R 1200 GS LC mein neues Öhlins Projekt
Diskutiere mein neues Öhlins Projekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Grias eich:rolleyes: Hier ein Bild, von meinem neuesten Projekt. Wird heute fertig eingebaut, und dann mal Probe...
golftdi
golftdi
WIEN
R1250GS 2021
Wird heute fertig eingebaut, und dann mal Probe gefahren.:motoradsmiley::springen::springen:
Hatte bis jetzt ein Wilbers Fahrwerk in meiner LC, und war eigentlich auch zufrieden damit.
Bis ich dann dieses in der Bucht sah, und nicht widerstehen konnte.
Mal schauen, ob das vielgelobte Öhlins TTX wirklich so gut ist, wie alle behaupten.
Werde euch auf alle Fälle berichten.
Das Wilbers Fahrwerk (Standardhöhe), 630 vorne und 640 mit hydr. Federvorspannung hinten (1 Jahr alt) gebe ich dann wahrscheinlich ab. Bei Interesse eine PN an mich.
benno050867
Niedersachsen
1200 GS LC Bj.17 / Vmax 1700
Hallo Golftdi,
wenn ich das aus deinen Zeilen richtig verstanden habe, ist ein ESA-Fahrwerk bei deiner GS verbaut?
Hattest ein Wilbers WESA Fahrwerk verbaut und nun umgestiegen auf das Öhlins TTX?
Dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du bestimmt vor dem Kauf bereist ein Öhlins TTX Probegefahren bist?
VG
benno050867
golftdi
golftdi
WIEN
R1250GS 2021
Hallo, nein habe kein ESA.
dmc179
dmc179
Geile Nummer. Bin auf den Vergleich zu Wilbers gespannt [emoji106]
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Und das Gewicht passt auch?
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Kommt noch ein Fahrbericht...Eindrücke...Vergleich?
VG Mike
golftdi
golftdi
WIEN
R1250GS 2021
ja, wenn ich es ausgiebig getestet habe. Im Frühling:cry:
Gast 30990
jetzt müssen wir auch noch bis zum Frühjahr warten :grosse-augen:
RoGe
RoGe
OG
Das ist es bestimmt da Zug und Druckstufe komplett 2 getrennte Kreisläufe, Regelbar und viel Feinfühliger anspricht, wirst du spätestens dann wenn die Straßen nicht mehr so dolle sind, du da problemlos drüber bretterst und deine Kumpels den "Halt" zur Fahrbahn verlieren.:p
Man bedenke aber, das beste Hightech-Fahrwerk bringt nix wenn es nicht korrekt eingestellt wurde......."so weich wie möglich und so hart wie nötig":)
dmc179
dmc179
Mich würde der Unterschied vom TTX zu meinen uralten S46 Dämpfern interessieren..
Gast 30990
Zudem biete eben das TTX einen hydraulischen Durchschlagschutz, da geht es nicht erst wie bei den meisten Federbeinen auf den Gummipuffer als Endanschlag.
RoGe
RoGe
OG
Als uralt würde ich die nicht Bezeichnen wollen:(, sind m.M. allemal besser als jedes Serien-FW. Bei korrekter Einstellung haben die TTX Beine, eben durch ihre getrennten Einstellbaren Systeme (Zug/Druck) ein besseres Ansprechverhalten, sind feinfühliger und Schlucken Fahrbahnunebenheiten noch besser als eben die S46 Dämpfer.
Wie ich schon zuvor geschrieben habe, ist die Feder falsch gewählt, oder sind die Einstellungen nicht korrekt auf mein fahrerisches "Können" Bedürfnisse durchgeführt worden werde ich eher enttäuscht sein.:rolleyes:
Gast 30990
Da muss es aber schon arg verstellt sein, dass man da eher enttäuscht ist. ;)
dmc179
dmc179
Ich hoffe der Themenersteller ist mir nicht böse, aber ich hätte eine Frage zwecks der richtigen Federwahl.
Aktuell habe ich vorne die standardmäßige 52er und hinten die 140er Feder, bin damit aber schon fast am Ende des Gewindes vorne bzw. des Verstellrades hinten. (Noch 3 Umdrehungen frei)
Ich denke meine fahrfertigen 115 KG sind ein bisschen viel für die Federn. Welche würdet ihr mir empfehlen?
Ich fahre 70%/30% Asphalt/Gelände. Zu 99% ohne Sozius. Wenns auf Tour geht, dann kommen aber ca. 50-60 Kilogramm Gepäck dazu.
