bist einer derjenigen, welche die plaketten verteilen/geben dürfen;) ) und ich sage dir, das sind nebelscheinwerfer, dann guckst du so: :):):)
und auch ich bin hinterher sehr :):):) :):):), weil ich die plakette habe.
ist die unterstellung zutreffend oder mein fazit falsch? :confused::confused::confused:
ralf
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wenn Du auf einer Prüfstelle sitzt, dann mach Dich 'mal schlau !
Folgende Änderung der ECE R53 wurde in der UNECE Kommission beschlossen:
(Zitate)
Insert new paragraphs 6.13. to 6.13.8., to read:
"6.13. DAYTIME RUNNING LAMP
6.13.1. Presence
Optional for motorcycles.
6.13.2. Number​
One or two of approved type according to Regulation No. 87.
6.13.4.1.3. Two daytime running lamps, of which either one or both are reciprocally
incorporated with another front lamp, shall be installed in such a way that their
reference centres are symmetrical in relation to the median longitudinal plane
of the vehicle.
6.13.4.1.4. In the case of two daytime running lamps, the distance separating the
illuminating surfaces shall not exceed 240 mm.
6.13.4.2. In height:​
Above the ground not less than 250 mm and not more than 1,500 mm.
6.13.7. Electrical connections
6.13.7.1. If installed, the daytime running lamp shall be switched ON automatically
when the device, which starts and/or stops the engine, is in a position which
makes it possible for the engine to operate.
The daytime running lamp shall switch OFF automatically when the headlamps
are switched ON, except when the latter are used to give intermittent luminous
warnings at short intervals.
Furthermore, the lamps referred to in paragraph 5.10. shall not switched ON​
when the daytime running lamps are switched ON.
(alles zu kopieren wäre ein wenig viel)
Quelle: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r053r2a2e.pdf
Date of entry into force: 24 October 2009 (seit dem gültig ! - genau wie Xenon)
Dietmar
P.S. Audi hats nicht umgangen, sondern die Tagfahrleuchten(einheit) hat halt beide Zulassungen.
KlausisGS76
KlausisGS76
Dann weiß ich ja wo ich nicht hinfahre ;)
Oh Wuppertal oh Wuppertal
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Die maximalen Abstände der Tagfahrleuchten sollen gewährleisten dass das Motorrad als einspuriges Fahrzeug auch erkennbar ist.
Es muss ja immer einen Vorreiter geben und Audi hat in diesen Belangen sicher die Nase vorn.
Die Tagfahrleuchten, Zusatzscheinwerfer und ähnliche Christbaumketten sind deswegen bestenfalls als Übergangslösung zu verstehen.
Wie Audi zeigt ist absehbar eine zentrale Scheinwerfereinheit die verschiedene Funktionen aktivieren kann indem einzelne LED-LeistungsArrays mit definierten Focussierungen und Intensitäten geschaltet werden.
Gruss aus Köln
Baumbart
wer auf der Light&Building war ahnt von weitem was da noch LED-mäßig auf uns zu kommt - sind jedenfalls deutlich weiter damit als sie noch vor kurzem selber zugegeben haben.
nobbe
nobbe
p Marker
Wunderlich verkauft die hier
ob die nun dann erlaubt sind schreibt "W" auch nicht hin? :mad:
LED-Begrenzungslicht „P-Marker“
Art.-Nr. 8600511
Satz für zwei Micro Flooter
Preis:69,90 Euro (inkl. 19% MwSt, zzgl.
Die aufdringlich hellen LED-Positionsleuchten vergrößern die Silhouette, wodurch Motorräder wesentlich früher wahrgenommen werden. Ein hoher Sicherheitsbeitrag, denn seit bei PKWs Tagfahr- bzw. Abblendlicht bei Tage erlaubt sind, schwindet die Aufmerksamkeit Motorradfahrern gegenüber.
Die „P-Marker“ werden mit wenigen Handgriffen an die Halter der Microflooter befestigt und leuchten anstatt des originalen Standlichtes.
Kompletter, anbaufertiger Satz für rechts und links.
Hinweis:
Nur in Verbindung mit unseren aktuellen„MicroFlooter“-Zusatzscheinwerfern verwendbar.
