Ergebnis 1 bis 5 von 5
Lenkeramaturen abbauen?
Erstellt von Sechskantharry, 08.08.2015, 17:43 Uhr · 4 Antworten · 614 Aufrufe
    16.07.2010
    Standard Lenkeramaturen abbauen?
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ich möchte an meiner R1200RS den Lenker umbauen.
    Dafür müssen die Griffe und Amaturen vom Lenker.
    Es sind Griffe mit Heizung und ich habe das Drehrad für den Navigator dran.
    Die Amaturen sollten eigentlich gleich wie bei der GS sein.
    kann mir da vielleicht jemand helfen und Tipps geben wie die Dinger befestigt sind?
    Oder mir vielleicht einen Auszug aus einer Reparaturanleitung mailen?
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Vielen Dank!
    Gruß Ingo
    31.07.2009
    [Linke Seite]
    Du musst den Griffgummi etwas nach außen ziehen, unter dem Gummi befindet sich eine Schraube mit der du die gesamte Griffeinnheit lösen und abziehen kannst. Diese Schraube zeigt zum Fahrer hin, also Richtung Blinker.
    [Rechte Seite]
    Bei der rechten Einheit liegt die Schraube unter der Kombieinheit mit den Knöpfen. Die muss komplett abgebaut werden.
    16.07.2010
    Also geht wenn ich Links die Schraube entferne die komplette Einheit mit dem Drehrad für das Navi runter?
    Rechts muss ich dann die Schaltereinheit öffnen um an die Schraube zu kommen?
    Wennes so ist, sollte es ja kein Problem sein die Griffamaturen zu Demontieren oder?
    Gruß Ingo
    31.07.2009
    Ja so stehts zumindest in der Anleitung.
    Sollte kein großer Aufwand werden
    16.07.2010
    Danke dir, hat mir sehr geholfen, werde morgen mal die Teile für den Umbau bestellen.
    Gruß Ingo
  1. Krümmer abbauen
    Von Konrollis im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 16:30
  2. Lima Deckel Abbauen
    Von Adventurer66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 12:49
  3. Tank abbauen - nur wie?
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 12:15
  4. Sitzbank abbauen GS 1150?
    Von scubafat im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 19:54
  5. 11er GS Tank entleeren und abbauen - wie?
    Von Heinz L. im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:40