Wäre super wenn ihr eine Empfehlung für mich hättet.
Außerdem wollte ich fragen ob ihr jemanden kennt, der mir die Federn für ne kleine Mark einbauen kann. Wollte erst das gesamte FW überholen lassen, das wird aber so wies aussieht eine Thema fürs nächste Jahr.
Dieses Jahr gibts nur Federn ;)
RoGe
RoGe
OG
soll alles schon vorgekommen sein...:p
Ich denke das du mit dieser besser aufgehoben bist:)
dmc179
dmc179
Danke für den Tipp :)
Gibts da irgend ne Tabelle nach der man sich richten könnte?
Hättest du noch eine Empfehlung für vorne?
RoGe
RoGe
OG
Das denke ich weniger das es da eine spez. Tabelle für gibt, ist doch immer individuell, ich mag das FW eher sportl. und auch straff abgestimmt, mir wurde das Paket (Feder, Einstellungen ect.) von Alu-Sauer auf meine Bedürfnisse so zusammen gestellt, also nix Schublade deshalb kann ich dir da leider auch nicht sagen was bei dir da die richtige Feder Einstellung korrekt wäre, sorry :(
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Kommt hier noch ein Erfahrungsbericht?
Gruß, Mike
gstommy68
Rheinland
ich bin zwar nicht der Themenstarter, aber ich habe mir in meiner LC ebenfalls dieses Öhlins TTX Fahrwerk mit hydraulischer Federvorspannung hinten verbaut. Vorher hattte ich ne 13er LC mit ESA. Mein Nutzungsprofil ist 100 % Straße und nahezu 100% Solofahrer. Fahrstil ist ruhig und ich mag es gerne komfortabel. Mit meinen fahrfertigen etwas über 110 kg:rolleyes: ist es dann hinten ne 150 er Feder geworden.
Für meine Einsatzbedingungen bin ich mit dem Fahrwerk vollauf zufrieden. Ich habe zwar mit den Einstellungen ein wenig rumprobiert, bin aber wieder bei der von Öhlins vorgeschlgen Einstellung zurückgegangen weil sie mir am besten zusagt. Besonders auf schlechten Straßen gefällt mir das Öhlins besonders gut und hebt sich da am ehesten vom ESA (2013) ab. Ist halt ein Popometer gefühlwas ich schlecht beschreiben kann. Bin jedenfalls vollaufbzufrieden und wenn ich nochmal wählen würde dann wieder Öhlins.
gruß
gstommy68
mein neues Öhlins Projekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Öhlins Fahrwerk NEU BM215 BM216 BMW R 1150 GS Adventure
    Öhlins Fahrwerk NEU BM215 BM216 BMW R 1150 GS Adventure: Ein Kumpel von mir gibt sein brandneues Öhlins für die 1150 GSA ab wil er sich spontan ne LC geholt hat: Absolut neues Öhlins-Fahrwerk für alle...
  • neues Fahrwerk - Öhlins, Touratech, Wilbers - Erfahrungen!?
    neues Fahrwerk - Öhlins, Touratech, Wilbers - Erfahrungen!?: So Leute ich melde mich auch mal wieder... Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrwerk für meine ADV - zur Auswahl - Öhlins (BM678 hinten...
  • Erledigt NEUES ÖHLINS FEDERBEIN BMW R 1200 GS VORNE FAHRWERK
    NEUES ÖHLINS FEDERBEIN BMW R 1200 GS VORNE FAHRWERK: Biete ein ABSOLUT neues Federbein Öhlins BM437 für alle BMW R 1200 GS von 2004 - 2012 Passend übrigens auch für R 1150 GS und R 1100 GS Das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) NEUES ÖHLINS FEDERBEIN BMW R 1200 GS VORNE FAHRWERK
    NEUES ÖHLINS FEDERBEIN BMW R 1200 GS VORNE FAHRWERK: Biete ein ABSOLUT neues Federbein von Öhlins für alle BMW R 1200 GS von 2004 - 2012 Passend auch für alle R 1150 GS und R 1100 GS Das...
  • Erledigt ÖHLINS FEDERBEIN NEU R 1200 GS 2004-2013 BM437
    ÖHLINS FEDERBEIN NEU R 1200 GS 2004-2013 BM437: Biete für einen Freund an: Absolut neues Öhlins Federbein für alle BMW R 1200 GS von 2004 - 2012 Es handelt sich um das BM437 und ist für...
  • ÖHLINS FEDERBEIN NEU R 1200 GS 2004-2013 BM437 - Ähnliche Themen