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
ich krieg schon nen anfall, wenn ich die gegelten jungpremiumschnösel mit ihren led audibüchsen und was sonst noch rumrollen sehe :D:D ;)
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
R1200GS LC und MV Dragster RR
Habe die optischen baugleichen angebaut,
aber vom Orginal Hella.
Torsten
Kustom
Wuppertal
ok, dann sind die maße nach eu echt festgelegt. wusst ich nicht.
wenn mein englisch mich nicht total im stich lässt: zündung an -> tagfahrleuchten an -> fahrlicht an ->tagfahrleuchten aus (wenn das fahrlicht nicht blinkt?):confused::confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Dein Englisch hat Dich nicht im Stich gelassen.
Wahrscheinlich möchte man damit ausdrücken, dass die Tagfahrleuchten bei Lichthupe oder ähnlichen Vorgängen (dazu zähle ich z.B. auch die "Lichtorgel" an Rettungsfahrzeugen).
Da Du ja vom Fach bist:
Wie wird das gehandhabt, wenn z.B. "baulich bedingt" :D beide Tagfahrleuchten weiter als 240 mm auseinander sind ?
Dietmar
pilles-Q
pilles-Q
R 18
Das Schweigen der Experten deute ich mal als: "Wissen wir nicht"..
Fakt ist, daß die serienmäßigen Montageorte bei der GS, bzw. der Bügelmontageort bei dem Wundermilch StuBü für die Microflooter deutlich über 240mm liegt...
Ich hätte ja die Norm, so es sie denn mal auf Deutsch verfasst vorliegend wäre, dahingehend interpretiert, daß die 240mm links & rechts von der Mittelachse aus zu sehen sind.
Die Erkennung als einspruriges Fahrzeug sollte bei knappen 50cm auch noch funzen, oder der Erkennende zum Sehtest gehen.
Im Grunde ist's mir auch Latte..........
Heimleuchten, auf 'ne gewisse Art & Weise will ich's den "Nichtsblickern" ja schon, aber das geschieht völlig eigennutzig im Hinblick auf körperliche Unversertheit.
Im Grunde, und da ist der Hebel des Verständnis anzusetzen, ist's die gleiche Entwicklung, wie beim standardmäßig aktiviertem Abblendlicht am Mopped.
Früher war's 'ne Empfehlung, heute verpflichtender Standard.
Egal, ich hab mir gestern etwas LED TFL "gegönnt", zwar breiter als 240mm, aber zielführend.
BMW Micha
im Kreis Recklinghausen
R1200GS MÜ
Wenn ich das hier alles so lese frage ich mich was ist denn nu erlaubt und was nicht , aber ich habe da was gefunden und stelle mir die frage wenn die gem. stvzo erlaubt sind dann geht doch da auch mehr oder nicht .
gugst du hier
Kellermann GmbH - micro 1000 PL
gruß
micha:D
Manfred S.
Manfred S.
63674 Nähe Frankfurt/Main
04er 12er GS
hab mir heute auch die Teufelsaugen angebaut. sind verflixt hell, die Dinger.
Das Foto bringt die Helligkeit nicht richtig zur Geltung. Bin mal gespannt, ob ich damit irgendwelche Probleme bekomme.
Manfred
LED Tagfahrlicht Devil Eyes - Ähnliche Themen
  • T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht)
    T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht): Hallo GS-Gemeinde, Ich habe ein T-Shirt gesehen, auf dem vorne das Hufeisen (LED Tagfahrlicht) zu sehen ist. Leider kenne ich den Rückansicht...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Preis inklusive Versand. 135,-. Tagfahrlicht und...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern
    Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Mit E-Nummer. Tagfahrlichter können bei Nichtgefallen einfach...
  • Erledigt BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT
    BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT: biete einen bmw r 1100 gs scheinwerfer mit led tagfahrlicht mit R87 modul und H4 fernlicht/abblendlicht an! der scheinwerfer und das led...
  • Biete R 1200 GS LC Tagfahrlicht LED (63125823001)
    Tagfahrlicht LED (63125823001): Verkaufe Tagfahrlicht LED (63125823001) für LC mit "normalem" Scheinwerfer ohne LED. Kann man so unter den vorhandenen Scheinwerfer montieren...
  • Tagfahrlicht LED (63125823001) - Ähnliche Themen
