Lenkerschalter für Licht, Nebelscheinwerfer, Roadbook, etc. -- Zubehör oder Eigenbau?
Diskutiere Lenkerschalter für Licht, Nebelscheinwerfer, Roadbook, etc. -- Zubehör oder Eigenbau? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute! Ich brauche einen zusätzlichen Lenkerschalter mit min. 1 Taster und 1 Schalter, deshalb habe ich mich gestern etwas durch das I-Net...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Leute!
Ich brauche einen zusätzlichen Lenkerschalter mit min. 1 Taster und 1 Schalter, deshalb habe ich mich gestern etwas durch das I-Net gewühlt.
Die Schaltereinheiten von STM oder die Rallye 5 von TT wären vom Grundprinzip optimal, sind mir aber deutlich zu teuer.
Gibt es günstigere Alternativen die griffgünstig in der Nähe der originalen Lenkerschalter montiert werden können?
Wasser- und staubdicht sollten die Schalter sein, robust genug für Offroadfahrten und min. 5A Schaltstrom vertragen.
Wäre für Ideen und Ratschläge dankbar!!!
Gruß Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die hier bei amazon, gibts als Taster und Schalter, Ein/Aus/Wechsel. sind wasserdicht, beleuchtet und schaun was gleich. Halter mußt selber machen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Vandalismusgeschützte Schalter. Danke Tiger, die hatte ich mir auch schon angesehen. Habe leider keinen Vergleich, sind die deutlich größer als die STM/TT-Teile?
Habe mir schon die Finger wund getippt, aber keine "erhöhten" mit Gummikappe gefunden. Bin mir unschlüssig ob die planen Dinger ergonomisch gut genug sind.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Lenkerschalter
Bin bei meiner Suche nach einem Multischalter bei Conrad fündig geworden.Alugehäuse und drei einfache Schalter ca 10.- Euro ( nicht wasserdicht ), mit Halteplatte an der original Armatur befestigt.Artikelnummern habe ich gerade nicht zur Hand. Das Gehäuse hab ich vorläufig mit Carbonlookfolie verziert , sieht im Original besser aus als auf den Fotos.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Danke für die Bilder Ralf!
Die Lösung kommt für mich aber nicht in Frage, mir fehlt der Platz dafür bzw. es würde zu klobig aussehen.
Ich werde mir aber wohl auch etwas eigenes basteln. TT gibt bei der Rallye 7 Fernbedienung keine technischen Daten an, ich will aber mein Abblendlicht über einen Wipp- oder Rastschalter direkt beschalten. Bin mir nicht sicher ob das Teil dies kann - bei dem Preis starte ich auch keinen Versuch...
Reichelt bietet Drucktaster von APEM an (übrigens rund 40% günstiger als Conrad), die sind IP67 und somit mehr als ausreichend staub- und wasserdicht. Bezeichnung lautet IS R3S bzw. IB R3S, da bin ich mir doch ziemlich sicher dass das genau die Schalter sind die auch TT in ihre Fernbedienungen einbaut. Kostenpunkt gut 5€ das Stück.
Einen passenden Wippschalter muss ich noch suchen. Reichelt hätte zwar einen (MS500A) nur leider die dazugehörige Staubkappe nicht im Angebot. :mad: Somit geht die Suche erst einmal weiter.
Passendes Gehäuse werde ich mir wohl fräsen müssen, bin noch über nichts gestolpert das mich überzeugt hätte.
T
thomka.ch
Schau doch mal im Cusom Bereich rein, da gibt es recht kleine Schaltereinheiten. Vielleicht ist sowas ja das richtige.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Danke für den Tip, habe ich aber schon durch. Preislich uninteressant, da könnte ich gleich bei TT kaufen.
Problem mit hohen Schaltströmen gibt es auch da weil zumeist kleine Taster verbaut werden. Ich müsste somit über externe Relais schalten, genau das wollte ich aber falls möglich vermeiden.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
moin,
ich habe einen lenker-schalter-halter von TWALCOM montiert, siehe bilder.
warum der nur eine bohrung hat, gute frage. meiner kam mit zwei bohrungen.
TT® Twalcom
APEM Abgedichteter Hebelschalter 250 V/AC 6 A 3631NF/2 N/A N/A im Conrad Online Shop | 700755
dort kannst du 1 APEM Schalter in IP 67 drin unterbringen, wie ich auch.
in die linke bohrung kann man einen APEM zwar montieren, aber mit
der rückseitigen verkabelung wirds eng, da der IP 67 APEM tief baut.
ein kleiner tastschalter von CONRAD wie ....
Vandalismusgeschützter Taster 12 mm 48 V/DC 2 A GQ12B-A, Red Schwarz Schraubklemmen im Conrad Online Shop | 701258
passt aber immer.
die kontakte des schalters sind bei mir frei bewittert, montiert mit fett
gegen korrosion und schrumpfschlauch maximal drüber, keine probleme.
bilder-googlen nach " handle bar bracket " oder " handle bar switch " gibt auch nette anregungen.
gruss, stefan
PS: so machts der amerikaner. da schläft dir die linke hand jedenfalls vor langeweile nicht ein...
Hallo Leute!
Gruß Peter
Lenkerschalter für Licht, Nebelscheinwerfer, Roadbook, etc. -- Zubehör oder Eigenbau? - Ähnliche Themen
  • Gibt es Teile für Lenkerschalter links
    Gibt es Teile für Lenkerschalter links: Hallo Ihr Lieben mir ist der kleine graue Hubschalter verloren gegangen und der Blinkerschalter ist etwas kaputtgegangen gibt es diese beiden...
  • Bezugsquelle für Taster aus Lenkerschalter r12
    Bezugsquelle für Taster aus Lenkerschalter r12: Suche die runden grauen Taster aus der linken Lenkerarmatur um damit einen Schalter für Nebler , Abblendlicht ( wegen TFL ) u.a. zu basteln. In...
  • Suche Lenkerschalter links für die Zusatzscheinwerfer
    Lenkerschalter links für die Zusatzscheinwerfer: Suche wie o.g. originalen Schalter für meine MÜ. Hat jemand noch sowas für mich liegen? Gruß Ben.
  • Suche Schaltereinheit Lenkerschalter Links für R1100GS
    Schaltereinheit Lenkerschalter Links für R1100GS: N'Abend! Also ich suche die linke Schaltereinheit für eine R1100GS. Meine verhindert leider den Betrieb mit Abblendlicht, also sollte das...
  • Lenkerschalter links für R 1200 GS
    Lenkerschalter links für R 1200 GS: Biete einen Lenkerschalter links für die 12er GS an. Außer Licht, Blinker und Hupe hat die Schalteinheit nur zwei Knöpfe für ABS und INFO. Das...
  • Lenkerschalter links für R 1200 GS - Ähnliche Themen
