Mechanisches klackern während Fahrt und Stand
Diskutiere Mechanisches klackern während Fahrt und Stand im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich bin neu hier, komme aus Freudenberg bei Siegen und bin seit einer Woche Besitzer einer 1100gs mit knapp 11700km laufleistung...
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Mir ist ein unangenehmes klackern aufgefallen, welches mit zunehmender Motortemperatur lauter wird. Nach der Autobahn ist es am schlimmsten. Drosselklappen kann ich ausschließen. Ventile habe ich heute eingestellt. Kettenspanner sehen beide noch gut aus. Das Geräusch kommt von links, eher Richtung Nockenwelle/zylinder. Ich habe mal ein Video gemacht. Bin mit meinem Latein bis hier hin am Ende. Vielleicht habt ihr ja ne Idee.
https://m.youtube.com/watch?v=jl-4qTy1Xdo
Ich habe die Befürchtung, dass ein Lager am kolben oder Pleuel ausgeschlagen ist. Es hört sich aber eher so an, als würde was "klopfen"
Die linke Hand zum Gruße ✌🏻
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hört sich nach Pleuellager an, wenn es mit steigender Drehzahl und Temperatur lauter wird. Ich würde mir bei dem alten Schlurren einfach einen Austauschmotor im I-Net schießen.
Maxquer
schuppi
schuppi
Hier den Ventiltrieb kontrollieren.
Spiel der Kipphebel paßt? Dann auch mal die Kipphebelbrücke ausbauen und Stößel prüfen,
Tassen laufen schon mal ein.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Definitiv Nocke/Stößel/Tassen.
Auf jedenfall an den Stößeln den Kugelsitz prüfen!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das Geräusch hört sich etwa so an, wie bei meiner. Motor ist gerade in Arbeit: Pleullager ist verschließen. Nicht viel, daher die Geräusche nur bei heißem Motor und nach Volllast. Kommen jetzt neue rein und dann ist hoffentlich Ruhe.
GS-rüsse
Frank
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Maxquer
Super tip, da hat er drauf gewartet :confused:
Und ein "angehender" pleuellagerschaden ist mit steigender drehzahl eher weniger bis nicht mehr zu hören, und vor allem ein ganz anderes tickern, das ist dann eher ein ausgewachsenes klackern!
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Danke für die schnellen Antworten!
Das hört sich ja alles nicht so gut an.
Ich hab die Kuh recht günstig bekommen mit dem Wissen, dass die kupplung und der getriebe-/Motorsimmerring bald getauscht werden müssen. Das hätte ich noch selbst machen können, den Motor spalten wollte ich jedoch nicht.
Ich überprüfe mal die Stößel. Ansonsten sehe ich zu, dass ich die Karre wieder los werden.
Mechanisches klackern während Fahrt und Stand - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Navigationsvorbereitung mit Schließzylinder, Mechanik schwergängig und klemmt manchmal
    BMW Motorrad Navigationsvorbereitung mit Schließzylinder, Mechanik schwergängig und klemmt manchmal: Hallo Forum, bei der BMW Motorrad Navigationsvorbereitung (alte Ausführung mit Schließzylinder) zur Aufnahme der BMW Navigatorgeräte V oder VI...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kaoko mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller R1200GS 2013- (ADV 2014-)
    Kaoko mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller R1200GS 2013- (ADV 2014-): Hey @all Zum verkauf steht ein mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller von KAOKO für die R1200GS ab Bj. 2013- oder die ADV ab Bj. 2014-...
  • Mechanisches klackern während Fahrt und Stand
    Mechanisches klackern während Fahrt und Stand: Hallo zusammen. Ich bin neu hier, komme aus Freudenberg bei Siegen und bin seit einer Woche Besitzer einer 1100gs mit knapp 11700km laufleistung...
  • Mechanisches Klacken beim Gas öffnen
    Mechanisches Klacken beim Gas öffnen: Hallo werte Forumsgemeinde! 2 Monate ist es nun her, dass ich von einer 2005er GS auf die DOHC gewechselt habe. Ich bin alles in allem total...
  • Lautes, mechanisches Klackern aus dem linken Zylinder
    Lautes, mechanisches Klackern aus dem linken Zylinder: Hallo Gemeinde, ich bin seit Juni stolzer Besitzer einer 1100er Q. Jetzt habe ich aber leider ein Problem mit ihr. Aus der Gegend des linken...
  • Lautes, mechanisches Klackern aus dem linken Zylinder - Ähnliche Themen
