Ergebnis 1 bis 10 von 10
Leuchtweitenregulierung defekt
Erstellt von Reddusk, 03.10.2011, 20:40 Uhr · 9 Antworten · 2.515 Aufrufe
    12.04.2011
    Standard Leuchtweitenregulierung defekt
    ich habe ein kleines Problem.Ich wollte die Leuchtweitenregulierung benutzen. Ich hab gedreht und gedreht, nix passierte. (mittlere Schraube)
    Auf einmal machte es Klick und ich hatte die Schraube in der Hand. Wie bekomm ich die Leuchtweitenregulierungsschraube wieder mit der Stange verbunden? Ist sie gepresst?
    danke für die Antworten
    1200 Gs Bj 2005
    30.04.2007
    Ist da nur der Knebel ab? Ich kenne das die ganze Gewindestange abreist, wg. überdrehen.
    Wenn nur der Knebel ab ist dann wurde ich es mit Zweikomponentkleber versuchen.
    Vielleicht solltest Du für genaueres Feedback mal ein Pfoto machen?
    12.04.2011
    http://www.image-load.net/show/img/4dZipjQGMM.jpg
    ich fahre Freitag nach Kroatien, habe ein wenig Angst das sich das Licht selbst verstellt. Die Stange ist relativ weit drin, komme da mit der Schraube kaum ran.
    30.04.2007
    Braucht der nicht den Gegendruck auf den Plastikknebel (die Schraube) als Widerlager damit man es verstellen kann? Wenn es so ist, dann ist der schon verstellt und schielt wohl baumwärts. Aber ich kann mich da nicht mehr so ganz genau erinnern.
    12.04.2011
    Bevor ich mich daran versucht habe, war das Licht ein Sternenfeuer. Beim Drehen hat es Klick gemacht und der Leuchtkegel war normal..naja, abgesehen von der Schraube die ich in der Hand hatte. Die Stange bekomm ich etwas rausgezogen, scheint aber mit einer Feder verbunden zu sein, sie zieht sich wieder rein.
    30.04.2007
    Nimm mal eine Kappe ab und schau ob Du den Reflektor von Hand bewegen kannst.
    12.04.2011
    Ich habe jetzt beide Deckel aufgemacht und konnte in der rechten Öffnung den Reflektor ca 1-2 cm bewegen. (vor und zurück)
    Der Bmw Berater hat mir erzählt dass das schon nicht normal sei, das ich die Schraube drehen konnte ohne das passierte. Wahrscheinlich sei die Verschraubung nicht mehr mit dem Gehäuse verbunden.
    30.04.2007
    Dann stimme ich ihm zu, auch wenn es nur eine Diagnose aus der Entfernung ist.
    340 Eumel zücken oder gebrauchten suchen. Gerade letzte Tage hatte ich das mit der Gewindestange noch erwähnt. Eine saudoofe Lösung.
  9. lechfelder Gast
    Hallo ???,
    falls es sich um die Höhenverstellung (Teil 12) handelt:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=63&fg=05
    Diese scheint es jetzt als Ersatzteil zu geben. Kostet knapp 27 EUR.
    12.04.2011
    Jetzt in der Winterpause hab ich mal mein Glück versucht. Hab x Foren durchgewühlt. Ich hab ein kleines Loch neben dem Stecker gebohrt und konnte die Fassung wieder mit der Kugel verbinden. Es waren sogar beide Kugel aus der Führung. 3 h arbeit und es funktioniert wieder.
  1. ABS II defekt?
    Von Barney66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 22:51
  2. R 1150 GS UHR defekt ?????
    Von Butz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 19:44
  3. ESA defekt?
    Von Stuffy2001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 23:43
  4. ABS Defekt?
    Von Maik222 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:15
  5. Leuchtweitenregulierung
    Von Burmi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 20:19
